  U mnie jak podłączali mi piec wyszło na początku ok. 1500 g (też był kiepski popiół)ale po ponownym kilkukrotnym  przeważaniu kręciło się ok.950-1000g  i tak mi wychodzi od 2 lat na tym samym pellecie(i względnie zgadza się ilość spalonego pelletu z tym co pokazuje sterownik).Zobaczysz po paru dniach ,może trzeba będzie  zmniejszyć i sprawdzić czy jest lepiej jak wychodzi ci z ważenia te 800g? Pamiętaj zawsze( jak wcześniej pisałem) daj temu popracować parę dni niech piec się dostosuje do nowych parametrów.
Edytowane przez wonski
Tu požyczylem z tematu skzp wzor do wyliczenia prawdziwego potencjalu z dosypywania opalu.
(ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku)
Jak zauważył Pyrus90 mój kociołek nie osiąga zadanej temperatury. Ustawione mam 70 stopni a dochodzi ledwie do 57. Co może być przyczyną? Pellet Olczyk (jedyny certyfikowany jaki był dostępny od ręki), niezawilgocony. Piec przerobił raptem 1,8 tony więc utytłany nie jest. Wróciłem do ustawień fabrycznych. W domu jest ciepło. O co kaman? Może zwiększyć moc dmuchawy na średniej i dużej mocy?
42 minuty temu, Zuzola napisał(a):
Czy taki UPS z akumulatorem jest ok ,,,,
Domniemywam, że to cena UPS-a razem z akumulatorem.
Jak dla mnie to cena zbyt wygórowana. W okolicach tej ceny zakupimy  Hybrydowy Inwerter Solarny, razem z
akumulatorem LiFePO4 12 V 100 Ah lub 24 V 100 Ah  (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy).
Oczywiście nie musimy do tego podstawowego zestawu, od razu montować paneli fotowoltaicznych.
 Aż tak często nie macie prądu że montujecie UPS z Aku?U mnie tak rzadko nie ma prądu(w zeszłym roku może z 2 razy po parę godzin nie było ) że jak na początku też nad tym myślałem ale ogólnie dałem sobie spokój.
Ja kupiłem agregat prądotwórczy. Benzyna ok 3kW ciągłej pracy. Paliwa nie trzymam w domu bo wietrzeje a CPN blisko. W tym roku już dwa razy nie było prądu. Raz ok 5 godzin i raz ze 2.
W sumie to nie, aczkolwiek mam skoki napięcia i trochę się boję o elektronikę. Poza tym jak znam życie to zadziała jakieś głupie "prawo" i w tym roku prądu mieć nie będę wielokrotnie 🫣
A przy okazji to czy w każdym piecu jest przepływomierz powietrza? Bo u mnie pokazuje stałą wartość 999m3/t.
Czy jest jakaś awaria StokerCloud? Nie mogę się zalogować ani z komórki ani z laptopa. W kotle miga online i nie online.
Już stronka chodzi. Tematu nie było.
Edytowane przez steffy007
@steffy007 Jak jest zrobiona instalacja? Zawór ATV(ochrona powrotu) jest zamontowany? Bo wygląda jakby zimna woda cały czas zalewała kocioł - przy ATV powinna na powrocie do kotła mieć 55 stopni Celsjusza. U mnie na kotle wszystko idzie w automacie, parametry spalania reguluje sobie na podstawie danych z sondy, jedynie start/stop pompy był zmieniany. Na certyfikat w Olczyku patrz z przymróżeniem oka, 99% certyfikatów jest tylko na worku a nie pellecie - ja od samego początku palę pelletem z lokalnego tartaku bez certyfikatu i popiół mąka. Przepływomierze były montowane kiedyś, obecnie chyba tylko dostępne jako opcja dodatkowo płatna.
@Zuzola U mnie serwis też wprowadził 1500, mimo że mi z wagi wychodziło w okolicy 1100, zarówno przy jednym jak i drugim ustawieniu popiół mąka. Dużo niedopalonego pelletu to też efekt częstego wygaszania/rozpalania, u mnie kociołek chodzi w trybie 24h i jedynie wygasza się na automatyczne czyszczenie. Po zmianie ustawień najlepiej jest poczekać co najmniej 24h, opróżnić walizkę z popiołu i dopiero obserwować. Patrzenie w popielnik gdzie jest popiół z poprzednich ustawień mocno wypacza zmiany. Masz zamontowany regulator ciągu kominowego(RCK)?
I tak ogólnie pytanie - możecie się zalogować na stokercloud? U mnie wyskakuje komunikat o błędnym loginie, a wcześniej wszystko działało...
Nie mam pojęcia jak ustawić aby chodził w trybie 24 h, w sensie nie wiem czy mam dobrą instalację aby tak działał kocioł. RCK nie mam niestety, w tym sezonie raczej już nie ogarnę, aczkolwiek chciałabym zebrać jak najwięcej informacji żebym wiedziała jakie poprawki wprowadzić do instalacji. Nie mam pojęcia co znaczy "częste" wygaszanie i rozpalanie, u mnie rozpala się ok. 5-6 razy na dobę.
W sumie jestem zadowolona z działania, zwłaszcza gdy wracam z córką ze szpitala, jest CIEPŁO i nie muszę siedzieć w kotłowni 2 godzin bo się węgiel palić nie chciał🫣.
Z logowaniem już u mnie ok. Wczoraj miałam duże problemy.
Instalacja jest założona zgodnie ze sztuką. Brat mi zakładał. Zawór ATV 55 stopni jest. Wcześniej piec nie miał możliwości dobić do 70 stopni bo kaloryfery odbierały ciepło i jak się nagrzało to termostat wyłączał kocioł.  Teraz palę w harmonogramie czyli non stop. Nagrzałem chatę do 23 stopni, termostaty w kaloryferach się zamkły i obniżyłem moc, żeby tylko utrzymywało temperaturę. Jest cieplutko i temperatura na kotle ponad 60 stopni (tyle ustawiłem). Dwa kaloryfery otwarte odbierają ciepło. Spalanie do 40kg/dzień, ale w piwnicy krótki rękaw. Olczyka kupiłem bo tylko on był dostępny i jakieś wschodnie wynalazki. Nie jest  rewelacyjny ale tragedii też nie ma. Mało kaloryczny - 4,6 kW/kg (tak na worku namazali).Fachman mnie oświecił, że zamiast przepływomierza mam czujnik podciśnienia. O RCK myślałem bo komin wysoki i przy dużych wiatrach w wyczystce drzywiczki wciąga 🙂 .
W dniu 26.12.2025 o 19:42, Pyrus90 napisał(a):
@Lenon U mnie były dokładnie takie same uszkodzenia w styczniu tego roku, płyta wymieniona na gwarancji, kocioł z początku 2022 roku.
Mój sprzęt już był po gwarancji, więc trochę mnie to zaskoczyło – dajesz 20 tysięcy, a po czterech latach już trup. Starą oddałem do serwisu, może da się ją uratować. Nową podłączyłem sam i mam kilka pytań.
Jak ustawić na przykład temperaturę zadaną mam 28 stopni,  obecny przepływ wynosi 37, a pozycja zaworu to 55%?
@LenonUżywasz zaworu z siłownikiem ?temperaturę przepływu kocioł wylicza z pogodówki ,jeżeli masz aktywną.Tam ustawiasz ,albo do temp. pożądanej w domu- temp. przepływu wody ,albo do temp zewnętrznej-temp. przepływu .Na podstawie tego wyliczany jest procent otwarcia zaworu.Jak żle ,trzeba robić korekty w oknie pogodówki.Istnieje coś takiego jak instr. obsługi ,jest słaba ,ale pogodówka jest tam wytłumaczona .
Mam zawór z siłownikiem oraz ustawioną pogodówkę na WWW. Piec uruchamia się na podstawie sygnału z termostatu pokojowego z wyjścia K1. Wszystko działa, jednak mimo zmian temperatury zewnętrznej, temperatura zadana utrzymuje się na poziomie 28 stopni. Niestety, przed awarią nie jestem w stanie stwierdzić, czy sytuacja wyglądała podobnie.
Przy aktywnym styku K K1 (termostat pokojowy ) te wyliczenia z pogodówki temperatury ,to taki pic na wode .Wiem ,bo sam używam salusa .Zawór stoi otwarty na 100% ,czasem minimalnie sie przymknie .Mi to nie przeszkadza ,bo ja mam same grzejniki .Zagrzeje i sie wyłączy .@Lenon ale to byś chciał mieć i termostat i żeby zawór przymykał zgodnie z temperaturą w pogodówce? czy co ?
