Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Myślisz że odczujesz różnice przy spalaniu wzdłuż a poprzek?ja tnę na długość bo mniej roboty przy tym,mniej cięcia i noszenia i ukladania,kawałki na ok35 cm.W poprzek musisz jeszcze na pół.
Nie, raczej chodzi mi o to , że jak potnę metry na np 5  kawałków 20 cm a nie 4 (25 cm) jak dotychczas, to może będzie mniejsza moc spalania i nie trzeba go aż tak przyduszać?
A nie prosciej mniej ładowac do komory?zamiast 10 kawałkow rzucic 5?Albo zmniejszyc powierzchnie rusztu
,,zamiast 10 kawałkow rzucic 5?"tak to prawda,ale w tym wypadku trzeba częściej odwiedzać kotłownię,z blachą nie paliłem jeszcze wydaje mi się że jest  bardzo niewygodne i drewna muszą być różnej długości?
Roznej jesli bedziesz docinal na długosc/głebokosc bo blacha idzie po skosie (rozszerza)od palnika do drzwiczek.Szerokosc zostaje ci taka sama
Bufora nie planujesz?
,,Bufora nie planujesz?"no niewiem czy przy tym piecu 11 kw ma to sens, opał mam swój nie muszę kupować ,dom drewniany trzyma ciepło,do pieca mam podłączony bojler na ciepłą wodę 80l.
Tak z własnego doswiadczenia to calkiem inne palenie z buforem jak bez.Ładujesz kociol do pelna i nie musisz go dławic jak robi sie za gorąco.A z tego co napisales to  ta 11 daje ci za duzo ciepła?
800l bo taki przeszedł mi przez drzwi.
Mniejsza granulacja paliwa / mniejsze kawałki drewna to większa moc, a większe kawałki drewna to mniejsza moc. Moc to spalanie w jednostce czasu, więc drobniejsze drewno spali się szybciej dając większą moc ( szybciej nagrzeje).
Jak się układa drewno po długości ( równolegle do otworu przegrody) to mniejsza jest tendencja do wypalania dziur w warstwie ( pustych przestrzeni przez które powietrze idzie prosto do palnika i komina nie uczestnicząc w spalaniu - skutkujące brakiem przyrostu temperatury na kotle).
Czyli tnij na 25 ale łup na grubo,albo całe okrąglaki w zależności jakiej są srednicy
,,Czyli tnij na 25 ale łup na grubo,albo całe okrąglaki w zależności jakiej są srednicy"
No i tym sposobem mniej roboty, cięcia, łupania, układania, mniej paliwa i energii , dzięki panowie tak zrobię
Edytowane przez tomek56
Witam wszystkich. Wczoraj i do mnie przyszedł setlans selvana 21 kw wraz z buforem. Po oględzinach zauważyłem że w tym modelu jest z prawej wajcha do oddymiania komory załadowczej a w mniejszych modelach nie widziałem. Macie to w swoich? Zdjęcie wymiennika i tam na dole jest ta klapka.
Nie, w mniejszych modelach tego nie ma. Podejrzewam, że aktualnie produkowane 11 kW i 15 kW mają to oddymianie imho. Zaszła mała modyfikacja, raczej na plus.
Przynajmniej teraz nie powinno dymić przy podkladaniu,
Macie rację do rozpalania i podkładania będzie ok ,ale jeśli wkradnie się tam nieszczelność gazy spierdzielą do komina i nici z ekonomi ,ta że trzeba na to zwracać uwagę
@maronka wszystko zależy jakiego materiału użyto do uspawania tej klapki.Jak ze zwykłej blachy to może być kłopot w postaci wygięcia tejże klapki.A druga sprawa zależy od prowadzenia kotła,czy w komorze zasypowej będzie płomień wysoki czy tylko żar na ruszcie...I tak jak wspomniałeś gazy mogą ulatywać do komina...
Edytowane przez krzych13
Pionowy kanał do oddymiania mi się podoba, mam nadzieję, że nie będzie się sklejać. Widać ogromny postęp na + taką zmianą.
W dniu 30.01.2022 o 23:05, emigrant napisał:
Pamiętajcie o obowiązkowym spisie kotłów w UG, albo poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/  Czas chyba do lipca 2022. Lepiej nie kłamać, bo te gamonie mogą naliczać kary w razie sprawdzania jak coś nie będzie się zgadzać ze stanem faktycznym. Brak spisu, czy zapomnienie to także kary finansowe.
Obowiązek spełniony. Nic tam nadzwyczajnego nie ma. Trzeba dodać swój dom do listy i później podpiąć deklarację pod dom. Kilka pytań i tyle. Kto ma obawy to nie ma co się bać. Oczywiście trzeba wypełniać z prawdą, bo:
Cytat
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz oświadczam, że niniejsza deklaracja, została złożona przez właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu zgodnie z art. 27g ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remont w oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynk w (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z p źń. zm.). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Data wypełnienia formularza: 25-04-2022
Materiał jaki uzyto do tej że klapki to ta sama stal kotlowa z ktorej jest zbudowany , czyli jakies 6mm
Klapka klapką a powie ktoś co się stanie jeśli wypadnie płyta z szamotu?Dokładniej ta z wlotem do palnika;jaki wpływ będzie to miało na całokształt pracy kotła?
Pieca jeszcze nie podłaczalem. Kupilem go wczesniej ze wzgledu na ciągle podwyzki stali. Pawopawlo u mojego brata  skruszyl sie szamot, tyle ze w innym piecu. Akurat ma jakiegos dolniaka na zamowienie spawanego  i pali w piecu teraz bez szamotu i sie tym nie przejmuje ze go tam nie ma  😄
Edytowane przez Emilio26
Tak tylko pytam z ciekawosci bo i tu pomalu sie wykrusza.Bedzie lepszy cug jak wypadnie całkiem
