Ok a zrobię to od prawej strony kotła? Tutaj mam lepszy dostęp, jest to strona gdzie jest zamontowane naczynie przeponowe w premium. Czyli robie to tak: odkręcam przewody przy płycie, odkręcam kluczem 10 rurkę i biorę się za pozycjonowanie zapalarki. Odkręcając imbus ustawiam ją tak żeby była na środku rurki. Delikatnie dokręcania imbus i montuje całość. Tak by to było?
Ciekawe czy da radę to ogarnać. Napewno jako czujnik zewnętrzny musi być jakiś NTC.
Czytając dalej widzę że można by bufor pogodowo zrobić.
Edytowane przez pospisz
W sumie to jest regulacja przepływu podobnie jak w duńskich kotlach NBE. Trzeba by ustawić krzywa na minimalnie więcej niż zapotrzebowanie i umieścić czujkę na wyjściu z bufora. Zaryzykował bym nawet umieścić ja na zasilaniu z kotła. Myślę że kocioł by modulował wtedy zgodnie z zapotrzebowaniem domu.
Witam panowie,
Mam problem, zostałem bez zapalarki, dom wychłodzony. Paliło bezpiecznik, wyjąłem grzałkę i okazała się być pęknięta.
Czy ktoś może doradzić jaką grzałkę mogę kupić na wczoraj żeby pasowała do Ferroli Biopellet Pro ?
Rozpal rozpałką do grilla nie siedż w zimnym. Nasyp do koszyka garść pelletu z rozpałką, jak się zacznie palić zamknij komorę i wł kocioł. Przejdz na stałą pracę bez wygaszania.
Ja swojego przerobiłem od razu na taką. Jak pogrzebiesz znajdziesz trochę wpisów...
Trochę zdolności manualno-technicznych i pożegnasz problem zapalarki raz na zawsze.
https://allegro.pl/oferta/zapalarka-pellet-grzalka-ceramiczna-grzalka-psx-1-8848522661
Edytowane przez RadoRado
Nie wiem co tam masz w instalacji. Ja u siebie zszedłem na małą moc i kocioł pyrka sobie cały czas. Opisz co tam masz, daj jakieś zdjęcie.
Masz trochę inny sterownik niż u mnie, ale jakoś coś wymyślimy. Jak masz sterowanie wygaszania kotła z termostatu?
Może koniec problemu z zapalarkami w BioPellet Premium. Nowe mają lepiej zabezpieczone zakończenie wyjścia przewodów z zapalarki. W tym miejscu następował przeskok iskry, upalanie się przewodów i były przyczyną spalenia triaka w plycie głównej.
@pospisz tak patrzę, to w razie draki ta z linku niżej powinna pasować idealnie? Przynajmniej część ceramiczna jest podobna, ale musiałbym znac wymiary tej oryginalnej z Premium...
https://allegro.pl/oferta/zapalarka-pellet-grzalka-ceramiczna-grzalka-psx-2-8847914513?reco_id=ee0114fe-55b2-11eb-aa24-000af7f5e410&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
A to nawet nie wiedziałem, śledzę póki co ten wątek :)
Dzięki...
Na to wychodzi, że tak. Fajnie macie, ja musiałem trochę się nagimnastykować :)
W czerwonym Ferroli jest wpięty w wentylator wyciągowy, tutaj pewnie jest podobnie.
Witam dzisiaj mój kocioł padł pokazał błąd ER 02 i nie można go odpalić testy wentylatora nic nie dają co ciekawe przy wygaszaniu wentylator pracuje normalnie w momencie rozpalania nie działa może ktoś coś poradzi.
Na wyświetlaczu jest napisane bezpieczeństwo wysokiego napięcia 2
Dodam jeszcze że przy odpaleniu wentylator zwiększa i zmniejsza obroty potem się zatrzymuje
