Sprawdzony Eko-Groszek.
Hej,
pozwolę sobie wtrącić swoje przysłowiowe 3 grosze.
Ktoś pytał o STABEK - zamawiałem chyba w listopadzie lub początkiem grudnia - jest to rusek, ten sam co Czarna Perła tylko bardziej przesiany, grubszy i dojechał faktycznie suchy jak zapowiadano. Worki porządne, grube, w sam raz na popiół :)
Jak ktoś potrzebuje suchego opału na już w środku zimy - jest OK.
Co do spalania - żużluje, ale do przeżycia - nie można przesadzać z powietrzem.
Śledzę trochę wątków o paliwie z których wynika, że:
TAURON to tragedia (mam i potwierdzam, mieszanka pół na pół siana i koksu. By dopalić koks popiół się mocno żużluje). Są 2 rodzaje - mieszanka 50/50 i 60/40 - obie do d**y. Jakby były po 500 zł może by i człek nie narzekał...
WESOŁA - na ten sezon może spiekać bo wydobycie z różnych miejsc i trzeba go z czymś mieszać i czar węgla pryska...
Ekogroszek PIEKLORZ - tutaj też może być już mieszanka węgla. Nie wiadomo też co się pod tą nazwą kryje, bo odmian tego bez liku.
Ekogroszek SIBUGOLPL - rusek, ale trochę inny niż czarna perła - trochę mniej mocy, ale dużo lepsze spalanie i popiół - ogólnie polecany. Teraz jakieś problemy (nie dało się zamówić) - nawet strona dziś nie działa. Podobno kontakt też OK. Może być mokry.
Oryginalny SKARBEK (zielono czarne worki) - opał bardzo dobry, polecany, drogi jak fix.
Ale tutaj są chyba 2 rodzaje - Piekary i BOBREK
RETOPAL z PGG - opał i dostawca OK. Żużluje przy nadmiarze powietrza, może dojechać mokry.
CZARNA PERŁA / STABEK - Ruski, stabek suchy, przebrany, czarna perła też OK ale może być mokra zimą (nawet bardzo). Jako opał - lubi żużlować podobnie jak retopal, ale ogólnie OK.
VARMO pellet - polecają do spalania na SV200 - na retorcie u mnie było gorzej. Podejrzewam, że trzeba palić to na PIDzie, z dobrym deflektorem i małym nadmuchem. Suche jak pieprz. Ale lepiej wziąć najpierw ze 3-4 worki i próbować jak mówię. Z większą ilością powietrza wychodzi żużel i pyli się to po całym kotle niemiłosiernie.
BARTEXy - GOLD / SILVER - są OK tylko woda w worku. Brunatny to raczej tylko do ciepłej wody na lato, RUBIN - nieopłacalny.
ZAGÓRSKI / DIABLO - ruski - chyba odpowiedniki sibugola, nie perły - do potwierdzenia. Czyli w miarę OK - nie wiadomo jak ze suchością.
SOWY / WILKI / BOCIANY / LISY / ŁOSIE / KUNY i NIEDZWIEDZIE - ze sklepu tani opał to porażka, markietowe też tyłka nie urywają - lepiej odpuścić za tą cenę. Często mieszanka nie wiadomo czego, woda się leje strumieniami. DRAGONy z markietów podobnie.
EKOBRAN - kolejny rusek - nie wiadomo jak z suchością i spalaniem - chyba podobny do perły
SZTYGARY i inne z KUP PAN WYNGIEL - węgiel ogólnie OK, ale mokry, ostatnio jakieś kamienie - ale kontakt OK i w razie czego jakąś reklamacje też uwzględnią.
EKORET - węgiel OK, cena zabójcza
Jakby co prostujcie - dajcie znać o zagórskim jakby ktoś tym palił.
Jeszcze pytanie o BOBRKA - jak z nim na ten czas?
W końcu ktoś bardzo dobrze podsumował obecną sytuację z ekogroszkiem. Z opiniami groszków, które opisałeś i które paliłem zgadzam się w 100 procentach.
Prawdziwy Pieklorz jest tylko z Chwałowic. Tylko oni mają koncesję na używanie nazwy, bo spełnia normy. Palę nim od września i pali się bezproblemowo. Kupowany oczywiście prosto z kopalni, więc mam pewność co kupuję.
Pewność masz, gdy jesteś po załadunku na grubie siedzisz na tym węglu i pilnujesz ;) Niejeden transport w Polsce 'prosto z kopalni' przejeżdża przez skład węgla, a po szybkim przeładunku z papierami z kopalni jedzie do klienta. I w papierach data godzina wszystko gra, bo przeładunek to 5 minut roboty, a 100-200 zł zysku na tonie :) Tu jest Polska.
A palił ktoś PowerMax od SamBudRol. U mnie jest po 1000zl za tone podobno z wniesieniem w wyznaczone miejsce. Oplata to brać?
Najmniej to zdrożała Czarna Perła teraz jest po 759, zaś w lipcu 2016 była po 730. Powtarzalność produktu w miarę ok.
To mam rozbieżne informacje, bo pewien sprzedawca Pieklorza z allegro twierdzi , że to Chwałowice nie spełniają norm i straciły status Pieklorza...
To nie jest mój sprzedawca, ja tylko przytoczyłem to co jest napisane w ofercie pewnego dostawcy. Mogę wiedzieć ile płaciłeś za swój ekogroszek i czy był problem z wilgocią?
Edytowane przez mbogucki
Wczoraj zamówiłem Czarną Perłę za 779zł z kurierem. 2 miesiące temu kupiłem Eko niby z wesołej i było bardzo dobrze. Po miesiącu powtórka ale inna dostawa i dramat jak cholera. Myślę że z tą perłą już gorzej nie będzie...
Ja kupowałem w sierpniu po 725zł. Potem cena skoczyła na 800, teraz jest po 720zł. Był wilgotny, jak to z kopalni, ale przesechł na słońcu w tydzień. Nie mam dużo miejsca na węgiel w kotłowni, więc zsypuję po ok 1300 kg. Reszta leży na dworze pod plandeką. Niestety przez cztery miesiące znowu trochę naciągnął wilgoci.
I ja pochwalę RETOPAL-a  z pgg ; groszku używam nie długo (4-ty sezon), początkowo próbowałem pieklorza, ale chyba miałem podróby, kupiłem Retopala u licencjonowanego dostawcy
i tak zostało, ostatnia dostawa bezpośrednio z kopalni.
Dostawy w workach foliowych są wilgotne, ja przy składowaniu w piwnicy rozcinam worki - pomaga
Kupował ktos ekogrosze ak aby spełniał normy producenta pieca np w moim defro są takie:
wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części
lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%
bo przeglądałem i jest problem z zawartością części lotnych... każdy ma powyżej 30%
kolego daj znac jak ta czarna perła bo też bym kupił
Dzisiaj przyszła czarna perła. Worki na zewnątrz czyste. W środku granulacja ok. Wilgotny jest ale myślę że mniej niż innych producentów co kupowałem u lokalnych sprzedawców. Za parę dni dam znać jak się pali bo dzisiaj zasypię zbiornik.
KW sprzedała Chwałowice i to jest powód braku tego sortymentu
Idź już stąd i nie wypisuj pierdół, dobrze?
Po dwóch dniach palenia czarna perła myślałem że będzie gorzej a jest ok. Może trochę żużuje ale za 780zł można przymknąć oko.
A jak zużycie tej perełki w porównaniu do poprzedniego poprzedniego paliwa?
Popiołu z 10% czy więcej?
u  mnie z czarnej perły zamówionej we wrześniu gnój we workach do tej pory i masa spieków
Spalanie tak dokładnie to jeszcze nie wiem. Może spieka się trochę bardziej (ale miałem droższy który spiekał się bardziej) Jakbym miał palnik obrotowy to byłoby super. Jeżeli chodził o jakość węgla w worku to jest bardzo dobrze. Serio sam jestem w szoku. Jeżeli spalanie będzie ok to zamówię druga partię. Mój znajomy zamówił jakiś syberyjski za 850zł i ma węgiel jakiś brunatny.
Na chwilę obecną jaki najlepiej kupić?
Chodzi o cena w stosunku do jakości.
Najlepiej żeby był w miarę suchy.
Obecnie używam Retopalu z pgg i jest taki w miarę, oprócz dużej ilości popiołu.
Zastanawiam się nad Bartex Gold i Silver, chociaż cena podobna....więc chyba lepiej Gold.
Czarna perła chyba podobna do Retopalu, ale pewnie bardziej wilgotna?
Czekam na informację co najlepiej wybrać.
Reklama
⚫ Szukasz dobrego ekogroszku?
Porównaj oferty składów i kopalni z Twojego regionu
Sprawdź ceny
