Wszystkiego Dobrego Święta i Nowy Rok dla Skzpowcow , bez problemów kotlowych , ale zawsze coś wyjdzie .
Znalezione obrazy dla zapytania choinka
Dziś Wigilia, dzień wspaniały, niech wesoły będzie cały. Już choinka w domu świeci, piękny prezent gdzieś tam leci. Jeszcze Święta, Nowy Rok, Sylwestrowej nocy moc. 2019 rok zawita, miłość w domu niech rozkwita. Niech się spełnią Wam marzenia - właśnie takie ślę życzenia.
2 godziny temu, djlasior napisał:
Ma ktoś z forumowiczow kocioł może galmet z PPS obrotówka i może się podzielić ustawieniami potencjału podajnika itp.
Na obrotówce 17kW potencjał w granicach 16.2 - najwyżej dokorygujesz w czasie. Resztę musisz już dograć do paliwa, dmuchawy itp..
2 godziny temu, Albertmlynkowiak napisał:
Mi też złe pokazuje procent otwarcia do rzeczywistości dodam że siłownik afriso. Zauważyłem że nie zamyka się mieszacz gdy wyłączy się pompa mimo iż jest zaznaczona opcja zamknij gdy pompa nie aktywna . Ma ktoś też tak?
jeśli nie masz podłączonego czujnika pokojowego, to ta funkcja nie działa
Życzę Wam wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, spotkań przy wigilijnym stole, pod choinką wiele prezentów...od TIMELA również :) głośnego śpiewania kolęd oraz spełnienia marzeń.
YARO
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana..........
Panowie, pomocy!
Postanowiłem uaktualnić oprogramowanie, jak to w życiu bywa napotkałem na problem, według mnie dość poważny ;/;/. Mianowicie w czasie aktualizacji sterownik skzp-02 kilkukrotnie się włączył i wyłączył, następnie zaczął działać sam podajnik oraz pompka co, wyświetlacz zgasł. Sprawdzałem bezpieczniki, są ok. Po ponownym wpięciu sterownika do prądu nic się nie dzieje, oprócz odgłosów z środka jak coś się włącza.
pozdrawiam,
Mateusz
Odłącz kabel USB. Z wpiętym kablem też mam dyskotekę i perkusję. Po odłączeniu kabla sprawdź wersję zainstalowaną.. nie trzeba ustawień fabrycznych przywracać , wszystko zostaje oprócz wykresów(u mnie się wyzerowały). Ja też musiałem wtyczki wentylatora i dmuchawy wyjąć na czas instalacji, bo kocioł tańczył disco polo.. :))
YARO
Edytowane przez YaroXylen
A spróbuj wywołać kalibracje ekranu może  ?
To jeszcze raz procedura instalacji w/g instrukcji... oczywiście posiadasz takową razem z instalatorem....
Yaro
Wgraj soft jeszcze raz i po wgraniu przywróc ustawienia fabryczne. To konieczne przy aktualizowaniu z wersji niższych niż 2.16
LG-G4 by Tapatalk
Sprawdź bezpiecznik
Może zmienić kabel na inny,tak też się zdarzyło że na innym poszło.
Pamiętam dla mnie podstawowe zasady podczas update..
1. Podłącz sterownik do komputera by USB.
2. Jak już przewód USB jest podłączony do sterownika, włącz zasilanie sterownika
3. Aktualizuj
4. Aktualizacją sterownika nie można GO zmajstrować
