@dino49 jeszcze zawór ZZ na powrocie obiegu bojlera.
Edytowane przez Darekgra
  • Odpowiedzi 82
  • Wyświetleń 11 tys.
  • Jak jest zaw 4-D to ta druga pompa ( przy kotle ) tylko szkodzi,  Pompa powinna być zamontowana między zaw 4-d a powrotem kotła
  • 1 schemat jest nie prawidłowy. Jak masz 4d to pompę dajesz na powrocie z 4d do kotła.
  • Zawór 4d i rura musi być min 5/4 na kotle 9kW w takim schemacie -sprawdzone doświadczalnie. Tu kocioł większy, więc ...
Na powrocie bojlera, czy za pompą CWU ?
Ja bardziej polecam na powrocie bojlera
A na obiegu CW to już nie?
Już post nieaktualny, ja ZZ polecam przy płaszczowych za pompą przy wężownicy przed pompą.
Edytowane przez sambor
Mam układ grawitacyjny, jeśli zamontuję na powrocie, to ciepła woda z bojlera będzie grzała obieg CO. Kociołek mam w piwnicy i dom dwupiętrowy, łącznie 185 m2
Edytowane przez dino49
 A jakim cudem , nie ważne gdzie będzie zamontowany to i tak zatrzyma ruch , czyli nie może studzić CWU
Popieram @Darekgra, gdy miałem zz za pompa kotłowa strasznie strzelał. Po jego zdjęciu wszystko ucichlo a instalacja pracuje jak należy :D
14 godzin temu, mironw napisał:
i to powrocie do kotła a nie powrocie z CO
A czy masz ZZ na CWU? Bo jeśli pompa kotłowa pracuje cały czas i nie wyłącza się gdy pracuje CWU  czy CO , a jej  WYDAJNOŚĆ jest większa niż innych pomp to ZZ na pompie kotłowej raczej staje się bezużyteczny moim zdaniem , i dlatego u Ciebie  tak to działa .
Mam zawór ZZ na zasilaniu za pompą CWU. U mnie trochę inaczej pracuje cały obieg kotłowy, ponieważ mam trzy pompy, które pracują cały czas. Już TO opisywałem w innym wątku.
