Jak dla mnie tryb instalatora jest całkowicie zbędny i wprowadza tylko niepotrzebnie poruszanie sie po menu.dobrze ze zadko sie tego używa.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
Tryb instalatora jest zbędny, ale dodaje powagi
@TomekBrz kiedy możemy spodziewać się oficjalnej wersji v2.11 lub 2.12 ?
Drodzy Państwo, piszę już chyba błagalnie o pomoc!
Od trzech dni stoi Tauron Duo 19kw + SKZP-02. Aktualnie grzana powierzchnia to 140m2 (wkrótce), połowa grzejników żeliwnych.
Domek nieocieplony pod względem murów jednak okna w większości już nowe. Poza tym nie rozpisując się za nadto - problemów z temperaturą w domu nie mam - kociołek nagrzewa bardzo wydajnie.
Ale gdzie problem? Problem w kosmicznie wielkim spalaniu oraz bardzo niewydajnej pracy pieca względem temperatury kotła. Przy nastawie na 50 stopni piec ma bardzo, bardzo ciężko osiągnąć taką temperaturę.
Przy 48 stopniach trwa to godzinę i nie zawsze się udaje. Efektem tego jest to, że chodzi prawie non stop na pełnej mocy (skręcenie objawia się tym, że temperatura spada). W pracy automatycznej piec pokazuje spalanie dobowe 50 (!!) kg.
Aktualnie po wielu, wielu próbach wahlarzu wentylacją wrociłem do ustawień fabrycznych by zacząć jeszcze raz.
W instalacji znajduje się:
zawór trójdrożny,
czujnik spalin (w zależnosci od stopnia otwarcia 120-160),
czujnik powrotu (temperatura powrotu jest praktycznie równa wyjściowej, możliwe przekłamania ze względu na kaloryfer dość blisko pieca, jedną scianę dalej),
czujnik kotła
czujnik mieszacza (temperatura wyjściowa jakies 47 stopni umieszczony za pompą co),
czujnik cwu (trzyma ładnie temperature, zwykle ~2 stopnie powyzej zadanej),
Wyłączałem ręcznie pompę co i nadal nie zauwazyłem jakiegoś gwałtownego skoku temperatury kotła. Ba, piec nadal miał problem wejść na zadane mu 50 stopni.
Opał zmieniałem, jakiejś widocznej poprawy brak.
https://drive.google.com/drive/folders/1cfyXFhJQl4as2w_22TSX_VYTUUrJMzNb?usp=sharing
Zdjęcie palnika daj to podstawa plus haki wentylator masz
Domek nowy stary?
Edytowane przez KamilCK
Domek stary, stopniowo izloacja zwiększana.
Ten piec ma wyjątkowo źle ustawione palenisko - bardzo wysoko względem drzwi przez co w wieczornym świetle wyraźne zdjęcie jest niewykonalne. Z rana przyświeci słonko to zrobię wyraźne zdjęcie.
RMS-120 - pracuje od niskich obrotów, posiada przesłonę :)
Z lampą zdjęcie zrób bo bez tego ciężko powiedzieć co tam masz i z czym musimy walczyć. Co za opał?
Jakie masz ustawienia wszystkie związane z palnikiem?
Z filmu widzę ze masz mało opału na palniku to na pewno jakie masz wiatr teraz
Małe miasteczko, prawie wioska. Także opał był pierowotnie ze stacji paliw jednak wsród znajomych uznany za "lepsze zło /  "tańsze dobro". Następnie ze składu opału, co to konkretnie jest... nie powiem Ci. Zapytałem o kaloryczność to odpowiedź "Około 26". Około. Czyli może być wszystko. Ekspreymentuje.
Ustawiłem kocioł na 48, wszedł ładnie ponad to (52 stopnie), następnie wszedł w czuwanie. Następnie zeszedł gdzieś pod 42 i nim dobił to 48 to mineła godzina. Nim dobił miał sporo wahań. Przy 48 już tendencja spadkowa.
Z racji "rezygnacji" ustawienia są prawie fabryczne, coby nic nie było przesadnie zepsute.
Podrzucam link do nowych zdjęć lecz jak wspominałem, palnik jest wysoko i cięzko go ująć na zdjęciu.
https://drive.google.com/drive/folders/18AI7epeBoM6YUyfl8rRqo-JyMw3idqnC?usp=sharing
Z tego co widzę powietrze max daj na 30% mini na 6% to na początek
I zwiększ czas przekroczenia w czuwaniu ... bo jak Ci tak szybko wszedł w czuwanie to później piec reaguje na spadek temp.
Zastosowałem się do powietrza, ustawiłem według Twoich zalceń.
@gaizka2 - mowa o opcji "Max czas przekroczenia t."  w sekcji planik->modulacja? Ustawiłem 40, ale czuwanie to mało widoczny stan na tę chwilę.
To nie czas przekroczenia tylko 5* temperatura przekroczyła zadana i dla tego się od stawił.
Wszystkie pompki włącz na stałe i klapka wentylatora otwarta na Maxa ma byc
Tak tak o to mi chodziło. Napisałeś wcześniej że Ci przeszedł w czuwanie dlatego sugeruje żeby go unikać. Bo przy spadku temperatury piec zaczyna dopiero modulowac poniżej zadanej. A tak będzie chodził płynnie i być może będzie jakiś efekt u Ciebie .
Przekroczona była o 4 stopnie z tego co widzę .
Może ja źle widzę ale ponad 5* widzę ale zależy jaka była zadana 48* czy ponad 50*
Cytuję jego post:
Ekspreymentuje.
52-48 =4 'C
Edytowane przez gaizka2
Na wykresie widać zupełnie co innego sam zobacz bo ja juz zaczyna się zgubić
Pompa CO z racji braku czujnika pokojwoego chodzi non stop, zadane ma 40 a przy 46 nadal pracuje.
Pompa CWU zadane ma 45 i faktycznie w okolicy tego się wyłącza - czyli póki wody nikt nie ciągnie pompa wyłączona.
W domu jest nadal bardzo ciepło a piec dalej podaje i pracuje prawie na pełnej mocy. Aktualna modulacja - 72%. Pokoje pozamykane, CWU nie jest uzywane aktualnie. Nie mam nic przeciwko takiej pracy gdyby nie uzywał ~2kg/h co przekłada sie na kosmiczne spalanie dobowe.
Czy klapka wentylatora tyczy się mocy wentylatora sugerowanego wcześniej?
Włącz pompek CWU ja stałe to jedno klapka wentylatora jak jest przymknieta otwórz ja na Maxa.
I czy ja dobrze widzę ze wyjście z kotla masz 1.1/2 o zredukowane na 1cal lub 3/4??
Słuchaj nie wiem . Zasugerowałem się tym co napisał. Że żądaną ma 48 przekroczył na 52 czyli czas przekroczenia był krótki. Sugestia wydłużyć czas przekroczenia . W każdym przypadku raczej jest dobra;) tyle w tym temacie ;)
Tak, piec raz podbił temperaturę, wtedy sie wygasił i temp. spadłą o ~5 stopni od zadanej, Następnie znowu bardzo długo pracował nim doszedł do zadanej mając wiele wzrostów i spadków.
Może masz racje max temperatura musi być wyzej niż 5*
Tak, zredukowane na 1 cal. Dopasowane do całej reszty istniejącej instalacji.
Witam ponownie. Panowie wiem, że wywołam zażartą dyskusję ale przez przypadek dokonałem pewnego testu. Jak wiecie przez tydzień testowałem Varmo, a jako, że opał ten skończył mi się w sobotę późno w nocy, zasypałem ponownie Retopala. Zapomniałem jednak zmienić potencjał podajnika, który dla Varmo był zmniejszony do 7,6 z 15,2 dla Retopala. Efekt tego eksperymentu jest taki, że zniknęły moje problemy ze spalaniem, z którymi wcześniej walczyłem i opisywałem na forum. Po obserwacji palnika dokonałem jedynie zmian wiatru i kaloryczność, a potencjał pozostał nie zmieniony. Mam oczywiście przekłamanie w ilości spalonego opału ale nie mam problemów ze spalaniem. Także śmiem twierdzić, że właściwe wpisanie wartości potencjału nie ma tak wielkiego znaczenia jak jest to tu opisywane. Najistotniejsze jest obserwacja palnika i dobór ilości paliwa do powietrza aby wszystko ładnie dopalić, a osiągnąć to można przez wprowadzenie zmian zarówno przez potencjał ale również kaloryczność, moc kotła czy prędkość obrotów wentylatora. Poniżej załączam zdjęcia jako to obecnie wygląda u mnie. Pozdrawiam palaczy i zapraszam do dyskusji.b236f7108b18c8eda9b8eb19a42b0627.jpg2c4559b5117e707d943634033af184ac.jpgc82d83a6d1578cc9bfdb7f1418d98fab.jpg
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ten sam efekt byś uzyskał np. Ustawił prawidłowo potencjial a kalorycznosc dość mocno w dół pojechał efekt by był ten sam a ilość spalonego paliwa by się zgadzała. Ale każdy robi jak uważa i jak mu się to sprawdza
