Producent kotla powinien podac w instrukcji, jaki jest wymagany minimalny ciag kominowy, i na taka wartosc podana w instrukcji kotla ustawiasz RCK , dla mojego kotla jest to 20 MPa.
To musze zadzwonic bo to piec nie firmowy typu defro tylko "garazowej produkcji".
to ustawisz sobie 20 MPa i dopasujesz nadmuch, rck zapewnia to ze ten ciag nie wzrasta szczegolne znaczenie ma on podczas wietrznej pogody, lub przy jakis wiekszych podmuchach wiatru, wtedy mozna zoabczyc jego prace, w normalne dni jest klapka i tak zamknieta :)
No nie wiem bo u mnie jest chyba za duzy ciag bo w podtrzymaniu przeciaga i wypala kopczyk jak mam czopuch i klapke otwarta na wentylatorze. Mam komin sysyemowy fi200 i uwazam ze 160 by bylo ok. Piec 20kw przewymiarowany.
noo i nadal nie widze problemu, ustawisz 20 MPa bedzie za duzo to zmniejszysz, ale uwazem ze ta wartosc ktora ci podalem bedzie oki ja mam komin murowany co prawda ale tez o sporym przekroju bo o ile pamitam to chyba 14x24 ale za to wysoki bo cos kolo 9 m -10m , chodzi oto by ten ciag byl na stalym poziomie.
Ok na dniach kupuje i montuje. Dam znac czy to cos dalo jakby sie ktos zastanawial nad zakupem.
A ja nie mam nic na kominie żadnych ograniczeń klapka otwarta na Maxa i jest super teraz A komin ma przekrój koło 35/35 stare budownictwa ciąg jest bardzo dobry jak spale kartkę papieru w kominie to od razu popiół z niej jest wyciagany. Ważne żeby było WSZSTKO ustawione jak należy jak trzeba to więcej węgla i po problemie zapadania się kopczyka
Ja mam u siebie taki, bardzo prosty i szybki montaz
czas wypicia jednego browarka :D
ja do wyczystki zamawiam bo mi wygodniej zamontowac.
Otwórz na maxa ale zmniejsza powietrze i to sporo bo masz pewnie tą samo dmuchawe co ja
Widać na filmie jak się u mnie teraz zachowuje palnik
Ja jednak jestem za opcją przymknięcia przysłony więcej niż połowę a jednocześnie zwiększenia maksymalnej mocy dmuchawy w sterowniku. To rozwiązanie wydaje mnie się bardziej funkcjonalne z uwagi na lepszą zmianę mocy dmuchawy przy zmianie modulacji o 1%. Poza tym przy czuwaniu mamy mniej powietrza dostającego się na palnik samoczynnie.
Zobacz moje filmy i sam wywnioskuj co jest lepsze u mnie odwrót o 180stppni poprzez zmiany i klapka otwarta na Maxa i nie mam żadnych problemów że spiekami jak wcześniej. Przyjmując klapke zmniejszasz nie powietrze tylko Tlen bez którego nie będzie spalania to jest moje zdanie i nie tylko moje
Tu nie tylko o klapkę chodzi, bo podobnie będzie, jeśli kotłownia nie będzie miała odpowiedniego dopływu świeżego powietrza.
Wtedy też trzeba podnosić moc nadmuchu, aby się jakoś paliło, bo tlenu mało, a co za tym idzie będą się spieki produkować.
Jest wiele czynników, które mają wpływ na prawidłowy proces spalania.
Jedno jest pewne - bez odpowiedniej ilości tlenu, dobrego spalania nie będzie i tu z KamilCK się zgadzam w 100%
Widziałem Twoje filmy. Jeśli takie ustawienia są dla Ciebie najlepsze to OK.
Te filmy bez spieków na jakiej mocy są nagrane? bo widzę, że żar masz tylko w środku palnika.
PS
Ogarnij trochę kocioł z sadzy bo jeszcze trochę spaliny Ci nie będą przelatywać poprzez ruszt ;)
Panowie a gdzie macie zamocowany czujnik kotla?Ja mam obecnie w miejcu na termometr tarczowy na kotle ale mam wrazenie ze jest tam duza nezwladnosc. Czy przerzucenie czujnika na rure wychodzaca z krocca z pieca to dobry pomysl?
Wczoraj przerzuciłem czujnik kotła z tulei na górze kotła, na rurę wychodzącą zaraz za kotłem.
Czujnik w kotle zawsze pokazywał wyższą temp i dłużej ją trzymał. A potem nagły spadek temp i pogoń kotła. Zobacze czy będzie lepiej, ale myśle że wahania będą mniejsze.
Jak się nie sprawdzi to 5min roboty i będzie po staremu.
To samo chce zrobic bo mam ten sam objaw. Czy ktos juz testowal to i moze napisac czy wyjscie z kotla to dobre miejsce?
Ja mam czujnik na wyjściu z kotła, pompę kotłową, CWU i CO
Schemat wklejałem chyba ze 4 strony do tyłu.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/page-238?do=findComment&comment=318838
Sądzę, że wyjście z kotła to dobre miejsce, bo w tym miejscu bezwładność wody jest najmniejsza, więc zmiany temperatury można najszybciej zaobserwować.
Edytowane przez Jockey
No wlasnie o to mi chodzi. Stestuje.
To wszstko będzie dobre jak ma pompke kotłową lub CWU i chodzi cały czas w innym przypadku będzie zależało kocioł zimną wodą i będą wachania ja już to przerestowałem
a gdy pompa co chodzi caly czas?
Wszstko zależy gdzie jest miejsce na czujnik ale jeśli pompka będzie chodziła cały czas to na wyjściu z kotła będzie też dobre miejsce. Ja mam w orginalnym miejscu i u mnie się sprawdza ale wiem że ludzie sporo wcześniej stron pisali że mają takie problemy
Reklama
