energotop
CO - CO1 - pompa CO
Stale wł. gdy mieszacz ,,1"
Kocioł - pompa kotłowa
min. temp. powrotu ,,80"
Edytowane przez Hitower
Tak mam wl.
 Ale pompa kotłowa wył.sie gdy temp przekracza zadana
Oki już doszedłem do tego jak jak włączyć na stałe heh dzięki za podpowiedzi..zobaczymy co będzie jutro
Ten parametr mialem na 55 i dlatego pompa się wył. To ustawić  ja na wyższą niżeli ta zadana na kotle ?
Przy zaworze 4d tylko tak można wymusić stałą pracę pompy kotłowej.
CO - CO1 - ochrona powrotu
min. temp. powrotu (minimum 50°)
ochrona aktywna ,,1"
Ustawiasz temperaturę poniżej której zawór 4d zacznie się przymykać chroniąc powrót.
Paliłem do zeszłego roku jak był po 650 z wysyłką. Kupione 3 lata wstecz.
Greenpal do odsiewka z Karlika. Podobnie się spala, tylko trzeba więcej wiatru, bo potencjał podajnika z z Piasta czy Karlika to Ok 11,5kg. Greenpal zaś bliżej 15kg
Proszę Was o pomoc - co zrobić. aby spalanie spadło. Według mnie jest "troszkę za wysokie" jak na aktualnie panujące warunki.
kocioł - 5. klasy 20 kW
dmuchawa STW70W - ustawiona 6-16 %
potencjał podajnika z przesypu - 16,2 kg
kaloryczność ekogroszku - ustawiona 27,3 MJ
dom nieocieplony piętrowy - ok. 180 m2
grzejniki bez termostatów
zawór trójdrożny z siłownikiem
brak pompy kotłowej, przy włączonej pompie CWU na stałe spalanie było jeszcze wyższe.
Edytowane przez mpa
Dziwne też jest nieco to że czujnik zewnętrzny pokazuje 300°???
 Brak pompy kotłowej napewno ma wpływ.. jednak mocno wychłodzony powrót jest... Przez co te góry doliny na wykresie  . Ja zauważyłem że czasem gdy kocioł.pracuje równiej spala trochę więcej ale lepiej wypala opał.
 I nie zalewa go jednak ta zimna woda
@Krzysztofcwik - może wygaszę kocioł, wtedy spalanie będzie zerowe. Daruj sobie takie głupie, bezsensowne i nic nie wnoszące komentarze.
Kocioł jest u dziadków, skoro chcą mieć w pokojach 23 stopnie, to mają 23 stopnie. W domu ma być komfortowa temperatura dla osób w nim mieszkających.
@Szymek00 - nie ma czujnika temperatury zewnętrznej, nie ma takiej potrzeby - temperatura na mieszaczu jest ustalana na podstawie danych z czujnika temperatury w pokoju. Strona przy braku "pogodówki" pokazuje 300,10 stopni.
Edytowane przez mpa
@Szymek00 - przy włączonej pompie CWU na stałe też były góry i doliny. Jest jedno zasilanie i jeden powrót, wiec pompa CWU spokojnie może pracować jako kotłowa.
Na wykresie doskonale widać, w którym momencie zdalnie wyłączyłem pompę CWU.
@Kijasr - u mnie ogrzewam ok. 160m2 - też stary dom jak u dziadków, ale spalanie aktualnie wynosi 10,33 kg. Zapotrzebowanie u dziadków jest 3 razy większe?
Edytowane przez mpa
Ja bym się upierał że powrót za bardzo wychładza kocioł na tym.twoim.wykresie gdzie masz spalanie 10kg modulacja łagodniej pracuje i na niższej modulacji bo nawet koło 20% a u dziadków napiersziela ponad 40 a nawet 50
A dziś od 8rano.to.wogole.sie cuda dzieją na tym wykresie i modulacja skacze jak ... I ten kotła tez
Przy takim domu wiele nie zwojujesz. Jeśli dopracujesz powietrze żeby modulacja się uspokoiła spalisz do 10% mniej. Stale włączona pompa CWU zwiększy spalanie o 1-1,5 kg. Brak termostatów na grzejnikach to raczej plus, stały przepływ wody. 40° na powrocie to minimum przy takiej instalacji. Jeśli mieszacz zacznie się otwierać więcej jak 30% to zwiększ temperaturę na kotle. Przydałby się czujnik pogodowy, żeby sterownik mógł to robić za ciebie.
Ja ogrzewam 200m, dom średnio ocieplony w środku 22°. Dziś rano termometr pokazał -1°, a spalanie doszło do 16kg. Po 1-2 dniach dom nabierze temperatury i spalanie trochę spadnie. U ciebie też.
Największe oszczędności przynosi ocieplenie stropu (poddasza), ok 15-20%. Okna i ściany po 5%.
@Szymek00 - wykresy z dwóch dni przy włączonej pompie CWU na stałe.
Spalanie dobowe z ostatnich dni: 19,04; 20,97; 21,74; 22,40; 21,79; 24,68; 26,24; 27,24; 27,08; aktualnie 33,47 kg.
image.thumb.png.d4545411a8c7fe233ff2aaff9fcced6d.pngimage.thumb.png.5f9f5d164841792fafdbfea65f0d8e67.png
@Hitower - największe otwarcie mieszacza w ostatnich dniach to 35%.
Edytowane przez mpa
Dla mnie dziwne że na takiej modulacji cały czas śmiga.. to co będzie przy -10?  Może duże ubytki ciepła poprzez sam dom
 A może.xos.skopane w instalacji jest...pompy zawór... ? Ja też co jakiś czas mam niespodzianki  z zaworem najczęściej
 kolega pisal.... czujnik pogodowy... pomógłby trochę sterować mieszaczem
@Szymek00 - dlatego proszę o porady użytkowników tego forum. Rozumie, że dom domowi nie równy, ale żeby były 3x większe ubytki ciepła niż u mnie przy bardzo podobnym, nieocieplonym domu?
Jest zawór trójdrożny - "ustawiony" na mieszanie. Jedno zasilanie i jeden powrót dla obwodów CO i CWU.
Czujnik pogodowy wraz z korektą pogodową na mieszacz tylko pogorszy sytuację. Pozycję mieszacza determinuje temperatura w pomieszczeniu. Pogodówkę mógłbym wykorzystać tylko do automatycznego podnoszenia temperatury kotła, co według mnie nie zda egzaminu. Lepiej ustawić od razu wyższą temperaturę kotła i zostawić na całą zimę. U mnie przez cały rok jest stała temperatura kotła ustawiona na 56 stopni.
Edytowane przez mpa
  • Haha 1
