neoo1981
Treść opublikowana przez neoo1981
  1. dzieki a pomoc a przy okazji kociolo mam na 65C ochrone ustawiona na 55C a od ilu powinny uruchamiac sie pompy ?
  2. Witam Posiadam kocioł Defro ES15 - ogrzewam nim CWU i CO. Mam zawór 4D i zalaczona ochrone powrotu - po osiagnieciu temperatury w pomieszczeniu caly czas chodzi pompa CO co zrobić aby się wylanczyla i nadarmo nie chodziła ???? posiadam STEROWNIK DEFRO SPK LUX REGULATOR POKOJOWY
  3. obnizlylem temperatury zalanczania pompy CO i jak narazie mam tylko 1 komuniakt na 3 dni a tak mialem codziennie komunikaty - bawie sie narazie usawieniami sterownika ::)
  4. a czy nie lepiej bedzie zeby pompka dodatkowa z ochrony powrotu zalanczała sie razem z pompkami CO i CWU????
  5. nie starczy czujnika
  6. a czujnik jest w bojlerze
  7. naczynie mam na strychu a kolo bojera CWU mam naczynie cisnieniowe
  8. naczynie otwarte , czyli teraz ochrona powrotu nie spełnia swojej funkcji ??
  9. w załączniku zdjecie instalacji
  10. dziś wieczorkiem podesle zdjecie instalacji
  11. wlasnie podniosłem tempzałączenia pompy ochrony powrotu na wyzsza i zobacze jak bedzie sie zachowywac
  12. pompa do CWU jest zamontowana przed zaworem 4D czyli (pomija zawor 4D )
  13. jest zawor 4D z siłownikem podczas zalaczenia CO i CWU ( pompy rownolegle) kiedy woda sie w kaloryferach troche sie wymiesza ( powraca zimna woda z kaloryferów) i wtedy mam niska tem. powrotu , a w dou sterownik ktory steruje temperatura
  14. jest CWU 160L i CO dom okolo 135 m pow użyt. , pogodówka zawór 4D i to wszystko
  15. Ruka jest ciepla zblizona do temperatury zasilaniaale potem jak zalacza sie pompki CO i CWU mimo tego krotkiego obiegu komunikat sie pjawi o niskiej temperaturze powrotu ale potem juz powoli teperatura powrotu rosnie, - moim zdaniem majac zrobiona ochrone przez pomke takie komunikaty nie powinny sie pojawiac - dobrze rozumiem ???? po to ten dodatkowy obieg aby temu zapobiec
  16. tak dokładnie
  17. podesle poznym popoludniem jak zrobiona mam instalacje
  18. czyjnik siedzi do konca
  19. kociol ustawiony na 62 stopnie , pomki od CO i CWU uruchamiaja sie przy 50 stopniach a dodatkowa "obiegowa" do chrony kotła 40 stopni
  20. potem oczywiscie temperatura rosnie , ale prawie za kazdym rozpaleniem mam taki komunikat mimo zrobionej ochrony kotla przez dodatkowa pomke jak na zdjeciu
  21. tak , kocioł mam około 5 miesiecy
  22. w kotle jak sie nie myle na powrocie
  23. Witam Mam zrobioną ochronę porotu w kotle ES 15 DEFRO , ale mimo zrobionej przeróbki nadal pojawia sie komunikat o zbyt niskiej temperaturze powrotu - ma ktos moze jakis pomysl jeszcze na ustawienia sterownika aby ten problem rozwiazc???
