No i po co te złośliwości?  Ja mam inny sterownik bez licznika, stąd moje zainteresowanie...
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Ale tu nie ma złośliwości ale brednie niektórych forumowiczów aż powalają na twarz
Jak nie patelnie zamiast patelnie zamiast deflektora to teraz liczniki rowerowe
Akurat z patelnią w roli deflektora warto poprawić "fabrykę", oczywiście byle nie była aluminiowa ... ;)
Jasne, wszystko jak na patelni. Licznik zakupiłem jak kocioł pracował
na titanicu, a tam nic nie informowało jakie jest spalanie. Gdybym miał
od początku skzp bym nie wydał 100 zł, na licznik który jak napisał
@bercus liczy licznik  :).
Popracuj nad procesem spalania i ustawieniami, bo wykres jasno pokazuje, że nie jest tak jak być powinno.
Ok. Jeszcze się bardziej przyłożę choć wygląda na to że nie jest źle. W kotle siwo.
Druga sprawa mam WPA 06 i pracuje ona w zakresie 3-29% co przekłada się na słabą precyzję.
Co polecacie w zamian? Może WPA 07? Tylko tam jest słaby kondensator pewnie długo będzie wstawała.
Ludzie po co wy kombinujecie....w naszym sterze jest możliwy odczyt czasu pracy podajnika.
Albert odkrył teorię względności !!!
Jeśli w kotle jest siwo, to trzeba przyczyn też poszukać w instalacji lub może w przepływie przez kocioł.
Czujnik powrotu powinien być umieszczony przy wejściu wody powrotnej do kotła, a nie tylko na jednej gałęzi powrotu, która może dawać zafałszowany obraz rzeczywistej temperatury powracającej do kotła.
To, że WPA-07 ma długi rozruch, to nie ma zasadniczo większego znaczenia, przynajmniej u mnie.
Przecież w sezonie, to praktycznie kręci cały czas.
Edytowane przez Jockey
Ja wczoraj zrobiłem eksteryment.
Mam w roli deflektora garnek. W kotle siwo. Jednak chciałem zobaczyć czy to nie jest złudzenie i zamontowałem fabryczny deflektor. Nic nie przestawiałem i nie wygaszałem kotła. zostawiłem go na 2 godziny a jak poszedłem sprawdzić jak sprawa wygląda to się okazało że w kotle jest czarno jak w piekle, więc garnek wrócił do pracy i tak już zostanie.
Chyba na wiosnę pokuszę się o 4D.
Co do czujnika to miałem przy wejściu, różnica tylko taka że temp wyższa po zmieszaniu z wodą z bojlera. Wahania takie same.
Przepływ w kotle mam na sztywno 0,7m3/h. i to wystarcza bo wszędzie ciepło.
To co zaobserwowałem to że temp. powrótu rośnie jak się roztwierają termostaty.
Ponowię pytanie. o WPA 07
Spróbuj zwiększyć przepływ i zaobserwuj jak to wpłynie na modulację.
To przecież nic nie kosztuje, a odpowie Ci na kilka pytań.
Ja miałem WPA 07 i dopiero na tym sofcie z wykresem dmuchawy było można z niej korzystać choć to zależy od palnika, był wyraźny wzrost wydajności przy wzroście o 1% (około 22% jeśli dobrze pamiętam) a później znowu płynnie, dla mojego palnika rurowego lepsze były dmuchawy 80W.
Edytowane przez reded
Przeszedłem z WPA 120 WPA 07, u mnie rewelacja. z tym, że ona wstaje przy 15%.
Uważam,że w większości kotłów do 25KW nie powinno się stosować większych dmuchaw jak 34W
U mnie WPA 06 daje radę od6% ale maxymalnie mogę dać 20% przesłona na połowę gdy przymknęła przesłonę bardziej ciężko wyregulować
Tomek, czemu tak się dzieje?
Czasem wraca do normalności ale często tez jest coś takiego. Reset nie pomaga.post-25821-0-87374200-1519592501_thumb.jpeg
Nie wiem czy dobrze widzę masz w tym miejscu zawinięty obraz i lustrzane odbicie???
Pwwnie spaliny przekroczyły pewną wartość i dk tego Tak
Czasem wraca do normalności ale często tez jest coś takiego. Reset nie pomaga.attachicon.gif2C070A02-F685-4291-B210-9FFEA61629A4.jpeg
Podaj na jakiej wersji oprogramowanie sie tak dzieje.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Pewnie cz. spalin wariuje.
Witam mam problem z dmuchawa mianowicie np. gdy na sterowniku moc wentylatora jest 14% to w jednym momencie słychać jak wentylator straci moc i po jakimś czasie znów wyskoczy na odpowiednią moc. Może to być walniety kondensator??
Edytowane przez Robert86
Jest możliwość abyście podesłali mi drugi abym mógł zweryfikować ?
Przy tak niskiej temperaturze spalin każdy jeden możesz włożyć żeby sprawdzić
Problem w tym że nie mam innego. Nie kolekcjonuje czujników ;-)
Ale możesz wziąść od np. CWU tylko nie pamiętam czy wtyczka ta sama
