No zobaczę co rano będzie.
W sobotę przelicze z twojego wzoru potencjał. Ale o 1 dziesiąta tylko zmieniłem i tak opadł no ale kaloryczność mam bez zmian jeszcze 29.5 i korektę na - 28.
Zmniejszyć korektę?? Bo dosyć opadł juz
Edytowane przez Robert86
Chyba trochę przesadziłem dałem korektę na - 15 a kaloryczność na 29.2 bo dosyć się zapadło.
I trochę śpiekow bylo
Panie Tomku kiedy będzie aplikacja na iOS ?
@TomekBrz
W danych wysyłanych na porcie rs232 jest mały błąd.
Czasami pokazuje, że pompa CO2 pracuje a faktycznie stoi i na sterowniku też stoi. Sytuacja ta występuje jak temperatura kotła jest poniżej temperatury załączenia pompy.
  W dniu 8.03.2018 o 09:26, TomekBrz napisał(a):
Miała być w lutym, ale trochę muszę przeciągnąć. Mam nadzieję że w marcu zamkniemy temat iOS.
Czyli kicha. Będzie już po sezonie.
przy tych anomaliach pogodowych ten sezon może potrwać do maja
  W dniu 7.03.2018 o 09:22, KamilCK napisał(a):
To raczej tu juz nie dużo się zmieni do właśnie u nich ten potencjial jest koło 16 ale mam jeszcze jednego pacjenta co na tym zeliwnym wychodzi mu 19 to może cos się zmieni jeszcze zobaczymy
U mnie jak sprawdzałem to było 17 ale to wszystko zależy od opału.
PS
Ja już nie chcę mieć okazji testowania nowego softu w tym sezonie :)
witam Kamil no przeliczyłem potencjał i wyszło 16,4 a miałem ustawione na 16,2
To raczej dużej różnicy nie będzie wprowadz zamiany i trzeba zaczekać
To w teoria bedxie miej podawał
Edytowane przez KamilCK
No wiem ale jak wtedy ustawiłem na 16.3 to kopczyk się zapadł szybko a teraz dałem na 16, 4 i zobaczymy do rana. A może być też to że palnik mam nieuszczelniony??
  W dniu 9.03.2018 o 13:32, KamilCK napisał(a):
A czemu nie chcesz zawsze to cos nowszego
...nie chcę a raczej liczę na to że już nie będzie trzeba (wiosna)
@TomekBrz & Timel s-ka. Nie korzystam często z funkcji Instalator ale po ostatniej zmianie pogody
musiałem tam wejść. Widzę tam pewną nie dolegliwość. Po 5 sek. sterownik przechodzi w stan z uprawnieniami
instalatora, przycisk zmienia kolor, ale zostaje w tym samym oknie i trzeba kliknąć Wyjdź. Moim zdaniem
po wejściu sterownika w stan z uprawnieniami instlatora, sterownik powinien wyjść z tego okna (jak w przypadku Rozpalony)
do okna głównego, lub do okna Menu, ale przycisk Instalator mógłby mieć zmieniony kolor i opis.
A właściwie przycisk Instalator w trybie instalatora powinien być jakoś wyróżniony
A ja powiem szczerze ze nawet mnie nie jest potrzebny tryb instalatora mógł by być cały czas aktywny ale jak jest teraz to tez może być juz się przyzwyczaiłem
No przecież jest wyróżniony zmienia kolor z niebieskiego na zielony i pojawia się literka A z prawej strony w menu głównym
Dla mnie też dodatkowy tryb z uprawnieniami instalatora jest zbędny, wnuków i żony do kotła nie przyuczam.
@dżokey, miałem na myśli przycisk Instalator w oknie Menu, nie w oknie instalator.
Olduś, nikt przecież nie wie, co Ty tam masz na myśli, a szczególnie, co Ci w weekendy przychodzi na myśl... :P
no tak, w weekendy spotykamy się ze szwagrem, ale nic groźnego z tego nie bywa.
