A dobrze by było aby priorytetem była pogodowka gdzie robimy wtedy widełki temp w pomieszczeniu a w sytuacji gdzie mamy wietrzne dni i temp nam w pomieszczeniu spadnie od tej założonej pogodowo , to wtedy aktywuje się samoczynnie regulator pokojowy i podciąga nam temperaturę do tej z pogodowki .
Mam pytanie . Jak najlepiej przejść na pracę ciągłą w sterowniku? Teraz zwyczajnie zwiększyłem czas przekroczenia w modulacji i się piec nie odstawia . Ale czy są inne sposoby ? Jak to zrobić optymalnie ?
No ja jutro wysylam swoj ster do pana Tomka bo tez nie udalo mi sie go podnieść:-(
Masz panel pokojowy ? Ja jego tez nie mogę zaktualizować i tez chyba będę musiał go wysłać
Np. zmniejsz moc maksymalną.
Nie mam a najlepsze jest to ze inni moi znajomi robia aktualizacje tym samym kablem bo mamy jeden na 3 i im idzie a mi nie hehe
Bo pewnie robią na innym komputerze, a może wkładasz wtyczkę lewa ręka a trzeba prawa
Mi osobiście bardzo brakuje w tym sterowniku zwykłej opcji PAUZA działającej tylko na dmuchawę i podajnik zatrzymującej ich pracę na kilka minut.
Bardzo byłoby to przydatne, gdy chce się dosypać paliwa do zbiornika, wyjąć popiół, czy wyczyścić kocioł.
Uniknęłoby się niepotrzebnego kurzu czy dymu.
Teraz robię to w ten sposób, że daję na STOP w Wygaszaniu, a po czynnościach serwisowych na ROZPALONY w Rozpalaniu.
Gdy mnie nie ma w domu, to małżonka wyłącza sterownik, gdy trzeba wyrzucić popiół lub dosypać węgla, bo nie chce wchodzić w te opcje sterownika.
A wtedy wyłączają się pompy, zupełnie niepotrzebnie.
Przycisk PAUZA w menu Rozpal/Wygaś bardzo uprościłby sprawę  i obsługa serwisowa stałaby się bardzo czytelna.
Po kliknięciu na PAUZA, co skutkowałoby zatrzymaniem podajnika i dmuchawy, przycisk zmieniłby się na WZNÓW PRACĘ.
Jasno i czytelnie.
Nawet jest jedno wolne miejsce na dodanie takiej opcji B)
Proszę, podzielcie się swoimi uwagami na ten temat.
Czy w najnowszym sofcie zostal poprawiony licznik spalania? U mnie rozbieżność sięga juz kilka kilo w 1h!
Przesyp przeliczony przezemnie i dokladnie zwazony to 17.1 po kilku dniach mijal sie z prawda o kilka kg. Nastepnie przeliczylem przesyp wg. wzoru wojszyma wyszlo 18.5 kolejny dzien juz po przeliczeniu jeszcze lepiej, czyli 22.4!!
Podobno poprawiony jest ten błąd. Pamiętaj żeby po aktualizacji przywrócić ustawienia fabryczne. Ja kiedyś tego nie zrobiłem i licznik pokazywał bzdury. Wystarczyło przywrócić ustawienia fabryczne i spalanie już było wyliczane dość prawidłowo.
Koledzy,wystarczy że wyłączą prąd kilka razy w tygodniu/miesiącu,u mnie w tym tygodniu już 6 razy i znika końcówka licznika,
w moim przypadku zniknęło już 5 kg./tydzień.
Tak, to prawda. W przypadku zaniku prądu giną w niewyjaśnionych okolicznościach ostatnie 3 godziny pracy podajnika.
Niemniej jednak, pomimo przywracania ustawień fabrycznych i stosowania zasilania awaryjnego, przekłamania w pracy podajnika były.
Od dziś testuję licznik na nowym poprawionym sofcie. Póki co, wygląda obiecująco. Zobaczymy jak wyjdzie, po 2 sprawdzeniach. Powinno być już jasne.
Opublikowano (edytowane)
Zamontuj sobie czujnik otwarcia zasobnika i aktywuj w opcjach palnika. Wtedy, jak otworzysz pokrywę zasobnika to dmuchawa i podajnik się zatrzyma. Albo podłącz sobie przewodem jakiś wyłącznik do złącza AB. :)
PS
Pod warunkiem,że masz taką opcję bo niby mamy wszyscy sterownik SKZP ale mamy różne opcje. :wacko:
Edytowane przez carlo
Niestety nie mam takiej opcji, bo nie mam złącza panelu pokojowego na RJ11, choć sterownik kupowałem w kwietniu tego roku, więc niby powinien być nowszy...
Dlatego opcja PAUZA byłaby bardzo przydatna, szczególnie dla tych, którzy nie mają możliwości podłączenia czujnika pokrywy.
Wersja 2.00 obsługuje czujnik otwarcia pokrywy zasobnika.(wymóg normy dla nowych kotłów w piątce)
Jeśli po zaktualizowaniu sterownika w polu status jest informacja "POKRYWA OTWARTA", to należy założyć zworkę na zielone złącze z tyłu sterownika po między styki A i B.
Info jest w uaktualnionej instrukcji str 8.
Dotyczy tylko nowszych sterowników, posiadających złącze panelu pokojowego na RJ11.
Jeśli po aktualizacji status nie zgłasza tego komunikatu - znaczy to, że sterownik nie obsługuje czujnika pokrywy.
Edytowane przez Jockey
PS
 No ja mam taką opcję, lecz u mnie nie działa to jak należy.
U mnie są podwójne wejścia:  B_A_B_A_CO1_CO2 , ale żaden nie reaguje na wyłącznik mimo ustawienia na "1" czujnika pokrywy.
W starej instrukcji pisze że wejścia A_B służą do obsługi  dodatkowych urządzeń za pomocą interfejsu RS485
no właśnie... nie mam RJ11... pewnie modułu  internetowego też nie obsłuży..
Edytowane przez diabelski
Ja mam złącze panelu pokojowego na RJ11 a opcji tej nie mam. :wacko:
Najlepiej pytać Tomka o co z tym chodzi bo instrukcja mówi, że powinno być a nie ma.  :unsure:
Dzień dobry wszystkim jestem posiadaczem sterownika skzp 02.
Mam nadzieje, że z waszą pomocą uda mi się zapanować nad piecem. Ster i piec posiadam od września i kompletnie się na tym nie znam.
Powierzchnia grzania około 90 m2. 7 grzejników z termostatami. Termp. utrzymuje w granicach 21,5 - 22. Budynek piętrowy ocieplony styropianem 10, okna plastikowe, poddasze użytkowe wyłożone wełną, piwnica to kolejne 30 m2 w której jest wydzielona kotłownia.
Zrobiłem szybki schemat instalacji i parę fotek z ustawieniami.
Piec EcoTerm 12kW z podajnikiem ślimakowym żeliwnym ZS-1,dmuchawa RMS - 120 AL z przysłoną  moc 80 W.
obecnie przysłona ustawiona ze szczeliną około 1,5 - 2 cm
Ustawiania  SKZP - 02 wersja 1.86
Paliwo 24,1 korekta 0
Powietrze min 3 max 25 %
Potencja podajnika 14 kg/h  czas 3 s
Czuwanie  20 min, nadmuch 20 s, powietrze 20 %, czas podawania 2 s
Modulacja min 5 % max 50 % czas przekroczenia 60 min.
Moc kotła ustawiona na 8 kw
temp. ślimaka skacze miedzy 38 °C,a 44 °C
czujnik umieszczony koło 18 cm od pieca
Załączam miniatury, z góry dziękuje za pomoc.
post-75682-0-06355800-1510343198_thumb.jpgpost-75682-0-17220900-1510343158_thumb.jpgpost-75682-0-90683900-1510342935_thumb.jpgpost-75682-0-49883900-1510342820_thumb.jpgpost-75682-0-73736500-1510342689_thumb.jpgpost-75682-0-88947200-1510342508_thumb.jpgpost-75682-0-56657100-1510342239_thumb.jpg
edit
Zapomniałem napisać, temp. faluje średnio 53-55 ale potrafi i do 51 spaść
Paliwo wydaje mi się, że to spieki ale większość mogę rozbić na pył pogrzebaczem.
Cały układ napędza pompa na 1 biegu  non stop włączona.
Edytowane przez Grenadieros
Ochrona powrotu,jest ? jeśli tak to jak wykonane. Przydałby się czujnik do powrotu. Po za tym czego oczekujesz bo wygląda na w miarę w porządku, może trochę za nisko kopiec trzymasz.
Generalnie chciałem się dowiedzieć czy to "dobrze" funkcjonuje bo się na tym nie znam. Chciałbym obniżyć temp. podajnika. Jak podnieść kopiec ? próbowałem dać korektę to wysypywał niedopalony ekogroszek. W przyszłym tygodniu mam zamiar zamówić czujnik. Mam cały czas obieg z bojlera i woda z grzejników się miesza dając koło 4-5 stopni mniej niż na bojlerze.
Witam! Mam problem z piecem, a mianowicie nie dopala mi sie eko groszek i robią mi sie takie skorupy twarde które sie nie wypalaja. A na dodatek strasznie dużo pyłu mi sie zbiera w piecu. załączam kilka fotek. Powierzchnia do ogrzania 300 metrów( 3 piętrra), poddasze ocieplone styropianem 5 bo dom stary, okna nowe, podłogówka na samym dole i na 3 piętrze w łazience. Oto moje ustwienia pieca:
Temperatura kotła - 52
Czas przedmuchu - 20 sekund
Przerwa przedmuchu - 5 minut
Histereza - 1
Temperatura wygaszania - 30 stopni
Czas rozpalania - 1,30
Termostat pokojowy - ON
Temperatura alarmu - 85
Temperatura załączenia pompy C.O - 35 stopni
Temperatura zasobnika CWU - 70 stopni
Temperatura wyłączenia pomp POP - 36 stopni
Priorytet CWU - OFF
Typ sterowania dmuchawy - CS
Moc przedmuchu - 40 %
Typ dmuchawy - WPA 120
Moc minimalna - 40 %
Moc maksymalna - 60%
Rozpalanie czasu podawania - 5 sekund
Rozpalanie czas przerwy - 30 sekund
Podtrzymanie czasu podawania - 10 sekund
Podtrzymanie czasu przerwy - 14 minut
Czas opóznienia podawania - 48 sekund
Czas wyprzedzenia dmuchawy - 11 sekund
Nie mam zaworu 3D ani 4D
Bardzo proszę o pomoc. Jak by ktoś mógł napisać czy dobre mam ustaweina czy cos zmienic. Węgiel 26 tys kaloryczność. Słabo mi też nabija temperatuyre wody do boilera, na piecu jest np. 42 a na wode 30 albo 32
Mam termostat pokojwy firmy salus gdzie mogę mu ustawić temperature. W ustawionym komforcie mam 26 stopni w ekonoicznym mam 25,2 stopnia.
Do podajnika wsypuję 10 wiaderek takich jak na zdięciu i wystarcza mi to na 4 dni
Załączone miniatury
  • post-75672-0-27317900-1510336997_thumb.j
  • post-75672-0-29511300-1510337008_thumb.j
  • post-75672-0-20549300-1510337117_thumb.j
  • post-75672-0-91842600-1510337125_thumb.j
  • post-75672-0-57560300-1510337140_thumb.j
  • post-75672-0-77578100-1510337152_thumb.j
  • post-75672-0-12940500-1510337174_thumb.j
  • post-75672-0-11467100-1510337187_thumb.j
  • post-75672-0-45604400-1510337197_thumb.j
  • post-75672-0-36749400-1510337243_thumb.j
Chyba pomyliłeś forum, tu jest SKZP-02 a Ty masz coś innego, inny sterownik, poszukaj forum o swoim sterze. Tak dla informacji masz coś nie tak z powietrzem wygląda na za duży bo są spieki, ale to do analizy przez ludzi co mają taki ster jak Twój.
Jak w domu ciepło, to ok.Chciałbym mieć takie zużycie opału jak Twoje, ja mam powyżej 10 kg momentami 13. Temp.podajnika może trochę za duża ale nie ma bólu.przy żeliwnym to podobno norma, u mnie nie przekracza 30 st.ale ja mam stalowy.
Co proponujesz?? Zmniejszyć moc minimalną i maksymalną dmuchawy?? czy zatkać bardziej wętylator?? dziekuje za odpowiedz
@Zbyszko125
trochę kultury przy cytowaniu postów :blink:
Sorki jeśli kogoś obraziłem,ale co takiego zrobiłem?
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
