breaku123
Treść opublikowana przez breaku123
  1. Witaj, u mnie podobne warunki dom nieocieplony, stara instalacja. Spalanie też wysokie, ale nic trzeba sobie radzić. Przede wszystkim, dlaczego ci instalatorzy/hydraulicy, którzy u Ciebie byli, nic ci nie pomogli? Możesz też zadzwonić do techa, żeby przyjechał serwisant i posprawdzał czy czasem, czegoś źle masz nie ustawione. Ja palę w pidzie, paliłem bez-pidu i rezultaty były podobne. Jest wiele zagadnień zwłaszcza od strony technicznej instalacji, możesz powstawiać zdjęcia jak to u Ciebie wygląda, może któryś z kolegów mający większą wiedzę, chętnie ci podpowie czy masz dobrze wykonaną czy, źle. Ja u siebie np. zainstalowałem regulator ciągu taka klapka, co trzyma właściwe ciśnienie w przewodzie kominowym. Wiem, że ludzie instalują też pompy na powrocie, w celu szybszego powrotu wody do pieca. Dobrze jest mieć zainstalowaną pogodówkę oraz jakiś podstawowy sterownik do pokojówki. Z tego co wiem i u mnie wychodzi, oba systemy się dobrze sprawdzają i redukują zużycie paliwa. Generalnie jeśli nie było za bardzo grzebane w samych ustawieniach kotła przez "specjalistów", to w pracy z-pid powinno być ok. W razie co zawsze możesz zrobić powrót do ustawień fabrycznych. U nas głównym problemem z tego co się zorientowałem są duże grzejniki, które mają dużo wody do zagrzania, grube rury, zwłaszcza w piwnicy, no i nie ocieplony niczym dom. W tym roku planuję ocieplić dach i strop, bo tamtędy ciepło też nieźle ucieka. Mam nadzieję, że koledzy się odezwą i podpowiedzą co dalej robić. Możesz napisać lub skontaktować się z dobrymi forumowiczami podaję niki Dzi4d3k i marwol. Na ich postach się wzorowałem. Z uszanowaniem 🙂
  2. Ja dostałem gratisa z pelletem [emoji41] Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
  3. A co to może być hmmm??? Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
  4. To sproboj wylaczyc ochrone powrotu mi pompy podaja od 50 a mozna i wiecej ale mi tyle wystarczy Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
  5. Jaki masz powrot i czy wylaczyles ochrone powrotu? Ja to wogole pod 1 a nie pod 2 mam podpieta pompe ja puszczam 50 na obieg co i cwu Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
  6. Wrocilem do podtrzymania praca 2 przerwa 4 wentylator na 35% podtrzymanie praca 3 przerwa 2.15 wentylator praca 20 przerwa 2.15 bieg w podtrzymaniu na 35% dolna klapka lekko uchylona pellet barlinek 6 mm troche kopci na czarno tryb pracy letni temp cwu 48 spala ok 6% z 120 kg tj ok 7kg pelletu zbiornik 200l tj gdzie na 20 dni grzania wody. Ruszt przerwa w pracy 3 min w podtrzymaniu 12 min. Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
  7. Jak po krotce ustawic tryb letni, jakieś propozycje bo dochodzi mi do 80 na kotle a zbiornik cwu ma juz 55 na ustawione 48 kociol pracuje w podtrzymaniu nie wiem czy przejsc na wlacz wylacz dzieki za podpowiedzi Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
  8. To jest jedna z odpowiedzi na twoje pytanie Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam, sprawdź w manualu reczne podawanie pelletu, tak żeby ci sie niewielka kupka wysypala i jak zobaczysz, że przykrywa dziurke od palnika to bedzie ok. Mozesz usunac pellet i uruchomic rozpalanie. Musisz pokombinowac iloscia czasu podawania ok. 40 pare sekund wszystko zalezy od jakości pelletu. Jak masz duzo drobnego pylu to moze w ciagu tych 40 sek nie zasypac tej dziurki palnika i sie nie rozpali, bedzie drugi raz probowac ale tez moze sie nie powiesc rozpalenie. Ważne jest tez reczne ubijanie w podajniku bo moze wytworzyc sie taka poduszka powietrza i bedzie grzalo a pelletu nie poda, pozdrawiam Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  10. Czy ktoś w wersji kotła bio efekt ma włączone w menu serwisowym halotron nadmuchu? Do czego służy ta opcja? W instrukcji do pieca jest halotron przy ruszcie, chodzi o prawidłowe ustawienie szczeliny 3 do 5 mm między śrubą a ruchomym rusztem. Pamiętam, że instalator miał z tym problem bo pojawiał się komunikat z błędem i musiał go wyłączyć. Zastanawiam się czy dobrze zrobił? Może coś musi być odpowiednio podłączone a on nie wiedział do końca co. Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  11. Czy masz wyłączoną opcje zapalania? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka Ja w pracy bez pid w menu instalatora podtrzymanie tryb wygaszania wyłączone oraz w menu funkcja rozpalania też wyłączone, dzięki czemu zapalarka uruchamia mi sie dwa razy na dobe, nie wiem czy mozna tak ustawic w pracy z pid? Możesz tez miec zle wykalibrowane podawanie paliwa np. sypie ci sie troszeczke grzalka grzeje puste powietrze i sie przepala musisz to dokladnie wyregulowac.
