Outsider Opublikowano 29 Stycznia 2021 #1151 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Godzinę temu, Heiztechnik napisał: Panie @Outsider, Pan Heiztechnik nie napisze, że to wina pelletu, a inne palniki też się uszkadzają i wypalają. A nieprawda. Bo tak kiedyś pisał. Tylko zapomniał. Też pękają? Zapraszam na inspekcję mojego palnika a waszej konkurencji czyli Biawara. 1 Cytuj
Grzegorz3 Opublikowano 29 Stycznia 2021 #1152 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Godzinę temu, Heiztechnik napisał: Witam wszystkich i już włączam się do dyskusji. Po pierwsze, to jak napisał @Grzegorz3, był to serwis z gminy czy ktoś tam, a nie serwis HT. Po drugie wiem, jest to uszkodzenie, jednak czy w jakikolwiek sposób wpływa to na jakość użytkowania? Przecież jest to pęknięcie bez rozszczelnienia, bez żadnego wpływu na ilość i jakość podawanego powietrza do paleniska.. Po sezonie możesz to wysłać do nas, a my to pospawamy i odeślemy. Cała operacja zajmie trzy dni. Panie @Outsider, Pan Heiztechnik nie napisze, że to wina pelletu, a inne palniki też się uszkadzają i wypalają.... No wreszcie jakas spokojna odpowiedz ;-). Koledzy, emocje na bok. Rynek rządzi się pewnymi prawami, możemy się z nimi nie zgadzac, mogą nas bulwersowac- a jednak one wciąż obowiązują. Trzeba to zrozumieć, choć mi z tym nie po drodze. Na niektóre elementy jest gwarancja dluzsza, na inne krótsza, a jeszcze inne nie są nia objęte wcale... można liczyc na dobrą wolę, dbanie o klienta przez firmę, czy jak to nazwiecie, a 'firma' może choc nie musi( bo ma do tego prawo wlasnie), pochylić się nad klientem. Nie wiem dlaczego element pękł, czy to wina materiałowa, technoloiczna, czy może moja, pelletu, sterownika? Napisałem jak mi się wydawało jasno: reakcja gminy na 5, natomiast rekonesans 'gminnego serwisanta' na 1. Dlaczego? Opis wyżej. A post w celu informacyjnym ze coś takiego się wydarzyło, bo to temat o hitpellet, prawda? Kolego @Heiztechnik generalnie spawanie tego u Was, spoko- ale są głosy ze to znowu w tym miejscu peknie? A i Gmina i tak do Was wysle zgłoszenie teraz, bo ja zgłosiłem problem do gmina, a ona z racji urzędu musi reagować... A wpływu uszkodzenia na spalanie nie zauważyłem i pewnie go nie ma. Jest obawa czy nie peknie więcej, to wszystko. Cytuj
Patrol Opublikowano 29 Stycznia 2021 #1153 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Pytanie nie było do mnie, ale śledzę forum producenta i takiego przypadku jeszcze nikt tam nie opisał, także musisz się zdecydować czy słuchać "głosów" czy może jednak rady, które uznałeś już na wstępie za niemożliwe jednak urzeczywistnisz.. w każdym razie powodzenia z palnikiem. ..aa i od początku jestem spokojny, pozdrawiam Cytuj
Heiztechnik Opublikowano 29 Stycznia 2021 #1154 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Tak jak w psotach powyżej, staramy się obsługiwać należycie naszych klientów, chociażby po to ja tu również piszę, aby poznać problemy z jakimi się stykacie i przekazać je do działu konstrukcyjnego, czy do innego, jeśli jest taka potrzeba. Ponadto staram się służyć pomocą i radą w eksploatacji naszych produktów. Jeśli idzie o serwis tych konkretnych urządzeń, to nasza firma nie ma prawa w nie ingerować. Mimo wszystko zawsze staramy się pomóc na tyle ile można. Wiem że istnieją spiskowe teorie dziejów, że niby materiał jest wybrakowany a i sam produkt wątpliwej jakości. Ale tak jak napisał kolega @Patrol, nie spotkałem się z tego typu uszkodzeniem, co nie znaczy że takie już wcześniej nie wystąpiło, ale w tym miejscu jeszcze mi się nie zdarzyło. Postaram się porozmawiać z kolegami, czy kiedykolwiek był taki problem. Kolego @Outsider, od kilku ładnych lat wypuściliśmy na rynek grubo ponad dwadzieścia tysięcy tego typu palników w mocach nawet powyżej 500 kW i podobnie jak u Cibie, większość z nich, jeśli nie prawie wszystkie do dzisiaj działają bez zarzutu. @Grzegorz3, po rozmowie z kolegami mam pytanie, czy na pewno widziałeś jak ten zgarniacz u Ciebie pracuje? Jeśli tak, to sprawdź jaki masz ustawiony czas jego pracy i częstotliwość czyszczenia. Cytuj
Grzegorz3 Opublikowano 29 Stycznia 2021 #1155 Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Godzinę temu, Heiztechnik napisał: @Grzegorz3, po rozmowie z kolegami mam pytanie, czy na pewno widziałeś jak ten zgarniacz u Ciebie pracuje? Jeśli tak, to sprawdź jaki masz ustawiony czas jego pracy i częstotliwość czyszczenia. Tak pracuje na 100%, dzisiaj sprawdzałem. Na pewno jest tam wartosc domyslna, chyba 10minut, ale to tak z głowy bo nie pamietam- sprawdzę to wieczorem gdy dotrę do domu. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna mysl. Tj kolejnosc cyklów, nie przywiązałem do tego wagi, ale teraz myślę że może to mieć znaczenie. Kiedyś gdy byłem w trybie serwisowym, piec osiągnął temperaturę zadana i przeszedl od razu w postój. Byłem swiatkiem takiej anomali tylko raz. Sprawdzałem pamiętam później i piec zachowywal się normalnie, czyli pali/wygasza/czysci. Może sterownik zawariowal i pelet tam się dopalal, ale z drugiej strony na palniku alarmu nie miałem, czyli nie mial za wysokiej temp. No nie wiem, nic mi juz innego do głowy nie przychodzi. A i od kiedy jest to pęknięte to nie wiem, bo od środka nie widać pekniecia zbytnio, wiec mogło być już od dłuższego czasu, a tego nie widziałem. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Grzegorz3 Cytuj
Trener40 Opublikowano 29 Stycznia 2021 #1156 Opublikowano 29 Stycznia 2021 W dniu 25.05.2020 o 10:57, Outsider napisał: Na razie jest gwarancja. Polegająca na spawaniu ?????? Ciekawe ile jest nieświadomych osób u których już dawno się przepaliło, a tego nie zauwazyli. Akcja serwisowa by się przydała. Mało kto zgłasza, bo mało kto widzi..., a jak już się przepali tak, że palnik odmówi posłuszeństwa, to trzeba będzie kupić nowe, które również bedzie z kiepskiego materiału. 6 godzin temu, Heiztechnik napisał: @OutsiderPan Heiztechnik nie napisze, że to wina pelletu Może coś na pamięć by się przydało ? Cytuj
tadziomaru1 Opublikowano 30 Stycznia 2021 #1157 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Tak, było pisane, że badziewie nie podlega gwarancji, pisał też, że koszt nowego 700zł. U mnie też oczywiście pękło już dawno, pierdziele to i tą dziadowską firmę z ceną paleniska 7 stów, w lato się wymontuje i wyspawają takie na wymiar w u kolegi w firmie. Ta firma to kratki pl, też robią kotły pelletowe, ale nikomu z użytkowników się nic takiego nie dzieje, a jeśli się gdzieś coś zadzieje, to zasuwają z reklamacją bez zbędnego pitolenia, Ogólnie to ręce opadają. Że też mnie diabeł podkusił skorzystać z tych dotacji i nabyć to badziewie, miało być dofinansowanie to wyszło zdenerwowanie bublem, za który przecież producent dostał pełną niemałą kwotę, co z tego, że ja zapłaciłem 5700, skoro dostali resztę i to niemałą z dopłat, a i tak wcisnęli złom. Cały projekt u mnie wyszedł 17300, nieźle wszyscy na tym polizali, co? Qrde, a mogłem dołożyć z pięć tysi i miałbym fajny normalny piec jaki bym chciał... Porażka... Cytuj
tadziomaru1 Opublikowano 13 Lutego 2021 #1158 Opublikowano 13 Lutego 2021 Hmmm... No i wszystkich zatkało... W każdym razie, co niedawno odkryłem, jest sposób żeby uzyskać efekt podtrzymania w naszych HITCUDACH z super dziadowskim oprogramowaniem, bez włączania funkcji "podtrzymanie", która nie działa. Otóż trzeba obniżyć moc, wtedy piec pracuje sobie, ale nie dochodzi, albo bardzo rzadko, do zadanej temperatury, czyli 70 stopni. No i tak się pali, czasami od 52 do 67, 68, 62 stopni, zależnie od temperatury na dworze i od ilości zużywanej ciepłej wody. Rozpaleń jak na lekarstwo w porównaniu z tym co było, teraz od 15-go stycznia średnio 10 na dobę. Trzeba tylko raz, dwa razy dziennie zgarnąć popiół z paleniska, bo wiadomo, super oczyszczanie super działa i super sobie z tym nie radzi. Cytuj
searcher888 Opublikowano 13 Lutego 2021 #1159 Opublikowano 13 Lutego 2021 Ustaw wydajność podajnika na np 14kg/h a efekt będzie podobny....lecz zużycie paliwa siła rzeczy wzrosnie bo pracuje dłużej by osiągnac temp żądaną..Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
krzysn Opublikowano 20 Lutego 2021 #1160 Opublikowano 20 Lutego 2021 W dniu 13.02.2021 o 17:47, searcher888 napisał: Mam pytanie co moze byc przyczyna pojawiajacy sie alarm ,,przegrzanie podajnika,,. Nigdy nie mialem tego alarmu a teraz sie to pojawia. Nic nie zmienialem. Czy mam to zglosic do gminy czy mam sam zadzialac Cytuj
Osikarob Opublikowano 20 Lutego 2021 #1161 Opublikowano 20 Lutego 2021 I skończyło się normalne użytkowanie naszych kotłów. Słonce świeci, okna pootwierane a HitPelet grzeje siebie cały dzień. Trzeba odwiedzać kotłownie co by go wyłączyć rano i włączyć na noc. Jeszcze jak by to miało jakikolwiek sens to bym przebolał te kilkadziesiąt kg zmarnowanego peletu, ale to kompletnie nic nie daje. Przy ogrzewaniu grzejnikowym nie ma żadnego znaczenia czy kocioł się wygrzewał cały dzień czy był wyłączony 12 godzin. Po załączeniu grzania i w jednym i w drugim przypadku kocioł startuje od trochę ponad 30 stopni bo zanim zdąży się rozpalić to taką temperaturę ma powrót, tyle że wtedy gdy jest wygrzany to zaczyna się to 5 minut później, ot cała różnica. Gdyby się palnik wyłączał od termostatu to był bym zadowolony w 100%, a tak to trochę .......................... . Cytuj
jameess Opublikowano 20 Lutego 2021 #1162 Opublikowano 20 Lutego 2021 Nie stać cie na termostat pokojowy? 1 Cytuj
Osikarob Opublikowano 20 Lutego 2021 #1163 Opublikowano 20 Lutego 2021 Nie stać mnie. Kupisz mi? :) Przeczytaj jeszcze raz i spróbuj zrozumieć, może się uda. pozdrawiam 1 Cytuj
jameess Opublikowano 20 Lutego 2021 #1164 Opublikowano 20 Lutego 2021 Palnik można wyłączyć od termostatu. Ty wolisz ładzić do kotłowni i włączać i wyłączać kocioł polepszyłeś sobie nie ma co............ pełna automatyka Cytuj
Osikarob Opublikowano 20 Lutego 2021 #1165 Opublikowano 20 Lutego 2021 To czemu się dopiero dziś ujawniłeś? Od 4 lat wszyscy narzekają na brak takiej możliwości w kotle HitPelet, a tu proszę jest ktoś kto wie jak to zrobić. Możesz podzielić się ze wszystkimi tą wiedzą? 1 Cytuj
Grzegorz3 Opublikowano 21 Lutego 2021 #1166 Opublikowano 21 Lutego 2021 Kolego @Osikarob, musisz być bardziej wyrozumiały, zastosowana logika działania sterownika w naszych kotłach jest tak iracjonalna, ze ludzie nie są w stanie tego pojac nawet gdy im mówisz o co chodzi ;-D. Tez mialem ostatnio taka sytuacje- taka tragikomedia. Także wyglada na to ze jedyne co dostaniesz w zasadzie juz dostałeś od kolegi jameess'a to odrobina złośliwości. 1 Cytuj
jameess Opublikowano 21 Lutego 2021 #1167 Opublikowano 21 Lutego 2021 Faktycznie, sory Panowie, pofatygowałem się do kolegi który ma heiztechnik, no i macie rację, nie wiedziałem że to takie kulawe, tylko można współczuć ? Trzeba ludzi uświadamiać i przestrzegać żeby tego badziewia nie kupowali! Cytuj
tadziomaru1 Opublikowano 21 Lutego 2021 #1168 Opublikowano 21 Lutego 2021 (edytowane) Fajnie, tyle, że wziąłeś nas za debili nie znając sytuacji. Jak nie masz pojęcia o naszych HITCUDACH, to po... Żeby tak potraktować ludzi... Jak się nie zna tematu, to bezpieczniej jest nie pisać nic, lub przeczytać wątek od początku nim się coś napisze. Edytowane 21 Lutego 2021 przez tadziomaru1 Cytuj
jameess Opublikowano 21 Lutego 2021 #1169 Opublikowano 21 Lutego 2021 9 minut temu, tadziomaru1 napisał: Fajnie, tyle, że wziąłeś nas za debili. tadziu nie podniecaj się tak bo ci żyłka pęknie ;). Nic nie mówiłem o debilach masz jakieś kompleksy? Byłem u drugiego kolegi, ma ster. H tronic-900 Toutch _ termostst pokojowy salusa i tutaj palnik się wyłącza. Widać macie starawe sterowniki albo zablokowane te opcje. Cytuj
Osikarob Opublikowano 21 Lutego 2021 #1170 Opublikowano 21 Lutego 2021 jameess przynajmniej dzięki temu kolegów poodwiedzałeś :) Pozostaje nam tylko zaapelować do Heiztechnik o odblokowanie tych istotnych ustawień (wyłączanie palnika od termostatu), co pozwoli chociaż trochę zbliżyć nasze kotły do współczesnych kotłów peletowych. Przełoży się to oczywiście na zadowolenie użytkowników i wtedy skończą się wpisy typu: "Trzeba ludzi uświadamiać i przestrzegać żeby tego badziewia nie kupowali!" Nie znam się, ale wydaje mi się że to ogromnie szkodzi firmie. Cytuj
jameess Opublikowano 21 Lutego 2021 #1171 Opublikowano 21 Lutego 2021 Z tego co mi wiadomo jeżeli te kotły były dotowane przez gminy to miały zablokowane tę funkcję dla dobra użytkowników rzecz jasna ? Dobry kocił obroni się sam, a z badziewiem to wiadomo jak jest...? Cytuj
tadziomaru1 Opublikowano 21 Lutego 2021 #1172 Opublikowano 21 Lutego 2021 (edytowane) Z tego co mi wiadomo, cały ten wątek dotyczy kotłów dotowanych przez gminy, więc jak wyżej napisałem, po co pisać, jak nie wie się o czym. P.S. Za stary jestem żeby się "tak podniecać", raczej pisałem to ze śmiechem, ciekawy reakcji, mogłem dodać buźkę :) P.S.2 Nie mam na imię tadzio, tadziomaru to moje japońskie imię.? Edytowane 21 Lutego 2021 przez tadziomaru1 Cytuj
jurek72 Opublikowano 23 Lutego 2021 #1173 Opublikowano 23 Lutego 2021 (edytowane) W dniu 21.02.2021 o 13:57, jameess napisał: Z tego co mi wiadomo jeżeli te kotły były dotowane przez gminy to miały zablokowane tę funkcję dla dobra użytkowników rzecz jasna ? Dobry kocił obroni się sam, a z badziewiem to wiadomo jak jest...? Ja bym powiedział ze mają zablokowaną tą i inne normalne funkcje ,dla dobra producenta jak i firmy montujacej te kotły dla gmin ,które to firmy dają 5 lat gwarancji oczywiscie gminie .Przypominam że przez 5 lat te kotły są własnoscią gminy a my jesteśmy tylko ich użytkownikami .Więc oczywistą rzeczą jest że zrobiono "dobrze " wszystkim ,prócz nas użytkowników .Ma się palić cały czas żeby kocioł nie sprawiał żadnych problemów przez te 5 lat i kropka ,a nie jakieś "fanaberie" w rodzaju "wyłaczenie kotła czy palnika od termostatu " .W sumie to i tak dziwię się że sterownlk w ogóle umożliwia jakiekolwiek zmiany parametrów bo ja na miejscu producenta i firm montujących zablokował bym wszystkie funkcjie ,pozostawiajac tylko "start " i "stop " wtedy to byłyby wręcz idealne warunki pracy dla kotła ,a nie jakieś "grzebanie " w mocy ,nadmuchach czy innych regulacjach.A tak przy okazji to muszę przyznać że to pseudo czyszczenie palnika na odcinku ok 5 cm to kompletna porażka ,bo i tak przód palnika i otwory zapychają sie już po 2 dniach i trzeba ten spiek usuwać ręcznie ,bo ledwo się pali przy pozapychanych otworach napowietrzajacych . Edytowane 23 Lutego 2021 przez jurek72 1 Cytuj
michalwa Opublikowano 23 Lutego 2021 #1174 Opublikowano 23 Lutego 2021 Jeśli macie po blokowane potrzebne Wam parametry to zostaje opcja zmiany sterownika na np Key lub Timel. Cytuj
Outsider Opublikowano 24 Lutego 2021 #1175 Opublikowano 24 Lutego 2021 Kocioł z gminy. Czyli niewykonalne. Cytuj
