Kocioł zasypowy z innej planety
W dniu 18.03.2021 o 10:18, maronka napisał:
Sam jestem ciekaw czy te wszystkie reklamowe bajery się sprawdzą typu trzymanie żaru i czyste spalanie na pół mocy ,ja tam brałbym ten najtańszy za 11,5 tys w Polsce można dostać,80l komora dla mnie jest ok a w mrozy brykietem by się trzeba ratować by dłużej sie paliło
Posiadam ten kocioł, wiem że jest ich jeszcze parę w Pl.  Tak jak pisałem kilka tygodni wcześniej trzymanie żaru działa i to według mnie super. Co prawda po kilku godzinach od zakończenia procesu spalania węgielki czyli węgiel drzewny na dnie komory załadunkowej nie żarzy się lecz za pomocą zalapki lub kartki o wymiarach 10x10 rozpalam i rzucam a raczej ja układam drewno w komorze. Co do spalania w morozne dni ja chodzę max 2 razy dokładać(przez 2 lata raz zdarzyło się że paliłem 3 razy) , aktualnie palę dębem sezonowym. Dom około 220m, docieplony, nowe okna, ogrzewanie wyłącznie grzejnikowe, bufor 1000l(gdybym miał miejsce dorzucił bym jeszcze jeden), Blaze harmony 12 plus pellet z którego korzystałem kilka razy-dla mnie zbędny.  Od września spalone 7,5 m3 temperatura nocna 21.8.dzienna 22,8 regulowana za pomocą termoregulatora pokojowego ecotouch.
Zapomniałem dodać ja, z uwagi na fakt iż palę dębem aktualnie moc kotła ustawiona na 67 procent, przy zrebce 50 procent. Temp spalin około 120-130 stopni.
  • Przydało się 2
A jak ceramika w tym kociołku po dwóch latach ?  komora zasypowa oblepia się smołą ?
Piłka dni temu pierwszy raz od 3 lat czyściłem go 'dogłębnie'  to znaczy wyciągałem ceramikę z Komory, gdzie jest popiol. Ceramika nie jest uszkodzona to znaczy nie ma pęknięć, nadal jest gładka, bez żadnej smoły. Komora załadunkowa nie ma grama smoły. Po pierwszym roku użytkowania wyczyściłem komin a raczej wkład kwasoodporny o średnicy 13 cm i długości 8 metrów.  Z czyszczenia wyszło niecałe 2 litry sadzy nie ubijajac, brak smoły wszędzie także myślę że i w tym roku nie będzie gorzej.
  • Przydało się 1
Smoły nie będzie bo komora jest izolowana coś jak u mnie teraz w mpm i dąb dodatkowo ma mało syfu po spaleniu ,ale cieszy mnie że kociołek się sprawdza,jak dla mnie gdy już nie będzie węgla następca mojego mpma, a powiedz @Wina1989 ,czy miałeś problemy ustawić te trzy rodzaje powietrza i czy bez problemu jak piszą można spalać zrębkę, trocinę,i mokry czy raczej nie za suchy opał
Edytowane przez maronka
Na pewno masz wersję Harmony? Bo tam nie ma regulowanej mocy. No i chyba Harmony ma tylko izolowaną komorę INOX.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Mam blaze harmony 12, moc jest regulowana chociaż ja jadę max 70.  Piec spala wszystko co ma związek z drewnem np wyciąłem tuje- zielone do kubła a konary poleżały i do pieca. . W zeszłym roku miałem 6 m3 zrębki która zawierała liście itp, była dość wilgotna aczkolwiek spalała się super z tym że nie jest tak kaloryczna jak lite drewno. Spalalem też brykiet-10h palenia ale według mnie za drogo wychodzi. Wszystko zależy od dostępności drewna, im tańsze tym lepsze. Na przyszły rok sezonuje świerk, grusze i jabłoń.
Pisałeś że masz z palnikiem peletowym, palnik dokładałeś czy kupiłeś komplet kocioł jako hybrit biomass ? jeśli to nie tajemnica to ile zapłaciłeś ?
Kupiłem go jako hybrydę. Ile dałem nie pamiętam, było to 2 lata temu wymianialem grzejniki i cała instalacje.
11 godzin temu, maracz napisał:
Możesz powiedzieć jak długo spala się pełen wsad twardego drewna? Pełny zaladunek dębem nigdy nie spalił się krócej niż 5,5 h i nie dłużej niz niecałych 7h. Zrębka i i trochę drzewa do tego to około 4h
@Wina1989  a jak radzisz sobie z tym powietrzem bo nie odpowiedziałeś ,pierwotne ,wtórne,dosuszajace, i dodatkowo zauważyłem po obliczeniach że nie taki piękny jak go malują,dokładnie to chodzi mi o czasy spalania bo np masz 12kw i komorę 70l więc lekkim dytkiem włożysz w niego 40 kg brykiety lub 30kg dębu co daje nam 160kw z brykietu i 120 kw z dębu i spalając to na pełnej mocy 12kw powinno się palić  brykiet 13h ,dąb 10h a ty piszesz że spalasz na mniejszej mocy więc powinien spalać jeszcze dłużej,ale też fakt że w sumie bardzo mało spaliłeś opału, więc niby oszczędny jest,porównując do do mojego mpm-a 20 kg węgla =160 kw ,mam moc kotła 17kw i tą ilość spalam w 10-17h (10 -ruski kiepski,12- wesoła,15-wujek, 17-marcel) w zależności od węgla ,10kg kostki sosnowej spalam 2h
No napisał 67% czyli 12x0.67=8kw,i tylko o to mi chodzi ,być może te 67% = 15kw u niego ale szczerze wątpię ,bo kocioł jest badany i jak pisze 12kw to plus minus tyle ma
Co do powietrza to mam sondę lambda, samo się dozuje chociaż powiem szczerze że prze danym opale za dużo ręcznego ustawiania by nie było. Co do przeliczania ilości opału-w komorze załadunkowej cały lej plus trochę jest zapełniony węglem drzewnym tak by szybko rozpalić kolejny wkład, ogranicza to trochę możliwość przyłożenia większej ilości drewna. Druga sprawa to układanie tego drewna w komorze. Co do brykiet pełnym wsadem brykietem nigdy nie paliłem, zawsze na dół drewno pół paczki brykiet i drewno na górę żeby wykształcila się warstwa żaru do kolejnego spalania.
Po każdym spalaniu przesuwam kilka razy ramieniem od turbulatorow. Teraz palę raz lub dwa razy dziennie, większość dni dwa razy- popiol wybieram raz na 7 do 10 dni w zależności ile razy na dzień palę. Jak paliłem pelletem to czyściłem jak mi się przypomniało. Raz na 6 tyg podczas wyrzucania popiołu wyciągam 3 zaślepki metalowe w komorze spalania i za pomoc takiego haka wyciągam trochę popiołu. Kształtki w komorze spalania wciągałem raz po dwóch latach ale raczej więcej tego nie zrobię bo nic tam nie było. W komorze zasypowej sporadycznie, około raz na 2 miesiące wyciągam wygaszony węgiel drzewny i miotelka zrzucam pozostałości po popiole do komory spalania. Zauważyłem że popiol czasem jakby się zlepił w tej komorze a po dotknięciu palcem sypie się i spada dlatego czasem to zrzucę.
Za pomocą 1 wsadu o ile podniesiesz temperaturę bufora? Np na początku sezonu jak jest jeszcze niski odbiór ciepła 1 wsadem zagrzejesz cały bufor?
Na spokojnie cały bufor.
W takim wypadku już jest prawie pewne że te 70% mocy daje minimum 10kw mocy x 7h =70kw i tyle potrzeba do zagrzania 1000l bufora o 60 stopni od startu,przy mniejszej różnicy oczywiście mniej , z komory 70 l luźno ułożonego dębu wyciągnie się właśnie 70kw a nawet 80, a że część komory to węgiel drzewny więc wszystko się już zgadza  ,można powiedzieć że użyteczne jest 50litrów komory i stąd pewnie te moje zmartwienia co do czasów spalania ,a jak jest jak piszę to już wszystko sie w miarę zgadza nawet z tą mniejszą mocą
Godny uznania jest pomysł z wygaszaniem kotła pod koniec wypalania drewna i pozostawienie węgla drzewnego.Kilka razy próbowałem zrobić coś takiego u siebie w kociołku,kiedy trafiłem akurat na resztki żaru.Rozpalenie powtórne kociołka to bajka.Wystarczało chwilkę potraktować pozostały na rusztach węgiel zapalniczką do kominka i można było ładować świeży opał.Takie cos naprawdę jest przydatne.
Jestem ciekaw czy dało by się oszukać kocioł by raz na kilka m/cy wypalił całość by nie wybierać tego węgla drzewnego do wyczyszczenia podłogi z popiołu
Rozmawiałem kilka dni temu z człowiekiem z MPM, kocioł na drewno 18 kW ponoć jest już po testach, czekają na certyfikaty i będą testować jakiś większy. Niebawem też będę musiał kupic kocioł i w grze zostały: Blaze, Atmos i MPM. Kocioł około 25 kW. Jaki bufor najlepiej dać do takich kotłów? Z obliczeń na cieplowlasciwe wychodzi mi min. 2100 L. Powierzchni grzanej około 230m2 w nowym domu.
55L/1kW.
Jak największy jaki się da. Żaden nie jest za duży. Mnie zadowoliłby tak który nawet w mrozy zmieści 40 godzin ogrzewania domu.Sztuka polega na tym że pełny bufor  np.  o 22giej  w poniedziałek  powinien  wystarczyć do 15 tej w środę. Tylko wtedy ma się jeden cały dzień bez rozpalania, chyba że się nie pracuje.W moim przypadku to około 200kwh. W moim 2000l mieszczę max 120(min 40C  max90)   więc czy chce czy nie w mrozy rozpalam prawie codziennie trzeci tysiąc załatwiłby sprawę.  Wolałbym rozpalać max dwa razy w tygodniu ale u mnie to dopiero powyżej zera na dworze.   Te 55l na kilowat mocy kotła to po prostu minimalna bezpieczna wartośc bufora dla połknięcia jednego wsadu kotła, natomiast z punktu widzenia bufora jako magazynu ciepła jego wielkość może być nieograniczona -kwestia ekonomii i miejsca.
Edytowane przez zielenina
Jeśli dasz Atmosa albo MPM to ładuj 2000L, jeśli w tym Blaze działa ta warstwa żaru że nie trzeba rozpalać to możesz dać coś mniejszego, ale wtedy częsciej będziesz rozpalał/dokładał.
