Za wymiennikiem przy wyjściu czopucha.
@walczak1974, a jak tam u Ciebie? Nadal masz problemy z Lidką? Jak wygląda Twoja komora spalania?
Mam też prośbę do użytkowników Lidki z nową wersja oprogramowania o zamieszczenie fotek ustawień. Chciałbym zobaczyć czy coś zostało zmienione w kwestii ustawień domyślnych (głównie ustawienia kotła i ustawienia spalania.)
Edytowane przez kocyl
Masz możliwość cyknięcia fotki?
Ok dzięki. A to ma rurę spiro?
Ta rura to przedłużka do wlotu powietrza do komory.
Dołączam też zdjęcie temperatury spalin dla aktualnej mocy 14 kW podczas modulacji. Przy 25 kW mial 125 stopni.
Ale jaja żeby robić to z rury spiro. Temperatura spalin ok.
A ile chciałbyś mieć? Wszystko jest w normie
Masz mocno podkrecony wentylator stąd wysoka temperatura spalin (sporo ciepła idzie w komin). Podawanie też mocno ograniczone. Ty to ustawiałeś czy serwisant? Były problemy z kopceniem? Możesz wrzucić zdjęcie komory? Czy przy takich nastawach nie robią ci się spieki?
Kopcił na niebiesko, komora była czarna i wyłaziły smoliste wykwity - palę pelletem bukowym stąd zmiany jakie wprowadziłem w kwestii nadmuchu i podawania za sugestia serwisanta. I tak już zdjalem z nadmuchu w stosunku do tego co sugerował serwisant.
Dla przykładu ja dla mocy 5 kW mam nadmuch 1250 a dla mocy 25kW 2150. Kaloryczność też zawyżona aby podawał mniej pelletu. Przy twoich ustawieniach w komorze będzie w miarę czysto ale niedopalony pelet będzie wydmuchiwany do popielnika i sporo ciepła idzie w komin (niska sprawność).
Jaka masz wersję oprogramowania w swoim kotle?
Jaki masz komin i czy jest odpowiednie napowietrzenie kotłowni?
Nie słuchaj taki porad, nic nie zmieniaj jak masz czysto w kotle i pellet spala się prawidłowo. Jest dobrze, nie kombinuj.
Uważasz że jest dobrze kiedy tyle ciepła ucieka w komin? Co tam,  niech ucieka, byle w kotle było biało. Sprawność na poziomie 60 procent, no ale kto bogatemu zabroni.
Ja tam bogaty nie jestem, więc zależy mi na zbliżeniu się do wartości deklarowanej przez Kozlusan, czyli ponad 90%.
Staram się dojść do takiego efektu, że w komin idzie jak najmniej. Jak będzie się pogarszało to będę cofać się w ustawieniach - zawsze dokumentuje jak było przed zmianą i nie muszę pamiętać.
@kocyl, wentor i Ty pisaliście, żeby zmieniać nadmuch tylko na Mod1 i Mod5. Wartości pośrednie dobierze sterownik. Po jakim czasie to się dzieje?
O czym ty mówisz? Twoje obliczenia są wyssane z palca, tak samo jak sprawność 90% która jest chwilowa. Po czym wnosisz że tutaj wszystko w komin idzie? Tutaj nawet gdyby szło za dużo to traci pewnie 2% wg tego co pisał inż. Jacek Zawistowski. Ale róbcie co chcecie a potem będzie znowu płacz.
W modulacji brane są tylko skrajne wartości tj. dla mocy minimalnej i maksymalnej. Zmiany zachodzą z chwilą wyjścia z menu serwisowego do głównego ekranu.
Musisz znaleźć optymalny stosunek podawnie - nadmuch, przy założeniu że cała reszta jest ok (poprawną instalacja, odpowiedni odbiór ciepła itd.) Duże znaczenie ma jakość i rodzaj pelletu.
No to u mnie chyba nie zachodzą zmiany, bo wartości pośrednie są takie same, więc tak tak na początku zasugerował serwisant, zmieniam je o taką samą wartość, każda.
I nie wiem czy coś można zrobić, żeby to się samo działo.
Przecież łatwo to sprawdzić, ustaw dla wartości pośrednich absurdalne nastawy (np.  nadmuch)i zobaczysz czy bierze je pod uwagę. Info o skrajnych wartościach znalazłem również na tureckim forum, gdzie udzielają się ludzie z kozlusana.
Ustawione wartości pośrednie brane są pod uwagę tylko w trybie manualnym dla konkretnej mocy lub trybie 5step.
Jednak konkretne ustawienia czyszczenia/przedmuchu dla poszczególnych mocy podczas modulacji mają znaczenie.
Nie reaguje. Ustawienia się nie zmieniaja.
Więc, jeśli Ciebie dobrze rozumiem, jeśli kocioł pracuje w PID, bierze pod uwagę tylko wartości na moc minimalna i maksymalna a resztę dobiera wg swojego uznania?
Sprawdzone empirycznie, przy większym nadmuchu kocioł znacznie dłużej osiąga zadana temperaturę. Ale co tam, doktoratu na ten temat nie robiłem.
Dłużej pracuje, zużywa więcej pelletu ale sprawność się nie zmienia :)
Może niech się wypowie może ktoś kto ma większe doświadczenie.
Nie sprawdzisz empirycznie sprawności swojego kotła. To co piszesz też nie jest logiczne bo wszystko zależy od dawki paliwo-powietrze a nie samego powietrza.
Ale skoro wiesz lepiej od ludzi którzy się w tym doktoryzują jak piszesz, to nie będę dyskutował.
Nie zbadam dokładnie sprawności procentowo, to fakt ale nie trzeba mieć doktoratu aby stwierdzić jak szybko kocioł osiąga zadana temperaturę i ile w tym czasie zużyje pelletu z okreslonym nadmuchem . Co do samego nadmuchu, to się zgodze, ale nie w tym typie kotła. Tu jest jeden wentylator wyciągowy, który podaje powietrze do spalania wytworzajac podciśnienie. A więc, aby więcej powietrza do spalenia podać, musi więcej wyciągnąć spalin do komina. W ten sposób nie zdąży oddać tyle ciepła do wymiennika.  Dlatego uwazam, że idealnie jest kiedy możemy regulować nadmuchem i wyciągiem niezależnie.
Tak, w pid bierze tylko skrajne wartości min i max. Nie dotyczy to cyklicznego przedmuchu/ czyszczenia rusztu. Tutaj bierze pod uwagę każdą ustawiona wartość dla poszczególnej mocy.
