@holdy89Zrobilem i založylem regulator ciagu kominowego zamiast drzwiczek wyczystki i po problemach.
Edytowane przez bercus
1 godzinę temu, duch napisał(a):
Czy jak zmienie korekte dawki paliwa, to przesyp też się zmieni.
nie
Jest i u mnie. Ustawiony ma 15 z tego co pamiętam. W wietrzne dni praktycznie ciągle uchylony.
Kotłownia umiejscowiona w oddzielnym pomieszczeniu. Stary budynek, komin 14 x 14 cm wysoki na około 8 metrów.
Edytowane przez holdy89
By poprawnie dzialal,musi byc w pomieszeniu z kotlom.
Widac,že jest 1:1. Prostym kablom podpiac.
Tak wiem. Niestety nie działa. Czy przypadkiem nie dlatego, że turbina jest na 12V a sterownik daje 5V? Z elektroniki u mnie jedynie podstawy także poprawcie mnie jak się mylę.
Specjalistą od elektroniki może nie jestem ale laikiem na pewno też nie. Sprawdziłem przed chwilą multimetrem czy sterownik daje w ogóle jakieś napięcie na to gniazdo RJ11. I wyszło że nie. Pokusiło mnie zatem o rozkręcenie obudowy. Ta szara kostka RJ11 to miejsce zaznaczone na czerwono. Powiedzcie mi proszę czy tylko ja nie widzę tam żadnych ścieżek?
Godzinę temu, holdy89 napisał(a):
Specjalistą od elektroniki może nie jestem ale laikiem na pewno też nie. ,,,,
,,,, Ta szara kostka RJ11 to miejsce zaznaczone na czerwono. Powiedzcie mi proszę czy tylko ja nie widzę tam żadnych ścieżek?
Bo to jest płytka PCB wielowarstwowa, zapewne tylko dwustronna.
Poniżej na fragmencie Twojego zdjęcia zaznaczyłem otwór przelotowy, który łączy ścieżkę z drugą strony płyty PCB.
W czasie produkcji płytki PCB, ten wywiercony otwór poddawany metalizacji chemicznej. Czyli osadzeniu miedzianej powłoki wewnątrz otworu, aby zapewnić połączenie elektryczne między warstwami.
Jeżeli płytka dodatkowa jest zabezpieczona lakierem, to miernikiem nic nie zmierzysz. Musisz przelutować punkty lutownicze, lub oskrobać częściowo lakier z tych punktów.
Po odwrotnej stronie,czy gniazdko "ozdobne"
No dobrze. Poniżej zdjęcie całej płytki. Tym razem zaznaczone czarne wejście RJ11. 4 piny / ścieżki. 2 na Bragera i 2 na panel pokojowy. Posiadam i jedno i drugie. Obie te rzeczy działają.
17 minut temu, bercus napisał(a):
gniazdko "ozdobne"
Obstawiam, że tak to właśnie wygląda w moim przypadku.
W ramach doprecyzowania, co zapewne będzie istotne. Pomiar wykonałem w ten sposób: obciąłem kabel z zakutą wtyczką RJ11 i napięcia szukałem dotykając kabli, nie miejsc na płytce.
46 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
gniazdo RJ11 jest podłączone do gniazda na 26 żyłową taśmę IDC.
Oczywiście miał Pan rację. Dziękuję za cenna uwagę. Szukam zatem dalej rozwiązania problemu.
Mam takie pytanie
Sterownik ustawiony na 12kw w piecu nawet czysto ale jak przełączę na 9kw jest dużo dużo lepiej ale spalania wzrasta. Jakim parametrem regulować przy 12kw żeby uzyskać czystość jak jest to przy 9kw ? Dzięki za pomoc
Powietrzem. Zmieniasz kocioł na mniejszy, że obniżasz moc? Jeśli kocioł ma 12kW to taką wpisz w sterownik. Ustaw powietrze dla max i min modulacji tak żeby dobrze się paliło w całym zakresie mocy a potem jeśli zajdzie potrzeba ograniczasz tylko modulację.
Wszystkie parametry w menu instalatora ustawiasz raz podczas uruchomienia, żeby później do nich nie wracać. Wyjątkiem jest zmiana osprzętu (dmuchawy, napędu ślimaka, mieszacza, itp.)
Przy zmianie opału reguluję przesyp i powietrze, i to wszystko. W okresie przejściowym lub latem kiedy grzeję tylko CWU ograniczam modulację do 40-60%, żeby kocioł nie przebijał temperatury (mniejszy odbiór ciepła).
Kiedy płomień zaczyna kopcić przy spadku modulacji, wiem że trzeba czyścić komorę powietrzną. Zazwyczaj co 1-1,5t zależnie od opału. Używam opału średniej kaloryczności 24-26Mj. Do -10° jest dobry, później zużycie zaczyna mocno wzrastać, ale ile dni w roku mamy takie temperatury.
Odnośnie moich problemów z turbiną hallotronu problem rozwiązany. Błahostka taka, że aż nie będę pisał. Turbinka oczywiście działa.
Kilkoro z Was wspominało, że soft skzp02 jest źle zoptymalizowany pod to rozwiązanie. Podzielam po wstępnych obserwacjach te opinie. Wahania obrotów wynikać mogą z latencji jaka występuje pomiędzy obrotami wirnika dmuchawy a turbiny. Możliwe, że w tym przypadku lepiej spisałby się hallotron zamontowany na wirniku dmuchawy.
Patrząc na changelog ostatniej wersji softu skzp05 naprawili ten problem. Pozostaje mieć nadzieje, że dodadzą tą łatkę również do skzp02. No chyba, że porzucili już wsparcie dla tego sterownika.
Panowie a co zmienić w ustawieniach żeby kociołek nie przebijał temperatury zadanej
( przebija o 3-6st i pracuje na 45-60%modulacji) ok wchodzi w tryb czuwania potem na wykresie goryyy
  Lepiej byłby aby pracował.delikabirj chyba
Przeplywy,pompka kotlowa ok? Poki yes,i chodzi z niskiej mocy do 45-60% to najprawdopodobniej zle ustawiony nadmuch.Szacuje na dužy w niskiej mocy.Po spadku z 40-60(po cala dobe obnižania przedmuchane) i chwili w niskiej mocy nie na palniku tworzywa do szybkiej reakcji na wzrast mocy.Potym przebija po požnym rozhulaniu.
Jakie powinny być przepływy przy 9 grzejnikach? Mam pompę kotłową. Obie pompy to wilo pico
Panowie, sterownik skzp02 i moduł internetowy. Ten drugi przestał działać od początku tego sezonu. Net w przewodzie jest, zasilanie jest, "reset" zasilaniem robiłem i przy próbie zapisania ustawień (serwer 46.242.128.17) za każdym razem wskakuje błąd komunikacji modułu. Pomysły?
Miałem tak samo..  oddałem na gwarancję
 U mnie okazał się walniety zasilacz
Diody co ciekawe mrugały..ale czasami
Zmniejszony nadmuch i wygląda to lepiej
Zmniejszenie nadmuchu i wygląda jakby lepiej
