Możliwe że wężownica w bojlerze nie odbiera wytwarzanego przez kocioł/ palnik ciepła  powodem może być za mały przepływ wody przez wężownicę - czyli za słabo ustawiona pompa lub zakamieniona wężownica w bojlerze.
sambor  koledze nie oto chodzi , a o przegrzanie palnika i wyskakiwanie alarmu a raczej podajnika , kocioł mu się nie przegrzewa ,
1 godzinę temu, tadziomaru1 napisał:
Przegrzanie następuje w trakcie pracy. Palnik nie daje rady nagrzać wody do zadanych 45 stopni, włącza się awaria i uruchamia pompka podająca na grzejniki. Maksymalna temperatura palnika to 80 stopni.
Kolego po jakim czasie od odpalenia się kotła wyskakuje taki alarm o przegrzaniu się palnika 80 st. gdzie temp na kotle jest poniżej 45 st.
Proszę określić to czasowo.
@tadziomaru1 a nie masz cofki w kominie? Sprawdzałeś cug w kominie? Jak otwierasz drzwi nie masz dymu?
Przegrzanie podajnika to raczej cofnięcie się żaru w kierunku rury spiro czy też zasobnika w palnikach pelletowych np przy pellecie który szlakuje albo ma sporo popiołu a palnik nie jest w stanie się sam oczyścić . Po wystąpieniu takiego alarmu sprawdził bym czy nie ma palącego się pelletu w stokerze , nie wiem jak u kolegi jest skonstruowany palnik ale to nie jest normalne .Po wystąpieniu takiego alarmu to sterownik powinien zaprzestać podawania pelletu i usunąć pellet ze stokera ochłodzić sam palnik nie wiem po co u kolegi w tym wypadku załacza się pompa co skoro kocioł nie przekroczył temperatury alarmowej nawet nie osiągnął zadanej , sprawdził bym też zawirowacze jeśli są ,trzy są drożne albo je wyciągną  .
Z tego co pamiętam, było kilka podobnych przypadków na forum Heiztechnika. Serwis tłumaczył to bezradnie słabym ciągiem kominowym. Taki już chyba urok palników tego producenta
  • Lubię to 1
Albo zapchany filtr przed pompą lub zapowietrzony obieg wężownicy.
Nie chciałem tego mówić ale nie przemyślana konstrukcja palnika daje o sobie znać nie żaden ciąg .
A wracając jeszcze na moment do kwestii komina.
Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi.
Do HitPellet 15KW gdzie średnica czopucha wynosi 150 mm jaki zamontować wkład stalowy, chodzi mi o wymiary dla wkładu owalnego gr. 1mm ze stali 1,4404. Czy największy jaki zmieszcze czyli 12 x 24? czy mniejszy np 12x22 , 12x20.
Komin ma wysokość 9m.
Nie kupuj wkładu na styk, kominy sa bardzo krzywe w środku wystaje zaprawa lub cegła. J mam komin 14 na 26 kupiłem wkład 13/180 i miałem problem z wożeniem go bo było zwężenie i dwa razy wkład  mi sie zawiesił.
Lub tak https://youtu.be/j8Iea84Hf5A
Miałeś tylko 1 cm zapasu po krótszym boku.
Ja mam komin 27 x 17 to powinien wejść nawet ten największy, czyli 24 x 12. Tylko nie wiem czy nie lepiej zastosować mniejszy do kotła pelletowego ???
Opublikowano (edytowane)
Oto logika faktów...
Bojler nowy, montowany razem z kotłem, wszystko odpowietrzone, komin, jak już pisałem wcześniej, ciągnie jak Sasha Grey...
Jeszcze to pęknięcie na palenisku, o którym pisałem wcześniej... Porażka... Palenisko kotła nie wytrzymuje temperatury? O co kaman... Jak to możliwe, że w innych kotłach wytrzymują, cuda, qur...
Edytowane przez tadziomaru1
A w zimie też ta przypadłość Cię gnębi ?
Mój HitPellet ma być instalowany według takiego schematu:
Jest tu jakaś ochrona powrotu? bo ja nie widzę.
Właśnie o to też miałem pytać. Czy coś tam jeszcze widzicie.
Sambor co jeszcze???
@Osikarob użyj schematu Biawara, będzie pewniej.
Qrde, Panowie, widzę, że się znacie, niestety hydraulika nie jest dziedziną w której swobodnie bryluję, jeśli zamieszczę zdjęcia mojej instalacji to podpowiecie co jest  skopoane i co muszę przerobić? Bo na pewno coś jest...
Zamieszczaj Kolega @gmaj22 lubi się wnikliwie przyglądać zdjęciom .
Tadziomaru, czy serwisowałeś już palnik, chodzi mi o jego czyszczenie, konkretnie o komorę powietrzną.
Jeżeli w okresie przejściowym, gdy na dworze jest dość ciepło, przegrzewa się palnik, to zmniejsz moc maksymalną kotła, aby palnik nie wytwarzał tak dużo energii.
Zarówno na małych, jak i dużych mocach, czy jest zimno, czy ciepło palnik nie powinien się przegrzewać
