Sprawdzony Eko-Groszek.
Można sprawdzić tego Taurona za darmo tylko najpierw trzeba wygrać w konkursie na hasło reklamujące ten opał :)
Edytowane przez krisgie
zakupiłem 3 rodzaje
po 2 tony z oferty prestige. Czekałem 2 tygodnie, suchy, dobra waga, granulacja nie powala.
No i chyba mają jeszcze letnią promocję. Właśnie dziś poszedł do kotłowni.
I po zawodach, widzę że w Prestige
skończyła się promocja.
Zarobiłem po 70 zł. na tonie
Jaka  jest  jakość   ekogroszku   Bartex  Silver   jest  w  Obi   bo  się  zastanawiam  nad  zakupem  w poprzednich  latach  chwalony  ale  wiadomo  że  wszystko  się   zmienia  może  ktoś  nim  pali , trochę  kosztuje  to bym  prosił   o  opinię  może  ktoś   ma  doświadczenie  z  tym  ekogroszkiem
Kupiłem dwa worki testowo, po pierwszej dobie du..y nie urywało, narobiło mi sporo spieków, później skręciłem powietrze i było w porządku. Mimo że worki brałem z hali i były teoretycznie suche po kilku dniach w zasobniku miałem sporo wilgoci, wcześniej testowałem dwa worki czeskiego Bartexa i zjawisko osadzania wilgoci nie wystąpiło.
Generalnie zakup Bartexa w Obi to niezły pomysł szczególnie jak masz swój transport ponieważ ceny są sporo niższe niż bezpośrednio.
ja bym kupił na Twoim miejscu 3 tony pierwszego, ale zrobisz jak uważasz :)
W OBI taniej, niemożliwe. Ja widzę że 60 zł. drożej i Bartex sam wysyła nie trzeba nawet własnym transportem.
O wilgoci w zasobniku była wymiana zdań na forum i opisany "domowy" sposób na jej eliminację.
Czeski tona 600zł czyli 60zł taniej niż w Bartexie a jak miałbym kupować Silvera za 900zł, który jest odpowiednikiem Retopalu to wolę oryginał z pgg.pl za 797zł
Obi mam w odległości 20km a transport tony to żaden problem dlatego plan na zimę to tona czeskiego na okres jesienny plus dwie tony Retopalu na cięższe dni.
Mnie zastanawia że na tej stronie jest podane zużycie 4.71 tony tego ekogroszku za sezon na 150m2 ocieplonego domu i temperaturze 21C.
PS.
Nie paliłem nim.
  • 1 miesiąc temu...
Przede mną 2 sezon z eko. Dzięki opiniom na forum kupiłem 3 m-ce temu na próbę Retopal z PGG. Opał suchy, na lato idealny - jasnoszary pył. Jedyna wada wg mnie to więcej popiołu.
Chciałbym na zimę coś mocniejszego, żeby nie gonić za często z popiołem, ale zarazem nie za mocnego coby się palenisko nie zaklejało.
Tamtej zimy kupiłem ekomagnum z:  https://pw-d.pl/15-ekogroszek, ale był mokry (w sumie jak sie zamawia w grudniu to czego oczekiwać),
który spalał się całkiem dobrze - drażniło suszenie.
Coś podrzucicie co warto ?
Do najbliższego obi mam 100km, więc odpada.
To szaleństwo może minie ? Bo jak nie to nawet ze sklepu bartexu bym kupił jak suchy i dobry.
Poszło na PW.
Byłem dzisiaj na lokalnym składzie.
Skarbek Piekary luz 900/t
Skarbek Piekary i Bobrek workowane 950/t
Bez dowozu.
Bobrek w oryginalnych workach foliowych pakowany na kopalni.
Piekary worki jutowe pakowany lokalnie.
Workowany jest na hali, luz jest pod plandeką.
Za te ceny możemy podziękować rządzącym z wiejskiej.
Zamiast zrobić porządek że związkami które to podbijają gratis cenę i ok 100% to oni nic z tym nie robią a podnoszą cenę dla klienta końcowego.
Pani premier mówiła kilka miesięcy temu "by kopalnie byly rentowne to węgiel musi kosztować 1400zł za tonę".
Aktualnie lokalne składu mają problem z dostępem węgla.
Moim zdaniem to nagonka na szybka wymianę piecy ba bardziej ekologiczne.
Ręce opadają.
Jak te ceny za tonę faktycznie dojdą do tych 1400zł to w moim przypadku gaz z butli będzie bardzo porównywalny.
Edit. W kotłowni i w garażu jest już 3t Eko że starych dostaw w cenie 960zł za tonę o wartości energetycznej 26-28MJ.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Przemyslaw85
Kupiłem z lokalnego składu eko z bobrka - Skarbek - za 880 workowany z dowozem. Leżał pod plandeką suchutki, spakowali na miejscu. Luzem był po 800.
Chodzą słuchy, że to kopalnie same dumpinguja ceny, Zamiast zwiększać wydobycie zachowując ceny i byc konkurencyjnym. Tylko jak tak dalej pójdzie to ludzie przestana kupować polski węgiel, a zaczną importowany. No ale w tym kraju nic nie jest normalne.
