energotop
Panie Tomku kiedy wersja 2.11 dla tłokowców?
odpowiedzi brak
Dajcie facetowi spokój i tak jest rozwojowy, widzieliście tu kogoś z Pluma lub Techa albo Estymy?
Przyjdzie czas to będzie, na razie ma jeszcze parę rzeczy do zrobienia :-)
ile masz przewałow? -jakoś tak dziwnie wyglądają,, najwyższy jest obustronnie przelotowy? u mnie jest to inaczej skonstruowane i dlatego może rzuca mi się to w oczy...
Mój następny garnkodeflektor  ;)  będzie miał większą średnicę o 2cm i sądzę, że wtedy będzie już optymalnie.
Na tym filmiku, kocioł nie czyszczony przez 2 tygodnie.
Jest tu na forum temat o deflektorach i można się dużo ciekawych rzeczy na ten temat dowiedzieć.
TomekBrz opisywał przecież kilka stron wcześniej nad czym obecnie pracuje...
Gdy pojawi się nowy soft, to poda również co nowego zawiera, cierpliwości ;)
Będzie 2.12 na ślimak i tłok jednocześnie. Już wkrótce.
Dzięki za odpowiedź. Czekamy.
A z czego ten garnek jest ulepiony. Moja, wczoraj jeszcze patelnia,
jako deflektor pracowała może kwadrans i wyglądała tak jak na fotos
Czy przy takim reflektorze nie wydłuży się czas dochodzenia do temperatury zadanej pytam dlatego że cały płomień będzie w środku i nie będzie opływał rusztu wodnego
Płomień gdy przechodzi przez ruszt wodny, to tylko się ochładza i zaczyna kopcić i nie jest to dobre dla właściwego procesu spalania.
Poczytaj temat o deflektorach, tam jest dość jasno opisanych kilka podstawowych rzeczy z tego zagadnienia.
Tutaj - to nie ten temat.
Jakbyś liznął trochę wiedzy to byś nie powiesił patelni ze stopu aluminium, gdyż temp. topnienia zaczyna się od 460* i wiadomo że się stopi....  ;)
bez urazy :D
następnym razem wezmę kutą od cygana.
Po co od cygana... Ja powiesiłem zwykłą przykrywkę od starego emaliowanego garnka :D
Ale nie taką płaską ale wklęsłą od dołu czyli kształt przypominający odwróconą patelnię.
 Wisi trzeci tydzień i jest OK, dopala sadze o niebo lepiej niż oryginalny deflektor
Edytowane przez Jozefg1
Wiosna za progiem, to i palnik pokazuje że nie koniecznie musi być przewymiarowany
70% średniej mocy. A wracając do patelni, to jakiś diabeł mi podpowiedział, ze w kotle
jest taka temp. jak na kotle  :P
:( Patelnia byla smažona  :D
I spaliny ti nie bardzo odpowiedajac mocy?
Twoj starszy wykres wygladal lepiej.
Edytowane przez bercus
