energotop
Chyba lepiej jest wpisać 12kw i zakres modulacji od 10%do100% bo wtedy kocioł ma pole do popisu a tak czytasz go w ryzach i nie ma jak się zgrać.  A deflektor jeśli masz to warto założyć przecież nie urzadzasz imprezy w kotle co by miejsca brakowało
Typ WPA 01
Typ silnika SEN 80-2/20 (B214)
Napięcie znamionowe 230V/50Hz
Spręż max. 220 Pa
Wydatek max. 280 m3/h
Pręd. obrotowa 2570 obr/min
Moc pobierana 60 W
Masa 2,13 kg
Pojemność kondensatora 2 μF
max wiatr 70 % trochę dużo przy tej dmuchawie, myślę że  ok
40
a jeśli chodzi o kopczyk i nawęglanie palnika to wpisywanie niskich mocy u mnie się nie sprawdziło,
przy palniku ok 30-35kw w piecu 16kw  dopiero wpisanie 20kw pozwoliło na właściwe nawęglanie, nie było wtedy spadku temperatury pieca przy starcie dmuchawy, moc ograniczyłem modulacja
Gdy zaniżasz moc palnika musisz obniżyć kaloryczność opału ,inaczej kopczyk opadnie .
@bodzio44  wlącz pompe cwu na stałe,bo masz bardzo dużą delte-niską temp.powrotu,dlatego taka modulacja.
Edytowane przez slawek56
slawek56 pompa cwu włącza się tylko o 9.00 i 14.00 a wykres który pokazałem jest od 18.00 do 6.00. Wczoraj wieczorem zmieniałem jeszcze parametry według zaleceń kolegów z forum ,czekam aż sterownik się troche ustabilizuje i jutro rano zobaczę czy wykres się trochę poprawił
No właśnie, dlatego że cwu działa okresowo,chcesz osiągnąć płynną modulacje,to włącz pompe cwu na stałe,efekt będzie widoczny po 1-2 godz.
Witajcie :D
Sterownik zakupiłem już dłuższy czas temu. Temat śledzę od 1 strony nawet wcześniej jakieś posty pisałem.
Mogę lekko porównać do poprzedniego PLATINUM-ecoMAX-920P1 (z PID)
SKZP : Łatwiejszy w obsłudze i bardziej czytelne opcje ,
ecoMax : skomplikowane ustawienia i mała możliwość regulacji powietrza
Napiszę czego mi brakuje w Skzp a tam były takie opcje komunikatu o małej ilości paliwa w zasobniku, ustawiałeś przypomnienie na np: 10% zasobnika (bardzo łatwy proces kalibracji tego był), i przy przekroczeniu max temp powiedzmy 90 zawór czterodrożny otwierał się na max i załączał pompę CO co skutkowało szybki ochłodzeniem kotła.
Mam pytanie od ilu wystartuje moja dmuchawa ???
Edytowane przez niebo
Czy Skzp też otwiera zawór czterodrożny przy tak wysokiej temperaturze ??? bo nie umiem znaleźć w instrukcji. Czyli na 10% modulacji 3% powietrza mogę dać ???
Kolego jaki metraż dom jest ocieplony?
Masz ok 10st róznicy na powrocie. Na którym biegu masz pompę? Jak na masz możliwość to zwiększ bieg pompy i sprawdź po 2-3 godz czy zmniejszyła się różnica między zssilaniem i powrotem. Chyba że masz zawór mieszający.
To poprawi modulację,ale na pewno nie ograniczy spalania.Robertoooo powiedz,czy eko napewno ma tyle MJ co wpisałeś w sterownik,oraz jaką temp.masz w pomieszczeniach,ja mam 22,ale kuzyn ma 25*
Jeszcze jedno najważniejsze,jaki kocioł i jaki palnik?
Pompa chodzi na 1 biegu.
