Nowa instalacja - bulgotanie w kotle
37 minut temu, eustachy napisał:
Ale W ogóle przy rozpalaniu nawet masz dolne drzwiczki tylko na 6-7 mm? I nie gaśnie ci kocioł przy tym?
Tak,przy rozpalaniu mam 6-7mm jedynie klapkę a nie całe drzwiczki.Jak już dojdzie do temp zadanej to mam jakiej 3-4mm.
Tylko,że ja mam mocny ciąg,więc to też ma wpływ.
Dla mnie sprawa jest prosta: pompa na obiegu otartym zasysa POWIETRZE przez naczynie wzbiorcze, mniejszy opor hydrauliczny.
Tym bardziej ze pisal, ze jak zwiekszy obroty na pompie to jeszcze bardziej bulgocze.
Dla sprawdzenia daj na odpowietrzeniu i przelewie naczynia wzbiorczego zawor zwrotny strzalka na zewnatrz !
Edytowane przez gtoni
Godzinę temu, miki1212 napisał:
Na razie to nawet nie wiadomo z czym jest problem.
Moim zdaniem wiadomo :) a kol @odpowietrznik napisał co trzeba zrobić.
Nie bylbym tego pewien.
Jezeli moje sugestie sa prawidlowe to bedzie jeszcze gorzej.
Opor hydrauliczny bedzie jeszcze mniejszy o opor wymiennika.
Co jest na dole kotla. Co stawia opor po stronie tlocznej ?
Jeszcze jedno:
Jak wyglada naczynie wzbiorcze, moze zle podpiete ?
I jeszcze jedno, niech bedzie ze sie czepiam,
ALE ZA WLASNE PIENIADZE MASZ BOMBE W DOMU !!
Ktos spartolil instalacje, ta rureczka do naczynia chyba NIE MA
nawet 0,5 ", za rok dwa zarosnie, pompa sie zatrze i
OBY NIE BYLO CIE W DOMU
Sprawdz przepisy na rure do naczynia wzbiorczego !!!
Cytat
W jaki sposób pompa zasysa powietrze z naczynia skoro naczynie jest w ponad połowie wypełnione wodą? Musiałoby być puste, żeby zassać tamtędy powietrze
Cytat
chyba NIE MA
Słowo klucz - "chyba nie ma". Nie wiem ile ma, na oko jest to 20tka. Sprawdzę jak będę dokładnie
Cytat
Pompy mają tłoczyć do wymiennika a nie z niego ssać
Pompa jest zamontowana prawidłowo. Może być zamontowana tam gdzie wskazałeś ale i tu gdzie jest
Cytat
Tzn? W którym miejscu? Po pompie w układzie otwartym rura idzie prosto do kotła. Druga pompa pcha na wymiennik po stronie zamkniętej
Edytowane przez eustachy
namacalnie widac ze na dole jest rureczka cienka duzy opor, jeszcze zawory zwezki i inne pierdoly - ducy opor.
Piszerz za w naczyniu jest woda, a czy bierzesz pod uwage rozszerzalnosc kotla ?
Gdy goracy wiekszy w ukladzie malo wody rozszerzalnosc wody nie kompensuje kotla, sprawdz
czy gdy bulgocze jest woda w naczyniu ?
Cytat
No, ale to po to jest chyba ta pompka na dole po lewej, żeby pomóc tej wodzie wrócić do kotła?
Cytat
No to w takim razie każdemu powinna woda bulgotać bo każdy kocioł się rozszerza
Cytat
Tak, Jest woda. Sprawdzałem w momencie bulgotania. Jest spokojnie ponad połowa naczynia.  Do temperatury około 50-55 stopni jest spokój i cisza, wszystko ładnie pracuje
Skoro autor tematu wie lepiej co do lokalizacji pomp to nic dodać nic ująć)A na koniec chciałbym pogratulować montażu filtrów osadnikowych)Chciałem pomóc ale widzę że nie ma sensu "klawiatury strzępić";)Życzę powodzenia w walce z bulgotaniem)
Edytowane przez odpowietrznik
No rzeczywiscie wg zdjecia to ta lewa pompa tloczy z dolu kotla do gory - cos nowego odkrywczego  !
Cytat
Wybacz, póki co tak naprawdę nic nie napisałeś merytorycznego oprócz "masz źle zamontowaną pompę, tak się nie montuje, nie bo nie". Poprzyj to jakimś konkretem, podręcznikiem, zasadami montażu. Nie będę przerabiał instalacji "na gębę" bo ktoś napisał, że mam źle zamontowaną pompę. Zwłaszcza, że kolega niżej napisał, że przeniesienie pompy może pogorszyć sprawę.
Cytat
A mógłbyś powiedzieć o co chodzi? Jestem laikiem, kilka dni temu uruchomiłem instalację. Przychodzisz i się mądrzysz, że mam to i to źle zrobione, nie popierając tego tak naprawdę niczym konkretnym. Nie masz ochoty pomagać, nie pomagaj. Póki co twoje "masz wszystko źle bo ja tak mówie" nic nie wnosi do problemu
Cytat
Kolega też widzę zamiast powiedzieć łopatologicznie laikowi co jest źle i dlaczego to się mądrzy.
Cytat
Kolego eustachy a w twoim kotle jest ruszt wodny?
Tak, jest ruszt wodny
Przecież masz rysunek jak to powinno być.
To ty nie przyjmujesz do wiadomości co Ci ludzie doradzają, a sam uważasz jak to powinno być.
Jak masz tą pompę zamontowaną w obiegu kotłowym ? Zrób zdjęcie by było widać strzałkę.
Cytat
Mam rysunek jednego kolegi. Drugi kolega dwa posty niżej napisał, że przeniesienie pompy może pogorszyć sprawę. Więc? Który kolega ma rację? Mam przerabiać instalację wg kolegi nr 1 czy zostawić bo będzie gorzej?
Cytat
Nie. Chciałbym wiedzieć dlaczego tak a nie inaczej. Zwłaszcza, że są rozbieżne opinie
Cytat
W dół. Widać na zdjęciu. Pompa tłoczy/pcha/zasysa do pieca wodę z wymiennika
Myślę że w przypadku strony otwartej chodzi o ciśnienie napływu pompy.
Ale nie jestem kształcony w tym zawodzie więc jeśli się mylę proszę o sprostowanie.
Eustachy wszystko wskazuje ze masz pozamieniane pompy, sterowniki tez ?
Sprawdz strzalki na pompach winno byc od filtru siatkowego.
Wg tej fotografi to ktos pozamienial mijscami pompy - sterowniki tez ?
Pompa kotlowa winna miec PRZED filtr i strzlke w DOL, obiegowa odwrotnie.
Na zdjeciu filtry sa ZA pompami, sprawdz czy to glupota majstra czy zamiana pomp i sterownikow.
gtoni
To zdjecie winno byc pokazywane wszedzie z podpisem:
Tak wyglada jak sie pije na budowie !
Nie wiem gdzie są filtry. Póki co jest to dla mnie czarna magia. Staram się to powoli ogarnąć, ale nie od razu Kraków zbudowali
Pompa po lewej stronie jest na obiegu otwartym, nie mogę jej dać odwrotnie ponieważ ona pcha/zasysa wodę od wymiennika do kotła. No jak to sobie wyobrażasz? Mam założyć odwrotnie pompę tak aby wodę z wymiennika pchała z powrotem na wymiennik?
Prawa pompa jest na obiegu zamkniętym na powrocie, pcha wracającą wodę z instalacji na wymiennik. Przecież nie odwrócę kierunku pompy. Sytuacja analogiczna jak wyżej. Odwrócę pompę to będzie pchała wodę z powrotem na instalację?
Nie mam żadnych sterowników, piec jest na naturalnym ciągu i miarkowniku
Cytat
No i tak jest. Lewa pompa - strzałka w dół, prawa - strzałka w górę. Nie wiem co to i gdzie filtry
Jeżeli jest ruszt wodny to może w nim jest gotowana woda.Jakąś wskazówką było by to, że gotowanie zaczynałoby się gdy żar zejdzie do rusztu.  Połóż na ruszcie małą poziomicę, im gorzej zachowany poziom na ruszcie tym lepiej. Możesz wbić mały klin pod kocioł tak aby ruszt był pod największym skosem. Sprawdź czy to coś pomogło.
Filtry to te mosiezne trojaki z ukosna 3 odnoga, winny byc zawsze przed pompa.
Słuza do zabezpieczenia pompy przed smieciami i zatarciem
Kolego powiem Ci że mam taki sam kocioł tylko że 10 kw i bardzo podobną instalację otwarto- zamkniętą. Mój kocioł też na początku bulgotał tak przez miesiąc, przepalałem tak samo jak Ty, zimą żeby woda nie zamarzła. Po miesiącu to bulgotanie ustało całe powietrze z kotła wydostało się poprzez naczynie przelewowe i jest ok. Tak więc bez obaw : )  jak to mój hydraulik znajomy powiedział. " wszystko się  *** ułoży "
Proszę nie używać wulgaryzmów
Cytat
A co z opinią, żeby nie dawać filtrów przed pompą bo jak się filtr zatka to pompa zacznie pracować "na sucho" I po pompie?
Poczekam pewnie jak kolega rebarbar radzi z tydzień, dwa I zobaczę co się będzie działo, zanim zacznę przerabiać instalację
To tak samo jak ze szczepieniami ochronnymi, ale filtr daj, jak się boisz zatkania to raz do roku sprawdź taki filtr i go ew wyczyść.
Ja na nowej inst co tydzień sprawdzałem aż było czysto.
Teraz raz na rok wystarczy.
Jak się filtr zatka to pompa nie będzie pracowała na sucho , tylko tak jakby się wszystkie grzejniki zamknęły , wodę masz, tylko przepływu brak.
Przy  autoadapcie po prostu praktycznie stanie.
Suchobieg pompy to całkiem co innego.
A te bulgotania słyszysz tak bardziej w ruszcie wodnym ?
Najpierw zastrzeżenie, że nie znam się na instalacjach, ale szukałem dla kogoś z rodziny schematu połączenia kotła węglowego z gazowym, co później zostało na szczęście zaniechane ( dom jest nie jest wystarczająco docieplony ) i między innymi znalazłem taki, wydaje się, że masz wg niego wykonaną instalację, przyjmując, że w szczegółach nie do końca. Coś nie tak jest chyba z tymi kierunkami pomp, ale to musisz sprawdzić przez porównanie.
Edytowane przez Duck
