Majówka w Tym roku nie za bardzo wiec trzeba myslec o nowych opcjach w SKZP. Moje propozycje
1. Możliwość zał / wył lub regulacji głośnosci dzwieku przy zapisywaniu tzw bip..W panelu ps4301 ktory mam w domu jest to dosc uciażliwe w godz nocnych..
2. Fajna opcja Jest w SKZP 04 na jednym filmie u Klaudiusza widac ze sterownik ma opcje wyliczania potencjału podajnika...
W dniu 1.05.2019 o 13:39, Klaudiusz3 napisał:
Według mnie powolne otwieranie się siłownika to dobra sprawa precyzyjnie wstrzeli się w temperaturę zadaną to jedno ,druga to to że powolne otwieranie nie zakłuci modulacji tylko płynnie wymiesza cały układ CO , nie ma takich szarpnięć w obiegu ,dlatego ja u mnie mam tak właśnie ustawione + najmniejszy możliwy przepływ wody na grzejniki ,wykres prosty a co z tym idzie ekonomiczne spalanie .
pozdrawiam
Dokładnie tak,jak Klaudiusz napisał,kocioł nie jest zalany zimną wodą z grzejników w chwili gwałtownego otwarcia zaworu mieszającego,lub w chwili załączenia obiegu C.O.Moim zdaniem też siłownik robi to prawidłowo,tzn.płynnie.Jeśli siłownik zrobi to gwałtownie,to wtedy i tak nic z tego,bo aktywuje się Ochrona Powrotu,oczywiście jeśli jest aktywna.
Edytowane przez slawek56
Jeden lubi ogórki, a drugi organisty córki...
Przy zabudowie jest to jeszcze bardziej uciążliwe bo jest podwójne bip-nięcie, jedno ze sterownika a drugie z panelu :| W 2.10 tego nie było.
@TomekBrz
A dlaczego nie ma bip-nięcia przy "DODAJ PALIWO"? W 2.10 było i ładnie informowało o ilości skutecznych przyciśnięć.
Witam wszystkich. Od roku jestem użytkownikiem skzp 02. W dniu dzisiejszym próbowałem wgrać aktualizację i coś poszło nie tak, wyskakuje błąd na aktualizatorze A sterownika nie można już włączyć. Pomóżcie jak wiecie co może być problemem. Z góry dzięki.
Zmień kabel najlepiej na przedłużkę RS232
W dniu 22.10.2016 o 17:05, marekd napisał:
Witam kolegów . Po zmianie nastawy w ster.zaw.3d Wzmocnienie miałem 2 dałem 10 po konsultacji z Panem Tomkiem i powiem jest reg. Do wartości zadanej wraz z tem. Czujnika dom. Obniżyłem rowniez temp na piecu , ciepło.
Pochwale sie obudowa dla sterownika troche to trwało , ale jest. Zdjecia z pracy sterownika.
Witam, jestem tu nowy. Szykuję się na modernizacje kotłownik - nowy kociołek i sterownik skzp 02 już czekają na montaż. Czy wie ktoś gdzię kupię taką obudowę jak ogarnąl kolega marekd? Też bym tak upchnąl sterownik i moduł internetowy żeby było schludnie. Oczywiście już bez tych szyn z kablami. Poprostu żeby w środku był panel z podłączonymi przewodami.
Taka obudowę można kupić w hurtowniach elektrycznych czy tez na alegro są dostępne .
Nic nie pomaga, całkowicie martwy, chyba coś z elektroniką.  Nauczka na przyszłość żadnych aktualizacji, jak by była zima to miał bym pozamiatane.
Oki, ale otwór wycinałeś sam? Bo nie widzę na allegro takich z otworem.
Karol 80 dzwon do Tomka napewno pomoże .
Tak wycinałem sam 4 otwory po bokach fi 3 mm i kantówka i jazda potem pilnik papier wodny i pomalować na nowo .
Przedłużałeś przewody? Bo ten od tem. Kotła jest dość krótki.
Witam, posiadam banalne w sumie pytanie, lecz mam kłopot :)
Posiadam dom jednopiętrowy. Instalacja CO na parterze miedz, na pietrze grube rury. Pod koniec 2018 roku doszło do awarii jednego z dwóch pieców ( każde piętro było zasilane osobnym piecem), dlatego też został zakupiony piec z podajnikiem i dwie instalacje zostały spięte w jedna. Kociołek został wyposażony w sterownik SKZP-02 w wersji najbogatszej. Czujnik temperatury umieściliśmy na piętrze na korytarzu, ze względu, że jest tam najchłodniej. Sprawa aktualnie wygląda tak, że zima związku z tym, że dół jest stosunkowo niski szybciej się nagrzewa niż góra ( dom nieocieplony, strych w części ), dlatego tez czujnik jest u góry. W okresie przejściowym dochodzi do odwrotnej sytuacji, u góry ciepło na dole natomiast zimno i można by troszkę parter dogrzać. Aktualnie sytuacja jest rozwiązana tak, że manualnie każdy grzejnik jest skręcany, aby jednakowo w całym budynku wyrównać temperaturę ale jest to trochę uciążliwe i mija się z celem.  Dlatego też z czasem postanowiliśmy wrócić do pierwotnej sytuacji, czyli każde piętro zasilane osobnym wyjściem. Kwestię mieszacza i pomp pomijam. Interesuje mnie tylko teraz jedna kwestia.
Mając czujnik wewnętrzny na piętrze, sterowałby on obiegiem  pierwszym, czyli górą. Obwód drugi zostałby bez sterowania, dlatego też aby móc kontrolować temperaturę na parterze mam dylemat, co zastosować:
a) Panel pokojowy do PS-43-01 z Timela, który posiada czujnik temperatury, dzięki któremu można by kontrolować temp. na parterze . Kwestia, czy dobrze zrozumiałem instrukcje i czy jest to w ogóle możliwe? Opcja w sumie zbyteczna, ponieważ posiadamy moduł internetowy, a do kotłowni jest kilka metrów wiec po co kolejny ekran... A na dodatek cena robi swoje.
b) Zastosować " zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym" który bym umieścił na parterze, na aledrogo kosztują grosze, leczy czy to będzie działać tak jak ja chce, ze sterowałby dołem, a czujnik obecny który mam sterowałby górą.
Może jakieś inne rozwiązanie proponujecie? Dzięki za odpowiedź z góry :)
Mieszkamy w domu parter pietro okolo 200 m2 instalacja miedziana aczkolwiek w rozwazaniach zarzadzania instalacja z 1 kotlem nie ma to moim zdaniem zadnego znaczenia
Testowalem termostat pokojowy i jest to moim zdaniem troszke nie praktyczne
Przy ustawionej temperaturze 24 stopnie w pomieszczeniu gdzie jest dokonywany odczyt musi zostac osiagnieta temp. 24.5 stopnia i teraz przy histerezie 0,2 stopnia temp. musi zejsc do 23,8 stopnia co trwa u nas 1h w tym czasie nie pracuje pompa co nastepuje wychlodzenie obiegu co wiec kociol musi wejsc na wyzsza moc aby uzupelnic braki ciepla
Zastosowanie zasilania na 2 osobne obiegi bedzie hustac temperatura w kotle i instalacji
Proponuje
1. Na kazdym kaloryferze glowice termostatyczna
2. Jedno wyjscie zasila oba obiegi rownoczesnie
3. W okresie przejsciowym zastosowac cyrkulacje co tj 5 minut pracy 25 minut przerwy - u mnie sprawdzilo sie to wysmienicie
Nalzey dobrac eksperymentalnie moc maksymalna kotla ustawiana w sterowniku wczesniej mialem15 kw teraz 10 kw a kociol ma moc 25 kw
Stosuje sterownik sppv2 bolecki sterownik mkaczko na stronie ekotlownia
Tak bez problemu dało się ja potrżebowalem dl. Około 4 mb.
Witam. Czy jest możliwość wyłączenia funkcji czuwania w trybie automatycznym. Mam ustawione na 120minut. Czy da się to wyłączyć aby piec nie przechodził w czuwanie po 2 godzinach?
W sumie dostałem info od Timela, że mogę kupić ten 3m od temp. mieszacza ale pewnie od spalin będzie zbyt krótki. W piątek wyciągamy "stary" kocioł - bo aż dwuletni i wtedy sobie zaplanuje to jakoś.
Dzięki za info kolego, ale nie wiem czy będę miał aż tyle samozaparcia do zrobienia tej szafki. A w środku tej szafki - to mocowanie do panela też sam dodałeś?
Strona 43
45 minut temu, Kijasr napisał:
Kolego marekd możesz się pochwalić jak masz to zrobione?
Czym mam się pochwalić przedłużeniem przewodów do czujników ?
Tą skrzynką ale już mi kolega podpowiedział gdzie szukać
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
50 minut temu, baranowski.jakub napisał:
W sumie dostałem info od Timela, że mogę kupić ten 3m od temp. mieszacza emoji3.png ale pewnie od spalin będzie zbyt krótki. W piątek wyciągamy "stary" kocioł - bo aż dwuletni i wtedy sobie zaplanuje to jakoś.
Tak wszystko zrobione samemu mam takie hobbi i zawód elektronika elektryka automatyka .
marekd dospawałeś to mocowanie? Czy jak?
