Chętnie bym Cię odwiedził na początku sezonu grzewczego:-). Jakbyś chciał namiar na super pellet w dobrej cenie pisz na priv, bo masz niedaleko:-)
Gość Trener40
5 minut temu, Benton661 napisał:
Nieźle. Palnik pelletowy modulujący od 1,6 kw to ewenement.
Jak chcesz, to Ci pokaże, że mini bio będzie modulował od 1 KW. Kwestia ustawienia pewnego parametru,ale to będą tylko " cyferki"
Pozdro ludziska.
Pytanie tylko z jaką sprawnością mini bio moduluje na takiej mocy
Oczywiście mówimy o sprawności mini bio w pierwszym dniu po wyczyszczeniu kotła, RTB chyba w dłuższym okresie.
Gość Trener40
Przecież napisałem jasno " to będą tylko cyferki na wyświetlaczu",  zmienię pewny parametr i tyle...,a palnik będzie śmigał tak jak śmiga.
Chętnie się zainteresuję. Kwestia odwiedzin też jest do ustalenia. Pozdrawiam. A skąd Ty jesteś kolego?
Okolice Turku. W sumie nie tak daleko:-)
Kawał drogi z Sopotu. Ja mieszkam pod Wieluniem i się zastanawiam na BS+ ale z dystrybucją tej marki trochę słabo jest.
Dzwoniłeś do nich?
Kolego do Wielunia to ja mam 35 km i przyjechali. Poza tym to z tego co wiem to mają dystrybutora i serwisanta z Wielunia ale to musisz się upewnić.
Kolego @hydro521, można podpytać, dlaczego akurat wybrałeś RTB a nie Blackstara?
Kotłownia 110 cm szeroką i bs+ nie był pasowny :-) poza tym to bs czyści się wajchą pólautomatycznie a rtb kompresorem.
A ten kompresor pozwala w nocy spać? Nie hałasuje zbytnio? :-)
Harmonogram masz. Ustawiasz jak chcesz. Ale po czyszczeniu jest takie głośne sekundowe "jeb" z kompresora.
Patrząc na wykresy pracy Twojego kotła, to jednak wychładza się poniżej 30 stopni przy grzaniu CWU w harmonogramie. Myślałem że mają mniejsze straty postojowe te kociołki, ale widocznie tak musi być. Za to rozgrzewa się bardzo szybko
Edytowane przez Benton661
Ja robie to bardzo oszczędnie i grzeje CWU tylko raz na dobę w harmonogramie bo więcej nie potrzebuje na dwie osoby, które w domu są tylko wieczorem. Podejrzewam, że przy grzaniu dwa razy(rano i wieczorem np.) lub częściej strata ciepła była by o wiele niższa.
@Benton661  dziś  temp kotła spadła o  38 C w 13 h, więc myśę że nie jest tak źle. Kocioł ma mała pojemność wodną, tak więc straty są małe. Najważniejsze że jak nie ma potrzeby to nie ma bezsensownych rozpaleń.  :)
Pewnie, że tak. Skoro wystarczy raz dziennie, to nie ma co kombinować
@Kroitzman, byłeś niedaleko i się nie pochwaliłeś :(
Gość Visitor1230
Gratuluje zakupu i troche nawet zazdroszcze :)
Kroitzman: troche duzy masz ten spadek na kotle. U mnie w 10 godz. spada o 15 stopni. Jezeli nie masz to warto zalozyc RCK. Mniej z kotla wtedy wyciaga.
Myślę, że RCK niewiele pomoże. Biawar ma bardzo dobrą izolację termiczną
Generalnie te kociołki jak i włoskie nie są mistrzami w izolacji ścian, chociaż całe boki i tył w jakiejś tam wełnie i otulinie u mnie są wyłożone. Oczywiście nie był bym sobą gdybym wczoraj nie przepalił z racji tego że na dworzu 13* i wiatr. Od końca palenia minęło 17h, na kotle temperatura spadła o 31*.
Hahaha…. Zima, nie zima, palić trzeba... ;)))
