ArekFCB
Treść opublikowana przez ArekFCB
  1. Czyli wyłączyć termostat pokojowy i ustawić termoststy na grzejiku?? czy obniżyć temperaturę na termostacie pokojwym??
  2. Rozrysuj schemat instalacji - to znaczy co mam zrobić??
  3. OK tak zrobie dzięki za info. Bedę zgłaszał reklamcję na moją instalcje bo jest nowa ma około 2 miesięcy także zajmę sie tym. A nie wiesz dlaczego zbiera mi sie dużo pyłu w kotle mogę pwoedzć ze bardzo dużo. zalezy to od eko groszku? 26 tys kaloryczność
  4. Na którym piętrze mam zostawić ten grzejnik na 5?? bo mam 3 piętra ;/ resztę grzejników w całym domu ustawić na 4?? na drugim piętrze mam termoststy które są w sakli do 6 u mnie na 3 piętrze termostsyt sa do 5 tylko. mogę za 2 lub 3 dni napisac do Cibie zebyś mi dalej pomógł??
  5. Czyli mam zły piec, palnik i zle zrobioną całą instacje?? ok to wyłącze termostat pokojowy i zadam na piecu 55. Skręce termoststy na grzejniku i zobaczę co będzie sie dziać
  6. Sorry, ok jak wrócę do domu wyłącze termosts pokojowy i zadam mu temp na pioecy 55, i skręce na grzejnikach. mógłbyś jeszcze popatrzec na ustawiena bo robia misie spieki może zle ustawienia mam
  7. gość mówił ze jak jak spada w temp ekonomiczną i temp piueca tak 36/ 37 to on jest wtdy w potrzymaniu ze jest ok a potem nabija zadaną temperature. możesz popatrzeć na ustwienia mojego pieca i powiedzieć czy są dobre?? dzięki
  8. a mógłbyś zerknąć na moje ustawiena pieca? czy wszsytko mam dobrze?? czyli jak mam tak duży piec to bardzo zle??
  9. Jeszcze nie bo jestem w pracy do wieczora, podałem dane tak jak działa pokojówka. Dzwoniłem do goscia któy mi spawał piec i powiedział ze tkie spadki temp na piecu nie przeszkadzają ze tak ma spadać. Sam już nie wiem czy dobrze działa czy zle
  10. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2xyg
  11. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2xyg Moc pieca 2.9 KW Moc palnika 25 na sterowniku mam ustawione komfort 26 stopni a na piecu zadane jest 53 piec grzeje sie tak do 50 lub 49 temperatura ekonomiczna na sterowniku 25,2 piec spada tak do 36 lub 37 - temperatura wygaszania pieca ustawiona jest na 30 stopni Podłogówkę mam w piwnicy która jest mieszkalna w sumie tam jest łazienka korytarz podłogowe ogrzewanie u siebie na samej górze podogówkę mam tylko w łazience. teraz mam podłogówkę wyłączoną ponieważ na dole wszystko remontuję i będe kładł płytki i nowa łazienka bedzie. Grzejniki w całym domu nowe armatura kraków
  12. Czyli zadać mu 55 stopni i wyłączyć termostat pokojowy acregukoeac na głowicach przy grzejjnikacj?
  13. Dom ocieplony, tylko strop poddasza jest słabo ociepla 5 styropian. Termostat pokojowy postawiony jest na 3 pietrze pod poddaszem
  14. Hej, piec spawał mi znajomy który ma firmę. Nie wiek jakie ma właściwości, ale zadzwonię i zapytam. Właśnie ze sterownik pokojowy termostatu nie wyłącza pompki c.o tylko spada temperatura na piecu. W komforcie na terstacie pokojowym mam ustawione 26 stopni a w ekonomicznym 25.2. Komfortowa jest ustawiona w godzinach 1-5 8-9 13-17 19-22 reszta godzin to ekonomiczna. Mam strasznie dużo pyłu w piecu i woda w boiler mi się wolno nagrzewa jest ciepła ale na termometrze pkokazuje 33 Max 39. Pompka od C.O i CWU chodzi cały czas. Jeśli się znasz to bardzo proszę o pomoc. Mam duże spieki. Z góry dzięki za pomoc
  15. Hydraulik nie założył, czyli zamknąć trochę dmuchawę i zmniejszycz moc minimalną i maksymalną dmuchawy??
  16. Rozpalanie czasu podawania - 5 sekund - CZYLI DAM 3 SEKUNDY I PRZYSŁONIĘ TROCHĘ DMUCHAWĘ, TAK??
  17. Witam! Mam problem z piecem, a mianowicie nie dopala mi sie eko groszek i robią mi sie takie skorupy twarde które sie nie wypalaja. A na dodatek strasznie dużo pyłu mi sie zbiera w piecu. załączam kilka fotek. Powierzchnia do ogrzania 300 metrów( 3 piętrra), poddasze ocieplone styropianem 5 bo dom stary, okna nowe, podłogówka na samym dole i na 3 piętrze w łazience. Oto moje ustwienia pieca: Temperatura kotła - 52 Czas przedmuchu - 20 sekund Przerwa przedmuchu - 5 minut Histereza - 1 Temperatura wygaszania - 30 stopni Czas rozpalania - 1,30 Termostat pokojowy - ON Temperatura alarmu - 85 Temperatura załączenia pompy C.O - 35 stopni Temperatura zasobnika CWU - 70 stopni Temperatura wyłączenia pomp POP - 36 stopni Priorytet CWU - OFF Typ sterowania dmuchawy - CS Moc przedmuchu - 40 % Typ dmuchawy - WPA 120 Moc minimalna - 40 % Moc maksymalna - 60% Rozpalanie czasu podawania - 5 sekund Rozpalanie czas przerwy - 30 sekund Podtrzymanie czasu podawania - 10 sekund Podtrzymanie czasu przerwy - 14 minut Czas opóznienia podawania - 48 sekund Czas wyprzedzenia dmuchawy - 11 sekund Nie mam zaworu 3D ani 4D Bardzo proszę o pomoc. Jak by ktoś mógł napisać czy dobre mam ustaweina czy cos zmienic. Węgiel 26 tys kaloryczność. Słabo mi też nabija temperatuyre wody do boilera, na piecu jest np. 42 a na wode 30 albo 32 Mam termostat pokojwy firmy salus gdzie mogę mu ustawić temperature. W ustawionym komforcie mam 26 stopni w ekonoicznym mam 25,2 stopnia. Do podajnika wsypuję 10 wiaderek takich jak na zdięciu i wystarcza mi to na 4 dni Załączone miniatury
  18. Sterownik mam KG ELEKTRONIK CS-25.
