Zimny Powrót
neoo1981
A może nie podnosić temperatury pompy kotłowej tylko obniżyć załączenie pomp , bo może to nie wina instalacji tylko konfiguracji czasu uzyskania temperatury powrotu w sterowniku  ?Co to za sterownik ? Może za długo rozgrzewa się instalacja i powrót się schładza.  Trzymając temperature mieszacza 35C  to jaki jest powrót z CO ?
W dniu 26.03.2020 o 20:18, neoo1981 napisał:
a czy nie lepiej bedzie zeby  pompka dodatkowa z ochrony powrotu zalanczała sie razem z pompkami CO i CWU????
W dniu 27.03.2020 o 08:00, termont napisał:
Pytanie brzmi...
Po co jest zawór 4d, jeśli zasilanie i powrót z kotła spięty jest pompą przewałową?
Albo zawór 4d i duże średnicę na krótkim obiegu, albo pompa przewałowa i zawór 3d.
Nie będę opisywać... schematy są czytelne i zrozumiałe. Każda pompa ma swoją "robotę".Pozdrawiam
1 schemat jest nie prawidłowy. Jak masz 4d to pompę dajesz na powrocie z 4d do kotła.
A drugi nie zadziała z powodu za małej średnicy zaworu i rur.
No dobra, a na zasilaniu pompa i druga pompa na powrocie na z 4d do kotła ? coś mi nie pasuje...
Zgoda. Każdy obwód powinien mieć swoje wyjście z kotła, jak na RBR-K. W tej głównej, średnica powinna mieć 2 cale...
Zawór 4d i rura musi być min 5/4 na kotle 9kW w takim schemacie -sprawdzone doświadczalnie. Tu kocioł większy, więc ...
@dino49 jedna pompa na obigu kotłowy, która poprawia temperature powrótu. No a druga na obiegu instalacji która ogrzewa Ci dom
Tak jak napisałem, w pierwszym swoim poście... Podtrzymuję. Koledzy mają rację 1-ka to BZDURA TOTALNA!
Zostaw pompę przewałową i daj trójdrożny. Albo zdemontuj tą przewałową, i załóż na powrocie z 4d. Będziesz miał prościej.
obnizlylem temperatury zalanczania pompy CO i jak narazie mam tylko 1 komuniakt na 3 dni a tak mialem codziennie komunikaty - bawie sie narazie usawieniami sterownika ::)
@neoo1981 to podnieś na 4D temperature na CO i ustaw termostaty na grzejnikach to może zniknie całkiem
 a jaka jest histereza pompy kotłowej?
Wrzucam prawidłowy schemat... przekonaliście mnie po obejrzeniu działania zaworu 4-d. Okazuje się, że pompa na powrocie pobiera większą ilość ciepłej wody... Muszę po sezonie grzewczym dokupić pompę kotłową, jaką pompę proponujecie ?
Najlepiej Wilo Yonos Pico 25/1-4
Dzięki ..
Ten schemat nie jest prawidłowy - porównaj go ze schematem z mojego postu #30 , z którego się na początku śmiałeś.
Ej chłopie - widać że coronavir mocno ci dopieka.
Nie jest prawidłowy ? przecież schemat od Ciebie skopiowałem, tylko namalowałem elegancko... Balona ze mnie nie zrobisz..hehe
Ja się nie śmieję, tylko prowokuję...  Faktem jest, że czujnik CWU mam zamontowany na powrocie, bo nie mam na powrocie pompy kotłowej.  Po sezonie się zmieni..
Nie do końca, nie ma np zaworów zwrotnych, ale ty wiesz że ich nie potrzeba, wiec ich nie rysujesz.
Pisałem - zacznij od młotka!
I nie pytaj dlaczego!
Gość Trener40
Siema gladiatorzy :)
Czy ten ZZ za pompą, która jest na powrocie z zaworu 4D jest potrzebny?
Jak przerabiałem u siebie i montowałem pompę na powrocie, to nawet o tym nie wiedziałem... Zresztą nie miałbym miejsca aby upchnąć jeszcze tam ZZ... Zamontowałem pompę bez zaworu. Działa tak już bodajże 3-ci rok.
Takie oto pytanko :)
Jest potrzebny aby wyda tłoczona przez pompę CW szła w kocioł a nie zakłócała powrotu z zaw 4-D
W tym układzie są potrzebne 2 ZZ - na obiegu CW i powrocie do kotła, za 4-D nie potrzeba.
Wiem, że jest potrzebny, no nie namalowałem...  Mogę jeszcze domalować, a mnie chodziło o prawidłowe montowanie pompy, czy przed zaworem 4-d na zasilaniu, czy za zaw. 4-d na powrocie...
i to powrocie do kotła a nie powrocie z CO
A czy masz ZZ na CWU? Bo jeśli pompa kotłowa pracuje cały czas i nie wyłącza się gdy pracuje CWU  czy CO , a jej  WYDAJNOŚĆ jest większa niż innych pomp to ZZ na pompie kotłowej raczej staje się bezużyteczny moim zdaniem , i dlatego u Ciebie  tak to działa .
@neoo1981  nie odpowiedziałeś na pytania z postu#52 - rysunek
Kiedyś już o to pytałem... dlaczego w układach gdzie nie ma pompy na powrocie z 4D zaworów zwrotnych na powrocie się nie montuję ale już po dołożeniu pompy trzeba?
Nie neguję konieczności montowania tego zaworu, ja u siebie miałem lecz zdemontowałem a układ pracuje bardzo dobrze, nawet w czasie pracy pompy CW.
Jeszce raz wrzucam schemat... przyjrzyj uważnie
