Kol helbart spaliłem na takim palniku około 12t czeskiego węgla i "trochę" manipulowałem tym i owym, miałem 4 sterowniki. Odbierz wiadomość prywatną.
Pozdrawiam RedEd
Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem sterownika na nowej dmuchawie i modyfikacji palnika.
Dmuchawa to RV13AMs 40W, wcześniej miałem WPA120.
Palnik APPMd-1, usunąłem przeciw zwój bo paliło mi się po jednej stronie palnika.
Problemem jest ustawienia procesu spalania tak żeby nie było sadzy i spieków żużlowych.
post-13345-0-57912000-1511610110_thumb.jpgpost-13345-0-02188600-1511610293_thumb.jpgpost-13345-0-60999600-1511610380_thumb.jpg
Sadzy jest sporo, jest czarna, na zdjęciach tego nie widać. Moc 18kW
Co zmienić żeby było możliwie idealnie?
Edytowane przez AdamMa
Od ilu procent startuje Ci ta dmuchawa?
Prawdopodobnie masz za małą wartość powietrza.
Dla 34W dmuchawy powietrze 26 - 50. Możesz spróbować czy to ustawienie podejdzie pod Twoją dmuchawę i palnik.
A jak będzie źle, to spróbujesz innych nastaw.
Jeżeli pali Ci się po jednej stronie, to może być też wina nierównomiernego napowietrzenia palnika.
Więcej powietrza od strony podajnika.
Edytowane przez Jockey
Dla 40W 31% malo.
Wstaje już od 5%.
Ja mam 35W,i ustawienie dmuchawe 23-72%.Wegiel bradzowy.Moc ustawiona 16 Kw
Ja kiedyś miałem problem z sadzą taka jak twoja tłusta  i gruba tak długo obcinałem paliwo aż ustąpiła spróbuj obcinać kalorycznością zwiększ ją do 28 i zobacz z wykresu też można wywnioskować że masz za dużo opału na palniku wiec obcinaj paliwo tak długo aż uznasz że po następnej korekcie kocioł nie osiągnie temperatury zadanej jesli dojdziesz do tego własnie miejsca to zmniejsz dmuchawę tak o 2 % i zobaczysz co będzie .
Sadza to po prostu za dużo paliwa w stosunku do powietrza .
Aha zapomniałem dodać że był to inny sterownik nie Timel
Edytowane przez Klaudiusz3
Sadza-to jest opal ws powietrze.Pow .w gore,lub opal w dol.Musisz sam zdecydowac w zaleznosci od ognia.Najwiecej kopczi przy redukcii mocy.Lepiej troche wiekszy moc dmuchawy na malej mocy kotla i slabsza dmuchawa na wiekszej mocy kotla.31% jest ale malo.
:rolleyes: 19-58%.
Edytowane przez bercus
Witajcie. Mam pytanie do użytkowników skzp2. Czy ktoś ma ten ster zamontowany na piecu defro komfort eko z podajnikiem posiadajcym autorewers? Jak on sie sprawdza?
jest tu na forum kolega audilhr ma defro ale nie wiem jaki palnik
kurde nawet nie wiedziałem że masz rynnę od Witka masz może jakieś porównanie co do zwykłego palnika retortowego z ślimakiem z przeciw zwojem ?
Mam klienta który ma stary palnik i własnie myśli o rynnie i wypytuje mnie o szczegóły .
A wiecie czy jest możliwość dostać ten sterownik na testy? Moj k1pv3 dostał glupawki i jest juz po Gwarancji i musze wymienić. Czytajac opinie to ten skzp2 jest ciekawy i powiadaja ze lepszy od tego defro(techa) ma algorytm pid
Edytowane przez lechumb
zadzwoń do producenta może ma testową wersję ja osobiście kupiłem razem z kotłem
Ja tez miałem k1pv3 i zwykłą retortę i jakoś nie moglem tego opanować kupiłem skzp2 i rewelacja opanowałem momentalnie mam stary motoreduktor ale nie zaszkodzi zadzwonic do pana tomka i zapytac
A u ciebie coś sie działo ze sterownikiem czy po prostu wymiana na skzp2. Napisałem do ciebiepieca wiadomosc ale ti juz odpowiedzialeś. A czujniki od defro pasowaly do tego czy inne trzeba. I u mnie jest glownym ogrzewaniem podloga a grzejniki jako dodatek a czytajac opis nic nie pisze o pompie podlogowej tylko dwie pompy co. U mnie sa 4 pompy co, cwu, podloga, kotlowa i jeszcze tegulatos pokojowy od techa. Ciekawe czy to nie bedzie tez do wymiany
a ogólnie jakie wrażenia z palnika i pracy pod skzp ?
Wcześniej była rynna stalowa ale już się kończyła i założyłem apr,żeby mieć spokój w zimie.No cóż mogę powiedzieć,trochę krótko palę ale pali się o niebo lepiej,szybciej piec osiąga temp. zadaną.Teraz palę odpadem z czyszczenia rzepaku i zbóż,gdzies w styczniu pójdzie owies,a w ogóle na rynnie spalę wszystko co przejdzie przez ślimak/nie kojarzyć z plastikiem/
czyli kolego konopka nigdy twój palnik eko groszku nie widział lub miału ? masz może gdzieś do oglądnięcia filmik jak pali ta rynna ?
nic się nie działo porostu nie dało się go ustawić
Czasem dosypię trochę miału do tego odpadu,ale żaden problem,wsypię jutro ze dwa wiadra.Ale na tamten palił i miał i groszek to wydaje mi się że na ty będzie lepiej.Filmiku nie mam,trzeba coś nagrać
Edytowane przez konopka
