szajan
  1. No to co mam oceniać, że dostawca ma ładny samochód, że ładnie ustawił palety, myślałem że najważniejsza jest jakość towaru !!!
  2. I ja pochwalę RETOPAL-a z pgg ; groszku używam nie długo (4-ty sezon), początkowo próbowałem pieklorza, ale chyba miałem podróby, kupiłem Retopala u licencjonowanego dostawcy i tak zostało, ostatnia dostawa bezpośrednio z kopalni. Dostawy w workach foliowych są wilgotne, ja przy składowaniu w piwnicy rozcinam worki - pomaga
  3. Uważam, że dotarłem do drugiego brzegu >>> spalanie ustaliło sie na ok 25kg / dobę [worek PIEKLORZA]; wydaje mi się, że przy tym ociepleniu domu nic już więcej nie wyduszę i będę musiał sie z tym pogodzić, czyli prognozuję na sezon grzewczy ok. 3,5 t groszku, węgla do tej pory ok. 3 t, a komfort cieplny i obsługi znacznie przyjemniejszy ; Dziękuje za pomoc kol. TYMONOWI, tym niemniej wsparłem sie doswiadczeniem kolegi, który eksploatuje linga już kilka lat i w zasadzie jadę na jego ustawieniach zwiększył zarówno dawkę paliwa [czas podawania] oraz podniósł moc wentylatora [% nadmuchu], - w porównaniu do poprzedniej nastawy pottrafia pojawić sie małe spieki żużla ; cóz jestem już po zerwaniu zawleczki i czyszczeniu pieca - faktyczxnie mąki (konsystencja popiołu) było sporo ; użtkownikom pieców z podajnikiem oraz bez - życzę BEZAWARYJNOŚCI Sz. J. P. S. dysponuję zdjeciami, ale nie zamieszczam - kogo to interesuje ???, tym bardziej, że zdjęcie nieco różni sie od realiów.
  4. Witam ponownie !!!, nosiłem się z zamiarem przeniesienia mojego postu do tematu poniżej tj. "Wysokie spalanie węgla", ale dzięki zaiteresowaniu P. TIMON pozostanę tutaj, zresztą w tamtym temacie, chyba zbyt mądrze...... wracając do meritum : 1) budowa wczesna lata 90-te 1 + 0,5 siporex ; między siporeksami od płn 8 cm styropianu, pozostałe strony 5 cm styropianu 2) mostki termiczne (nieocieplone nadproża okien, drzwi ; stropy wylewane przez ca ła grubość muru) 3) strych połowa ocieplona 15 cm waty (szczelnie), druga połowa jak pierwsza, ale pozostawione pasy 1 m nieocieplone od stropu <===> suszarnia 4) stropy od strychu ocieplone 5 cm styropianu 5) pow grzana ok. 205 m2 + garaż (głowica skręcona na gwiazdkę - odpala sie sporadycznie) Z takim stanem ropniak (25kW) radzi sobie zużywając na sezon pod 3000 l (temp. nieco niższa ok. 20 -21 o C) ; dolno zasypowy (śmieciuch 16 kW) zamyka sie w 3-ch tonach węgla + trochę drzewa typu rozpałka. na wszystkich kaloryferach głowice danfoss, oprócz grzejników bezpieczników w piwnicy i połowa strychu /przy śmieciuchu głowice rozkręcone na MAXA/ Tyle wprowadzenia - historii Aktualnie : Cichewicz FUTURA ECONO 21 kW ; sterownik Rk2006 Parametry użytkownika ; TEMP zadana 55 54 52 oC w 1-szej kol. 1-sze ustawienie, pozostałe to korekty, 3-cia kol. to ustawienie dziś ok. południa Wspólcz. modulacji 4 4 4 Czas powtarzania podawania paliwa 20 20 20 sek Min. dawka paliwa 8 10 10 % Dawka paliwa 24 20 15 % [ 4,8 / 20 ; 4,0 / 20 ; 3,0 / 20 sek] czas podawania w podtrzymaniu 25 25 25 sek Czas postoju podajnika w podtrzymaniu 25 25 25 min Tryb pracy pompy CO z i m a Pompa CWU T A K temp. zadana 30 oC /grzanie nie realizowane, bo wyższą temp. uzyskuje sie z grzałek prądowych/ Parametry serwisowe min. moc wentylatora 30 5 5 % max. -"- -"- 50 10 12 % czas przedmuchu 10 sek czas przerwy przedmuchu 15 min Wentylator został przestawiony prawie w trakcie rozruchu - jeszcze była inna przyczyna G R O CH -- PIEKLORZ wart.opał. 28 - 29,5 MJ/kg KWK "BOBREK Centrum" Uwagi : Przedwczoraj było pierwsze rozpalenie (par. kol. 1) temp. łapał żwawo, odpoczywał krótko i ruszał do boju - skutek wegiel z zasobnika parował - stąd tamten post, w nocy jakby stracił wigor ; przestawiłem parametry w południe jeszcze raz przestawiłem ustawienia, apetyt jakby nieco przyhamował, temp zadaną zmieniłem ze względu, że długo nie mógł osiagnąć tych 54 st. , a stał na 53 Dzisiaj jest znacznie chłodniej na dworze - róznica rzędu 6 stopni ; dziś starałem sie skontrolować czasy pracy i postojów : było róznie zarówno czas pracy jak i postoju zawierał sie w przedziale 10 - 20 min. teraz postaram się wkleić zdjęcia niestety udało się ; w wiaderku to pozostałość po dobie pracy ok. 8 l (50 kg wegla) ; szufladka - dół pieca to pozostałość od rana ; zdjecia robione przed 3-cią korektą dziś ok. 14-tej - czekam na werdykt i słowa wsparcia, otuchy że będzie lepiej etc, etc. Sz J.
  5. Witam !!!, Podepnę sie do tematu "Pomoc w regulacji" , ale chciałbym usłyszeć odpowiedż nie w postaci konkretnych nastaw na sterowniku, tylko raczej do ogólych wskazówek jak wartości poszczególnych nastaw wpływaja na zużycie grochu, w kierunku obniżenia zużycia, przy aktualnych nastawach zarówno kopczyk jak i produkty spalania mi wydają się być zadowalające, ale zużycie TRAGICZNE ok. 50kg / dobe [pow. ogrzewana ok. 220 m2; temp. 21oC], a co będzie gdy przyjdą mrozy ? (przy czym z powietrzem nie mam już prawie ruchu, ustawiona maks. moc wentylatora 10%) : mój sterownik to Rk2006 Jeśli do ewentualnych wskazówek potrzebne są aktalne nastawy mogę je podać. Sz. J. P.S. Do tej pory ta sama powierzchnia grzana śmieciuchem - zużycie wegla ok. 3 T na sezon + 1m3 drzewa
