  W dniu 5.11.2016 o 22:40, marekd napisał(a):
Wadus jakie masz podawanie i tem.na kotle
na kotle mam 60 stopni, a podawanie automatyczne, czas podawania  chyba 3 albo 4 sek
Przekroczenie temp 35min
Podawanie w auto 6 sek.
Jakieś sugestie
Ogranicz moc kotła np do 60%, było wspominane o tym (i od dołu też np 5-10%)
Edytowane przez Amanda
Ograniczenie mocy modulacji nic nie da,
U mnie tez kiedys tak bylo piec stal w podtrzymaniu a potem nagle pelna para i znowu przerwa. Ogranczenie mocy zmieni jedynie wykres na bardziej trapezowy i tyle ale modulacji plynnej to to sie jeszcze nie zobaczy.
Moje pytanie czy w momencie pracy na 100% mocy kotla nie dzieje sie tak ze troche przeciaga ci temp. np. masz zadana np 60 a piec dogrzewa sie do 64 ?
Edytowane przez wadus
Hmm, ale nie zaszkodzi spróbować, ewidentnie widać że z jednej skrajności wchodzi w drugą. Ograniczenie mocy plus ew późniejsza korekta in plus cz minus pozwoli choćby trochę ustabilizować proces.
Wadus dałem u siebie na 60 ST cieżko dochodził do tej temp. Podawanie ma 5,25 sek , nie wiem jak ekonomiczne czytac temp. Na kotle czy te 57 czy 60 ST bo i tak dt jest taka sama prawie.
Jak to u ciebie funkcjonuje ze masz take małe podawanie co kojarzę masz podłogówkę , ok ja ma grzejniki i daje na nie tylko 24 ST w domu 20,3 starcza , a u ciebie take spalanie Hm małe , a dom masz 140 m2 co kojarzę ja 230 m2 i u mnie idzie tak 14,5 kg przy temp.zew 5/8st co myslisz dobry wynik?
  W dniu 6.11.2016 o 13:43, maniek76 napisał(a):
Marekd ,jakie masz ustawienia dla siłownika mieszacza? Cyknij fotke ustawień.
Zmiany ze zdjecia to
Wzm. 8
Min otw 30 %
KBkalwi jaka jest temp powrotu? Tu musisz dążyć to tego by DT była jak najbliżej zbliżona do zasilania. Potem reszta ustawień.
Schemat narysuj jak ta inst.wyglada tez wazne . Jak masz ustawiony bojler czy pompa ładuje go i staje , jak tak to spowoduj zeby kręciła cały czas jak nie masz pompy kotlowej , a czy zaw.4 czy3 d masz? daj znac.
Wzm. 8
Min otw 30 %
 A przypomnij mi , co to jest to wzmocnienie....? Wyszło mi z głowy.
Pytam o Twoje ustawienia siłownika bo podoba mi sie ta Twoja kreska żółta , chce trochę ją u siebie wyprostować
Edytowane przez maniek76
Im większe WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temp.w pomieszczeniu.
Marked jeżeli chodzi o dt to waha sie w granicach 10st.
Pompa boilera dobija do zadanych 46 i staje.
Jezeli chodzi o zawór tak mam 3d na zasileniu przed pompą ( montaż na powrocie jest nie możliwy.)
Zawór jest tak założony że rozdziela wodę ciepłą na powrotkę i zasilenie. Nie ma mieszania
Przy pracy ze 100% modulacją przeciąga max 3 st potem modulacja maleje temp wzrasta do 58...59 i zaczyna spadać
Edytowane przez KBkalwi
Hm , KBkalwi , za duża różnica zas. Powrot . Nie uzyskasz płynnej reg.mocy sterownik wykrywa spadek temp. I zaczyna walczyć ze spadkiem i tak wkolko, wiec wykres pływa .
Narysuj schemat.
tym sposobem probujemy nalozyc "kaganiec" na sterownik aby nie modulowal tak jaka jest potrzeba.
Wg mnie skoro sterownik zdecydowal puscic piec na 100% mocy to bardziej wazne jest zastanowic sie dlaczego to robi?
Ja stawiam na to, ze czujnik wykrywa nagle drastyczny spadek temp. na kotle w dosyc krotkim czasie, wiec jezeli ster widzi ze z 60 zrobilo sie nagle 57 i jeszcze spada to logiczne jest, zeby utrzymac szybko zadana temp trzeba mocno podgrzac a jak odnotuje ze temp. zaczyna wzrastac to zacznie schodzic z max mocy na nizej. az temp bedzie oscylowac w granichach zadanej.
Wg. mnie ustawainie sterownika tutaj  juz wiele nie pomoze trzeba przesledzic co dzieje sie z ukladem
Nie mi osadzac, ale ja bym sie cieszyl z takiego rezultatu przy takim metrazu i normalnych grzejnikach :)
W tym roku nie moduluje mi tak ladnie jak w koncowce zeszlego sezonu cos mi sie pompka CWU czesto zapowietrza i czasami mi przeciagnie temp o 1 do 1,2 stopnie.
W marcu kwietniu jak palilem to piec nigdy nie dochodzil do zadanej np. jak zadalem 60 to bylo ciagle 59,8 albo cos w tym stylu ale napewni nigdy nie przeciagnal nawet do 60,1 wtedy mialem stabilniejsza cyrkulacje teraz cos nie do konca u mnie dobrze dziala ale juz mi sie nie chce szukac
Witak kolegów , a ze dzisiaj mam wolne od roboty to jak zwykle na działek i do pieca , moze to jest przesada ale juz taki jestem w dążeniu do perfekcji .
Zdjecia do wglądu.post-1379-0-98351500-1478528526_thumb.jpg tak sie udało opanować kociol od godziny 7:30 do 13 cos tak.post-1379-0-34453900-1478528609_thumb.jpg w domu ciepło post-1379-0-60003500-1478528649_thumb.jpg
Jak cos to pytajcie tak towygladalo jak poszedłem o tej 13 jutro sie okaze .
Stabilizacja mocy a co za tym idzie temp.na kotle w brew pozora poszła szybko .
Informacja dla Pana Tomka .
Mam pytanie dlaczego wartość nastawiona np.24 ST w oknie C.O dolny wiersz sie zmienia np. 23,8 do 24 ,2 czy nie powinna byc słała jak wyliczl układ .gorny wiersz jest to temp. Za za mieszaczami i pompa, czy tak .
Prosze o odpowiedz o co tu chodzi.
Oto zdjęcia.
Od wczoraj chodzą wszstkie pompy ale spalanie wzrasta a praca nadal jest niestabilna.
Co jeszcze mogę spróbować.
Marekd jakieś sugestie od kolegi?
Przedstawiłeś tem zaw 3d jak pisałem nic nie piszesz o nim?
Czemu ten podajnik taki gorący zaraz bedzie pożar ,,,!!
Nie strasz....on cały czas taki często temp osiąga 42...45st.
Co do zawori przestawiłem że więcej ok 70% wody gorącej wraca do kotła. Nic.
Jak ma czujnik zamontowany blisko kotła to taka temp. jest normalna.
Tu cza pisać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02/
