20 minut temu, gawara58 napisał:
a nie powinien,bo wtedy przekłamuje!
tak.... spalanie dobowe(24h)bedzie liczyl z 20 godzin....a to dobre kazdy ma rozną dobe:)
Wejdź sobie w trybie instalatora w informację to zobaczysz ile sekund pracuje twój podajnik w każdej godzinie.
A to że przekłamuje to już pisałem że to jest wina gradacji opału....myślę że przy miale by pokazywał idealnie.
Edytowane przez abcde
To pewnie i samochod wedlug was powinien liczyc spalanie na np.60km....a nie na 100....bylo by sie czym pochwalic kolegom....spala mi 3 litry :) gazu....
Ktoś dostanie Nobla  ♡
Przy miale też przekłamuje w miale też jest różna gradacja ja już nawet nie patrzę na spalanie spali tyle i mu potrzeba. Ważne że w domu ciepło i w kotle w miarę siwo
dokladnie ....chcesz znac spalanie to sobie policz na kalkulatorku: ilosc opalu wsypana /przez ilosc dni...wyjdzie dobowe-potem przez 24h podzielic wyjdzie godzinowe:))
Ja palę jednym rodzajem eko i na spalonego 700 kg opału jest przekłamania 1 kg więc myślę iż jest to idealne wskazywanie ilości. Każda zmiana eko wiąże się z ustawieniem potencjału podajnika. potencjał podajnika obliczany jest ze średniej na dobe.
Jesli ma Pan abcde odpisywac złosliwie to moze lepiej nie pisac wcale nie wiem ale ostatnie wpisy to tylko krytyka ,jezeli sterownik liczy kazda przerwe do dobowego spalania to teraz wiem i będę brał to pod uwage
A pewny jestes ze worek eko po lezeniu w suchym pomiesczeniu przez miesiac czy dwa wazy napewno tyle co jest na nim napisane:)?
1 minutę temu, BDG napisał:
Ja palę jednym rodzajem eko i na spalonego 700 kg opału jest przekłamania 1 kg więc myślę iż jest to idealne wskazywanie ilości. Każda zmiana eko wiąże się z ustawieniem potencjału podajnika. potencjał podajnika obliczany jest ze średniej na dobe. Chciałem dodać jeszcze że każdy mój zasyp do kosza idze przez wagę. Przypominam też że podana waga na worku nie jest dowodem na to że go tam tyle jest. Wystarczy też że będzie zbyt wilgotny a poleży w kotłowni dwa tygodnie woda częściowo odparuje i z 25 robi się 24 i tu są te przekłamania.
A co obrazliwego napisalem??????
2 godziny temu, manx napisał:
A to nie jest tak że zawór 4d powinien mieszać wodę w kotła z ta z powrotów.
Robiac tak instalację zawór będzie musiał się jeszcze bardziej otwierac by ogrzać dom.
Należy pamietać też o zaworach zwrotnych.
Oczywiście że miesza,na instalację i na powrót.
Robertoooo,lepiej nie redukować jeśli chcesz mieć obieg kotłowy grawitacyjny,jak myślisz o pompie kotłowej to 1" da radę
Jezeli auto stoi w garażu to przy liczeniu spalania paliwa na dobę ten okres też bys doliczał. Proste chyba?
Jedni patrzą ile spala na sterze, inni patrzą ile worków spalili od początku sezonu a inni patrzą czy ciepło w domu.
Ja jestem tym ostatnim :-)
Ja mam pompe kotlowa na 1cal
Bieg chyba na 0.7m3 ustawiona
A inni piszą o instalacjach "Co" nie na tym forum:(
Moim zdaniem jest OK :)
2 minuty temu, audilhr napisał:
U mnie to wygląda tak kocioł 15kw ustawiony na 8kw coś byście zmienili
A jakie masz obecnie spalanie ?
Tak sie zastanawiam jak ty z 15 na 8 to ile ja z 12 bym zszedł
To i tak nieźle
