energotop
Tak.Wyglada jak za dužo wegla,spaliny nie spadajac s wiatrom.
Edytowane przez bercus
Na palniku wygląda w miarę normalnie, nie przewala mi opału i lekkie spieki.
Miał mam dziadowski, chyba ze 30% popiołu, albo piachu ale muszę go wypalić albo wywalić.
Jak chcę spalać ten miał bez rozszczelnienia popielnika, temperatura spalin spada poniżej 100°C
a w kotle jeden wielki smog. Znalazłem sposób jak to badziewie spalić (przez lekkie rozszczelnienie popielnika),
a i komin troszkę ogrzeje stare mury.
Groch bradzowy nie jest tiež latwe czysto spalič,mam pewne modyfikacje kotla,i timel jest premia.
Trochę sam się oszukujesz  rozszczelniając kocioł. Takim zabiegiem zwiększasz prędkość przepływu spalin w kotle, przy okazji wychładzając nieco te spaliny. Zwiększony przepływ spalin powoduje że kocioł nie nadąża odbierać temperatury i te gorące spaliny idą w komin podnosząc przy okazji temp. na czujniku.
Dymu pozornie masz mniej, bo po prostu wietrzysz kocioł i cug je zabiera.
Z komina też może mniej dymić ,bo dym jest rozrzedzony powietrzem dodatkowym.
Na palenie też ma to oczywiście wpływ, uwidaczniający się większym płomieniem na palniku -wiadomo-więcej tlenu.
Ale jest też korzyść, ma to pozytywny wpływ na komin -będzie się wygrzewał, niestety kosztem zwiększonego spalania.
Ten manewr też Ci chyba diabeł podpowiedział  :D
Ile Wam kotły palą w te mrozki? przy -16 za oknem  teraz pokazuje mi średnią 16,4kg/24h. Przy korekcji pogodowej =3, temp zadana skoczyła z zadanych 54 do 61,8 zwiększając automatycznie temp. wyjścia na grzejniki do 46,8.(nie mam siłownika)
-świetna sprawa ta korekcja- działa rewelacyjnie.
A na chacie 22* chodzi się w gaciach i koszulce  :lol:
Edytowane przez diabelski
U mnie przy temp. +3 do -3 20kg, obecnie przy -15 27.3kg
16kg. to ja spalam jak na zewnątrz jest +16, teraz ze 45kg przez palnik się przewali.
Będę champion w tej kategorii.
Myślałem że diabły cieplej się trzymają, 22°C, to juz w kalesonach TV się ogląda.
Ja spalam 30.2kg.
W nocy -12 teraz- 6
Nie sugeruje się temperatura-ma być ciepło.
Podłoga ma być ciepła.
Dom 240mkw.
Pale eko niby 27MJ...mokry
Maniek 76 niech wyłączy , włączy do kontaktu i przywróci ustawienia fabryczne
Edytowane przez KBkalwi
Panowie pytanie czysto teoretyczne ten wzór do potencjialu podajnika jest poprawny
(ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku)
Panowie, znajomy mi napisał że ma co kilka minut alarm „ zanik płomienia „ Temperatura na kotle stała od 50 do 55. Co to za przyczyna może być ?
U mojej mamy było podobnie. Przyszły mrozy i przy ograniczonej modulacji piec nie dawał rady, mimo pracy na maksymalnej dopuszczalnej modulacji (50%) temperatura na kotle spadała i sterownik odczytał to jako zanik płomienia.
Zwiększyłem modulacje i dokupiłem czujnik spalin i problem już nigdy się nie powtórzył.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Teoretycznie potencjał podajnika=faktyczna waga spalonego węgla.
Ale podchodząc fizycznie to kg*kg/sek to kg²/sek. Ja nie wiem co to jest.
Właśnie potrzebuję 100% pewności jaki jest wzór. Ja akurat mam Dobrze ustawione ale potrzeba mi
Gdzieś na forum wcześniej znalazłem ten wzór ale nie wiem czy jest taki czy inny może jest jakiś matematyk to by potwierdził
Ja tak wyliczam zawsze potencjał jak zmieniam Eko i się pokrywa wszystko ;) więc tak to jest prawidłowy wzór.
No właśnie bo jeśli czujnik spalin wykryje choć 1* że spaliny wzrosły,to alarm zanik płomienia nie wyskoczy,
ale trzeba też zwiększyć w opcjach palnika czas wygaszania na  np.120 minut
Edytowane przez slawek56
I co z tego wychodzi ? BZDURA
Jak znasz ilość spalonego opału w czasie, a chcesz obliczyć potencjał podajnika to
ilość spalonego opału/czas (sek)* 3600 i to jest potencjał podajnika w kg.
Jaka bzdura ? Powiedzmy że mam ustawiony potencjał 17.6 kg x ilość faktyczna spalona powiedzmy 25kg = 440 dzielimy to przez wskazanie na liczniku powiedzmy 23kg i wychodzi potencjał na danym groszku w tym wypadku 19.1 .
Jak by ci licznik pokazał 27kg to wtedy potencjał 16.3 kg
To tylko przykłady.
Pale różnymi groszkami jeden jest grubszy drugi drobniejszy , zawsze mi się to sprawdza :)
Edytowane przez gaizka2
Oldek, nie żadna bzdura, tylko wychodzi rzeczywisty potencjał podajnika przy stosowanym opale.
Można to też przeliczyć w ten sposób:
Dane
- ustawiony potencjał np.15 kg/h
- wsypana określoną ilość opału np. 25 kg.
- wartość spalania całkowitego ze wskazania sterownika, to np. 28kg
Wartość spalania całkowitego, czyli te 28 dzielisz przez przyjęty przez Ciebie potencjał czyli 15, w wyniku tego otrzymasz tzw. współczynnik Twojego podajnika.
Następnie 25 kg, czyli ilość wypalonego opału dzielisz przez wyliczony wcześniej współczynnik podajnika.
To, co Ci wyjdzie, to jest rzeczywisty potencjał podajnika.
To jest dopiero fantazja...
Czyli, jak wypaliłem 2705kg = potencjał mojego podajnika?
Oldek, skąd Ty bierzesz taki dobry towar... ? :lol:
Edytowane przez Jockey
