Katalizator opału wydzielone z Kocioł Ds Mpm
Poniżej link do filmiku o najnowszym katalizatorze dającym duże oszczędności w opale i brak dymu ( patent z czerwca 2019r). Warto wypróbować w MPM-mie  i podzielić się opiniami w przyszłym sezonie na temat zużycia opału bo koszt niewielki - tyle co paczka papierosów.
Film trochę długi, ale warty obejrzenia dla palących paliwami stałymi bo jasno jest wyjaśniony problem spalania paliw stałych.
Film ciekawy, sprawdzimy to tylko gdzie to kupić ?
Gość Visitor1230
Ciekawe. Jakby tym dalo sie jeszcze pellet popsikac hehe. No tak… ale zeby druciarstwa nie bylo to musialby byc w takim peleciaku impulsowy system tworzeniatakiej mgly w palniku. A to nie jest proste. Pisze o pellecie, no bo z wegla zrezygnowalem.
Popsikasz pellet, wymieszasz i 50% zysku?
https://allegro.pl/oferta/inwex-redox-co-12c-katalizator-0-5-l-1-tone-8121720653
Pod filmikiem w komentarzach jest informacja gdzie można to zdobyć. Sam jestem ciekawy jak to będzie reagowało w połączeniu z drewnem.
Kupiłem ,jestem ciekaw działania ,teraz na drewnie a później węglu
Chyba będzie podobne działanie jak magnetyzery w samochodzie, czyli zero.
Oby nie było to prawdą.
Nie są to duże pieniądze,więc warto spróbować,chociażby z ciekawości,a jak zadziała to tym lepiej bo się oszczędzi co nieco,a jakby miało być mniej popiołu i wymiennik czyściejszy to było by już pięknie,jak tylko dotrze to spryskam wsad drewna i dam znać co i jak
Edytowane przez maronka
To już wiadomo skąd "błękitny węgiel" :)
Przyszedł katalizator,dziś pierwsza próba na drewnie a jest napisane że do drewna też jest tak że się przekonamy co wart jest wynalazek
Gość Visitor1230
OK. Zostajesz oficjalnie ogloszony krolikiem doswiadczalnym.
Po spryskaniu drewna spala się lepiej ,kompletny brak dymu,myślę że warto go spróbować i się przekonać
Panowie katalizator działa, jest kompletny brak dymu ,wymiennik sprawdzę jutro,ale widać że to działa a pieniądze niewielkie tylko trzeba kupić porządny spryskiwacz i przelać bo ten jest do bani
Gość Visitor1230
Tylko spokojnie 12icon_faja.gif . Foty jakies i dluzsze testy. Wiecej konkretow. Ale jezeli to rzeczywiscie cos daje, to sie dopiero zacznie...
Edytowane przez Visitor1230
Jak z temperaturami na czopuchu? Wiem że po jednym paleniu ciężko jakiekolwiek wnioski wyciągnąć, ale czy widać jakieś zmiany w kolorze płomienia lub temperaturach na piecu? Czekam z niecierpliwością na dokładniejsze testy, bo też planuję zakupić do drewna tylko nie wiem jeszcze jak ilość .
Temp podobna lub trochę mniejsza ,płomień trochę inny ,jaśniejszy i bardziej rozpylony,ale najważniejsze jest to że się dłużej spala ,plus minus 30%,ale faktycznie zachowajmy spokój bo to za mało testów,najgorzej jak mi się wydaje ale po pierwszym użyciu zauważyłem różnicę czyli coś daje,potrzeba więcej kolegów do testów ,ja oczywiście spryskałem to drewno za mocno pierwszy raz ,jutro będzie mniej i zobaczymy
Gość Visitor1230
Zdawaj dalej relacje. Jak sobie troche popalisz. Jak wyniennik, jak sadza, jakie temperatury w czasie itd. Szkoda, ze to nie sezon, bo relacji mogloby byc wiele w krotszym czasie.
Dokładnie a idą super upały i chyba przejdę na prąd na czas tych upałów
Użytkownicy MPM-a
Czy uważacie że dobrze zrobiłem informując Was o tym katalizatorze ( nie zależnie od efektów jakie da lub nie da)  w temacie MPM- a ?
Czy mój wpis dotyczący tego katalizatora był właściwym w temacie MPM-a ?
Czy był interesujący dla Was?
Czy mam więcej tego nie robić?
Dostałem za to ostrzeżenie ( patrz mój profil i temat
Moderator dostał za to ze 20 łapek w górę.
Ubolewam że te łapki dla Moderatora nie były za propagowanie czystego spalania czy działania w tym kierunku, a ja stałem się kozłem ofiarnym nacisków na Niego że nic nie robi w kierunku obrzucania się błotem na tym forum.
Jeśli macie odmienne zdanie to możecie je wyrazić w temacie powyżej podlinkowanym. Jeśli podobne do mojego to także możecie je tam wyrazić albo tu ( co mam pisać? a czego nie pisać? bo już nie wiem czemu ma służyć to forum? myślałem że wymianie doświadczeń i efektów z naszych modyfikacji czy usprawnień w dążeniu do ekonomicznego i czystego spalania? ). Za co z góry dziękuję bo łatwiej będzie mi takie działania zrozumieć.
Edytowane przez Piecuch19
  • Zgadzam się 3
Moim zdaniem wystarczyłoby na forum nie pozwolić na osobiste wycieczki i czasowo banować za wulgaryzmy. Posty wybitnie nie na temat wrzucać do kosza ale nie przesadzać z ostrzeżeniami za delikatne dygresje. Między innymi w tym jest cały urok tego forum...  W końcu jak ktoś potrzebuje ściśle technicznej wiedzy, to może sięgnąć do instrukcji czy poradników na stronach producentów. Ostre reguły zrobią z forum czytelnię a zakończą dyskusje. Czy tego byśmy chcieli ?
  • Zgadzam się 2
Dziś jak dałem dużo mniej katalizatora to jest trochę gorzej jak wczoraj ale lepiej jak bez ,tak że jakąś ilość trzeba tego dać by był efekt,ale do drewna to zbyt ekonomiczne nie jest ,ale do węgla już pewnie tak,mówię tylko o ekonomi że drewno się pali 3-4h a ta sama ilość węgla 24h a ilość środka ta sama
Gość Visitor1230
Ma to pewnie zwiazek z powierzchnia. Drobny wegiel ma rozwinieta powierzchnie. Drewno w szczapach juz nie tak
Opryskiwacz jest dobry,  trzeba tylko wyregulować samą końcówkę przez  jej odpowiednie wkręcenie lub wykręcenie.
