Panowie podpowiedzcie proszę gdzie znajduje się czujnik ognia.
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 392.8 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
Na stronie 46 masz pokazane
Na 46 stronie mam napełnianie kotla wodą.
Tu jest czujnik ognia przy palniku od wewnątrz zbiornika, przy zapalarce.
Czujnik (fotokomórka) znajduje się w otworze obok ślimaka (po prawej) w komorze spalania. Żeby zobaczyć trzeba zdjąć pokrywę z paleniska... Od strony podajnika jest jak na obrazku.
  • 1 miesiąc temu...
Cześć.
Czy ktoś z Was moze sie orientuje co zmienia i ewentualnie czy opłaca sie przejsc na najnowszy soft 1.0.15 dla ST-555P?
A masz 1.0.15 bo mi kilka dni temu przysłali niby najnowszy ale 1.0.14
Edytowane przez Darekgra
Witam. Jaka macie ustawiona krzywa grzewcza na pogodocwe?
Ustawienia pogodowe sa zależne tylko i wyłącznie od domu . Metoda prob i bledow . Musisz tak ustawic aby nie przegrzewalo lub nie było za zimno w domu .
Witam. Czy może ktoś mi powiedzieć dlaczego zawór cały czas otwarty 100% a nie dogrzewa do zadanej?
Jaki masz powrot i czy wylaczyles ochrone powrotu? Ja to wogole pod 1 a nie pod 2 mam podpieta pompe ja puszczam 50 na obieg co i cwu
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Powrót 53 stopnie i ochrona powrotu włączona.
50 na zawór?
To sproboj wylaczyc ochrone powrotu mi pompy podaja od 50 a mozna i wiecej ale mi tyle wystarczy
Zrob kalubracje zaworu, jeśli nie pomoże to wyślij zdj zaworu z oznaczeniem  rur .
@gniochu zapewne masz odwrotnie ustawione kierunki otwierania. I 100% otwarcia na sterowniku to w realu zamknięty na maxa.
A jak to sprawdzić? Ogarnąłem już temperatura jest ok nie zauważyłem że druga pompka wyłączona. Ale teraz nadal tak jak na zdjęciu
I prawie cały czas otwarty na maxa chociaż temperatura prawie osiągnięta a chyba powinien przymykać.
Wstaw tu zdjęcia zaworu z siłownikiem oraz ze zdjętym siłownikiem oraz stopień otwarcia w % w momencie robienia zdjęć.
Oraz opisz rury dochodzące do zaworu.
Kocioł, powrót do kotła, powrót z instalacji, zasilanie instalacji.
Ogólnie wrzuć kilka zdjęć instalacji.
A jeszcze pytanie, czy jak mam wpięty czujnik zewnętrzny a pogodowa wyłączona w ustawieniach to ma dalej ona wpływ na pracę kotła?
Jeśli wyłączyłeś pogodówke w ustawieniach zaworów to już niema wpływu na pracę zaworu.
Na kociol pogodowka tez nie ma wpływu jedyne regulator pokojowy z załączonym obniżeniem.  Wtedy regulator inforuje kociol o dogrzaniu pomieszczen i obniza temperature kotla o temperature ktora masz ustawiona w obniżeniu.
To nie wiem co jest grane ale znów nie dogrzewa. Zadaną specjalnie ustawiłem 50 stopni a zawór puszcza maksymalnie 33 stopnie. Po włączeniu tej drugiej pompki o której pisałem przez chwilę było okej A teraz znów to samo
