eliks Opublikowano 28 Października 2018 #851 Opublikowano 28 Października 2018 @Tomek0407 tak jest. Pisałem o tym już w tym temacie. Tam nawet podane są pojemności bufora dla danej mocy kotła. @robin60 no kocioł instalujemy zgodnie zgodnie DTR, nie ma co zaginac rzeczywistości. Przy nowych kotłach temperatura powrotu to podstawa. Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #852 Opublikowano 28 Października 2018 A czy to jest coś dziwnego? Np. Biawar wymaga, aby temperatura powrotu wynosiła 60 stopni. Co w wielu pewnie przypadkach, jest nieosiągalne nawet teoretycznie. Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2018 #853 Opublikowano 28 Października 2018 Eejj @Dracogo można osiągnąć 60 na powrocie. Nawet przy utylizacji drewna na ruszcie awaryjnym. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 28 Października 2018 #854 Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) Ta temperatura spalin przy utylizacji drewna? Edytowane 28 Października 2018 przez Tomek0407 Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2018 #855 Opublikowano 28 Października 2018 Wyciągnięty czujnik temp spalin z czopucha. Cytuj
Kordjano Opublikowano 28 Października 2018 #856 Opublikowano 28 Października 2018 Przy takiej utylizacji drewna to bufor by się przydał , robin wyciągnąłeś czujnik spalin bo bałeś się że się uszkodzi czy nie chciałeś żeby się okopcił? Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 28 Października 2018 #857 Opublikowano 28 Października 2018 Pompa kotłowa / sprzęgło / czy jakiś tam krótki obieg z wymuszeniem - czemu tutaj miałby być problem z dogrzaniem powrotu? Podoba mi się tutaj postępowanie np. lazara i innych peleciakopodobnych - dają zawór, pompę w standardzie, masz to zamontować i koniec - problem rozwiązany... Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2018 #858 Opublikowano 28 Października 2018 Nie uszkodzić to się nie uszkodzi od temperatury bo w tamtym roku jak rozchajcowałem to temp była około 300 st. aż kocioł trzeszczał. Tak te okopcenie powoduje , że nie mogę go wyciągnąć później. Cytuj
Kordjano Opublikowano 28 Października 2018 #859 Opublikowano 28 Października 2018 Tak pytałem bo tez będę utylizował swoje ,tylko jak się zrobi zimniej , i jak będę miał czas. Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #860 Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, robin60 napisał: Eejj @Dracogo można osiągnąć 60 na powrocie. Nawet przy utylizacji drewna na ruszcie awaryjnym. Szczególnie wtedy, gdy pracuje zasobnik CWU, prawda kolego? A co Ty niby chciałeś tym udowodnić? Normalne jest, że podczas dogrzewania bojlera do wysokiej temperatury, temperatura powrotu może też być wysoka. Temperatura zadana bojlera 48 a aktualna 60,6 tyle samo co powrót. Przypadek? Wcale nie. To nie robi na mnie żadnego wrażenia Panie kolego. P. S. Czy ja napisałem, że to jest niemożliwe? Tylko trudne czasem do osiągnięcia na stałe, podczas normalnej pracy obiegu CO jeśli ochrona powrotu jest niewydolna. Edytowane 28 Października 2018 przez Dracogo Cytuj
Puławiak Opublikowano 28 Października 2018 #861 Opublikowano 28 Października 2018 3 godziny temu, Tomek0407 napisał: Nie chciałbym odgrzewać lub podgrzać tematu w kwestii kotłów typowo pelletowych i montażu do nich bufora ale wczytuje się w instrukcję Laguny a tu taki zapis. Kol. Puławiak montujesz je z buforkami, czy nie, fakt jest to nieobligatoryjne aczkolwiek zalecane przez producenta. Zalecane przez producenta - zgadnijcie dlaczego. Zadałem oczywiście Włochów takie pytanie. Odpowiedź powaliła mnie na kolana "bo inaczej podłogówka może wybuchnąć" Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #862 Opublikowano 28 Października 2018 Kręcisz Panie kolego, bo wcześniej pisałeś, że wcale nie zalecają buforów w połączeniu z tymi kotłami. A tu masz czarno na białym, jak to mówią. A teraz znowu wymyślasz kolejną historyjkę, dla uzasadnienia poprzedniej, którą zdementowała instrukcja wydana przez producenta. Czyli sam producent. Cytuj
marcus312 Opublikowano 28 Października 2018 #863 Opublikowano 28 Października 2018 15 minut temu, Puławiak napisał: podłogówka może wybuchnąć" Jak jest z PEX i się zagotuje to wybuchnie tzn może się uszkodzić Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #864 Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) A kto normalny, zasila ogrzewanie niskotemperaturowe wprost z bufora, bez zastosowania mieszacza 3D? Tym bardziej wtedy, gdy bufora brak. Edytowane 28 Października 2018 przez Dracogo Cytuj
eliks Opublikowano 28 Października 2018 #865 Opublikowano 28 Października 2018 59 minut temu, Dracogo napisał: bo wcześniej pisałeś, że wcale nie zalecają buforów w połączeniu z tymi kotłami. Gdzie? Bo ja wcześniej pisałem że w instrukcji zalecają. Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2018 #866 Opublikowano 28 Października 2018 3 godziny temu, Dracogo napisał: Szczególnie wtedy, gdy pracuje zasobnik CWU, prawda kolego? A co Ty niby chciałeś tym udowodnić? Normalne jest, że podczas dogrzewania bojlera do wysokiej temperatury, temperatura powrotu może też być wysoka. Temperatura zadana bojlera 48 a aktualna 60,6 tyle samo co powrót. Przypadek? Wcale nie. To nie robi na mnie żadnego wrażenia Panie kolego. P. S. Czy ja napisałem, że to jest niemożliwe? Tylko trudne czasem do osiągnięcia na stałe, podczas normalnej pracy obiegu CO jeśli ochrona powrotu jest niewydolna. Niestety kolego @Dracogo mylisz się zasobnik CWU nie pracował , gdyż pompa była STOP. To po pierwsze Po drugie kto montuje czujnik temp. powrotu na obiegu CWU. Tak , że się zagalopowałeś z Tą swoją wszechstronnością i odpowiedzią. Ja chciałem Ci pokazać , że temperatura powrotu obiegu CO może być wysoka bez podgrzewania obiegu CWU to był po prostu czysty przypadek , zbieg tych temperatur. Tyle. Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #867 Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) 48 minut temu, robin60 napisał: @Dracogo Po drugie kto montuje czujnik temp. powrotu na obiegu CWU. Tak , że się zagalopowałeś z Tą swoją wszechstronnością i odpowiedzią. A gdzie ja kolego napisałem, że czujnik temp. powrotu jest na obiegu CWU? Jeśli temp. komfortowa CWU, jest ustawiona na 48 stopni, a zasobnik ma temperaturę dużo wyższą, to jasne jest, że pompa bojlera musiała wcześniej pracować powyżej temperatury zadanej. P. S. A poza tym, bo widzę że nadal nie rozumiesz. Nie twierdziłem nigdy, że nie można wogóle uzystać odpowiedniej temperatury powrotu. Ale z doświadczenia wiem, że wiele instalacji ma problem z osiąganiem mininalnej temp. wymaganej przez producenta kotła. Edytowane 28 Października 2018 przez Dracogo Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #868 Opublikowano 28 Października 2018 1 godzinę temu, eliks napisał: Gdzie? Bo ja wcześniej pisałem że w instrukcji zalecają. A widzisz kolego eliks, że jest to cytat z mojej wypowiedzi, która znajduje się pod postem kolegi Puławiaka? Więc chyba jasne, że nie było to skierowane do Ciebie. Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2018 #869 Opublikowano 28 Października 2018 Pompa pracowała do 53 st. i STOP pozostała wartość to lekka grawitacja obiegu. Ale co ja tam mam Ci udowadniać , że MRÓWKA jest mniejsza od SŁONIA to jest po prostu oczywiste , że jest mniejsza. Cytuj
eliks Opublikowano 28 Października 2018 #870 Opublikowano 28 Października 2018 27 minut temu, Dracogo napisał: A widzisz kolego eliks, że jest to cytat z mojej wypowiedzi, która znajduje się pod postem kolegi Puławiaka? Więc chyba jasne, że nie było to skierowane do Ciebie. Wiem kolego Radecki do kogo to kierowales, pytanie moje było żebyś tą wypowiedź Pulawiaka przytoczył. Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #871 Opublikowano 28 Października 2018 46 minut temu, eliks napisał: Wiem kolego Radecki Nie wiem, do kogo Ty rozmawiasz cytując moje posty :D Cytuj
eliks Opublikowano 28 Października 2018 #872 Opublikowano 28 Października 2018 3 minuty temu, Dracogo napisał: Nie wiem, do kogo Ty rozmawiasz cytując moje posty :D *Darecki, czeski błąd. Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #873 Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) Godzinę temu, robin60 napisał: Pompa pracowała do 53 st. i STOP pozostała wartość to lekka grawitacja obiegu. Lekka grawitacja powiadasz? O jakiej grawitacji Ty piszesz, skoro inna pompa pracowała? Edytowane 28 Października 2018 przez Dracogo Cytuj
Dracogo Opublikowano 28 Października 2018 #874 Opublikowano 28 Października 2018 3 minuty temu, eliks napisał: *Darecki, czeski błąd. Ja bym nie nazwał tego czeskim błędem, tylko siłą sugestii. Cytuj
eliks Opublikowano 28 Października 2018 #875 Opublikowano 28 Października 2018 1 godzinę temu, Dracogo napisał: Ja bym nie nazwał tego czeskim błędem, tylko siłą sugestii. Nie uciekaj od tematu. Cytuj
