Witam serdecznie. Na początku chciałbym się dowiedzieć o producentach piecy na eko groszek. Jakich producentów polecacie? Co sadzicie o firmie Metal Fach oraz Termo Tech?? bo takie zostały mi zaproponowane a że jestem miastowy dopiero na wsi mieszkam od 4 lat i wiedza o kotłach na eko groszek jest zerowa to chciałbym się dowiedzieć coś od osób z większą wiedzą.
W tej chwili posiadamy piec firmy Termika ale już jest na wykończeniu ma już dobre 7 lat przepuszcza juz dym i był chyba z 10 razy spawany podajnik bo cały podziurawiony. A więc czekam na odpowiedzi.
Witam ja od 3 lat palę piecem Defro jestem zadowolonych
Nie mogę się określić na temat innych pieców bo nie palę nimi
Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka
Sie ma ja mam hef eko plus kociol ma 10 lat, w 2018 temu mial duzy przeglad, zostal wyczyszcony i pomalowany farba zaroodporna, wymienilem slimak, zbiornik, wymienilem olej a przekladni, ma zmodernizowane palenisko i nowy sterownik, wymienione zostalo uszczelnienie
Wrzuc foty tego twoje kotla i napisz gdzie ci przepuszcza dym
Bo moze taniej kupic zbiornik i slimak, uszczelnienie niz caly kociol,
Zorientuj się czy w wydziale ochrony środowiska w gminie jest dopłata do wymiany kotła bo może za pół ceny da się kupić i wymienić ten stary.
Serwisuję wszystkie podajnikowce od wielu lat i wg mnie obecnie najlepsze na ekogroszek to Skam-PV, z tego też powodu swój stary kocioł na taki wymieniłem i sam takiego używam już kolejny sezon.
Tak w dużym skrócie Skam-PV ma palnik rurowy, który spala trudne węgle jak np. Wesoła, a także miał, owies, pellety i to wszystko z wysoką sprawnością, w samym kotle jest opatentowany rusztodeflektor żeliwny, do czyszczenia są wajchy [wystarczy nimi poruszać raz na 1-2 miesiące - czas akcji ok. 1 minuty bez brudzenia się], sterownik ma panel dotykowy co ułatwia obsługę a jak chcesz możesz go podłączyć do internetu i tam mieć możliwość podglądu i zmian nastaw kotła.
U mnia tanji  kociol Mocek domino od 2016 i nie ma znaki zužycja.5 lat gwarancji.Czysczony zprzodu.Palnik batory komplet želiwny.Sterownik zmienilem na skzp 02 i to ina bajka.Kupilem bym teraz extra kociol i sterownik.Kociol jest na rynku nowy,lekko przerobiony do 5 klasy ekodizajn z dopalaniem spalin w takim spec deflektorze.
Edytowane przez bercus
Skamp pv z palnikiem sv-200n. Dlaczego? Bo kupując ten kocioł na groszek zapewniasz sobie maximum wygody jeśli chodzi o czyszczenie i idealne spalanie - bardzo dobry palnik. Szybko docenisz te rozwiązania jeśli porównasz to do zwykłej retorty z poziomym wymiennikiem.
Czysczenie w kanalach 1x za mesiac,dla producenta.Jest mi troche zle,kiedy widze ta gorna wyczystke,ale sterownik i palnik dobry.
To jak masz tak niską kotłownie że nie możesz obsłużyć kotle z pionowym wymiennikiem to przy poziomym klapy zasobnika nie otworzysz :-)
@Stempos1980 ile tam masz różnicy miedzy Skamp a Technixem? Kilkaset złotych? A różnica w obsłudze nieporównywalna.
@eliksna tą chwilę te kilkaset złoty to dla mnie dużo bo jak dla mnie wykonanie całej instalacji co i zakup pieca plus robocizna majstra to dużo na teraz.
Edytowane przez Stempos1980
Poprawa
Kupujesz najważniejsze urządzenie w domu, które w naszych warunkach działa 8 miesięcy w roku (CO). Urządzenie które będziesz obsługiwał przez najbliższe przynajmniej 10 lat, więc co to jest te kilkaset złotych przez te lata zaoszczędzonego czasu i roboty? Pomyśl. Jak będziesz to tak wszystko liczył, wraz z tanim majstrem, tanimi pompami i tanimi zaworami to Ci potem wszystko bokiem wyjdzie.
Biednego nie stać na tanie rzeczy.
To kolega powiniem w pierwszej kolejnosci przeliczyc koszt wymiany podajnika i zbiornika i uszczelnienia a potem decydowac sie na nowy kociol
Bo szczeze to nie do konca rozumie kolega bedzie teraz wymieniac kociol czy kiedy ???
Ojojoj..... Czyli jak ktoś zrobi taniej niż kolega, to będzie źle?... jak ktoś kupi pompę tańszą niż kupiłeś ...to również źle??....  jak wybierze tańszy zawór niż posiadasz... to w ogóle porażka.......
Myślę że taka wypowiedź tak doświadczonemu forumowiczowi nie przystoi.
Yaro
To będzie pierwszy kocioł z podajnikiem.Teraz jest stary piec którego dni są policzone bo w każdej chwili może zacząć cieknąć
W niedzielę będę wiedział kiedy przychodzi hydraulik oczywiście jak będzie w domu.tak wiem że na oszczędnościach czasami wychodzi to wszystko bokiem ale sami wiecie jakie jest życie.A co do taniego majstra to powiedział mi 4-5 tys za samą  robotę.
Pionowy mialem zasypowy i oproci nowemu poziomemu z przednym czysczeniem juž pionowy newer do domu.
Stary czysczylem po dlugiej dobe,bo to syf,syf,nie chcalem,odložylem na pozniej,o to gorsze.(gdzie osczednosc)Nawet pionowy poprzed czysczeniem wygaszac,by byl chlodny-cieply kociol kanalmi syf wprowadza po calej kotlowni.Teraz tylko pauze pracy kotla i 10 min roboty,kociol goracy,czysto.Nie musze z soba walkowač do wyczystki.
Wszystko kwestia czasu... Taniocha później się mści...
No to nie źle ci policzył za samą robotę. Według mnie to przesadził i to zdrowo jak za dwa dni roboty
Po robocie wam napiszę ile zapłaciłem za samą robotę.mi się też wydaje bardzo drogo.Panowie jeżeli mówicie żebym nie szedł po taniości to że średniej pułki cenowe da radę skompletować te wszystkie graty na to co i podłogówke?Op będzie tylko w nowo dostawionej łazięce czyli 11m2
Ja osobiście wolę aby inwestor sam kupił wszystko, nawet butlę z gazem, narzędzia mam własne, ale reszta niech będzie w gestii inwestora - wtedy mam spokój.
Oczywiście duperelki to mam własne ale pompy, rury zawory to niech inwestor sam kupi.
Edytowane przez sambor
15 minut temu, sambor napisał:
Ja osobiście wolę aby inwestor sam kupił wszystko, ale pompy, rury zawory to nich inwestor sam kupi.
Ja nawet wiem dlaczego...
PS. Czyli nie bierzesz odpowiedzialności za zakupiony towar i ewentuale  wymiany w ramach gwarancji.  Kupił klient = niech się martwi, a ja później wezmę koleją kasę za wymiane... Taka spychologia w razie problemów.
Edytowane przez Trener40
