al1
Treść opublikowana przez al1
I jest podwyżka w sklepie PGG paleta 622.50 to tona wychodzi 830 i tak długo wytrzymali
Jaka jest jakość ekogroszku Bartex Silver jest w Obi bo się zastanawiam nad zakupem w poprzednich latach chwalony ale wiadomo że wszystko się zmienia może ktoś nim pali , trochę kosztuje to bym prosił o opinię może ktoś ma doświadczenie z tym ekogroszkiem
I kto mi odpowie czy te otwory do dopalania spalin powinny być w koronie palnika i czy to daje coś w procesie spalania w defro powiedzieli że nie muszą być i nic nie dają , to po co dają teraz z otworami do dopalania spalin bardzo proszę o odpowiedź i radę
Po co chcesz sobie utrudniać skoro masz już pompę moja brała na powrocie około 10w więc mały wydatek ,a za to święty spokój
Pompa kotłowa super działa na ochronie powrotu bez żadnych kłopotów naprawdę to najlepszy i najprostszy sposób
Pisałem do ekoenergi w sprawie otworów w koronie i silikonowania palnika odpowiedź mnie zaskoczyła taka w stylu chcesz to rób nie to nie nas nic nie obchodzi pytałem o konieczność tych otworów zero odpowiedzi chyba sprzedaż im idzie za dobrze tyle to widziałem przedtem oto odpowiedź: Witam, nie zalecamy uszczelniania korony silikonem, ponieważ później może być kłopot ze zdemontowaniem jej z palnika. Defro w standardzie bierze korony bez nawiercania, otwory służą dopalaniu spalin w palenisku.
W ostatniej instrukcji wydanie XX z tego roku Defro Komfort eko pz na stronie 19 pisze o uszczelnieniu
Też kupuję Retopal ale na mroźne dni chcę coś trochę mocniejszego i chcę dokupić Silver Bartex jak z jakością w tym roku może ktoś brał bardzo proszę o opinię co do jakości tego Silvera a może coś inne
Jeszcze pytanie laika od zaworu do dołu rura ma 116cm pytanie gdzie zamontować pompę kotłową po środku tej rury 40cm od zaworu 4d czy niżej a może to jest obojętne gdzie pompa ?
Ta pompa kotłowa to zwykła obiegowa czy jakaś inna jaka
a tą pompę kotłową to podłączyć do sterownika jako 2 pompę CO wtedy chodzi ciągle jak pompa CO nr1 o tych samych zadaniach , bo w sterowniku K1Pv4 jest do wyboru 2 pompa CO , CWU lub cyrkulacyjna
To jak będzie ta pompa kotłowa to będzie można na sterowniku włączyć ochronę powrotu i wszystko będzie działać Ok ?
a ta Niewielka pompa na powrocie za zaworem to między za zaworem 4d na powrocie do kotła ? a poza tym czyja wina złej instalacji , zaworu 4d czy coś innego jestem ciekawy czemu tak jest
a jakby Powrót wody z podwójnej wężownicy CWU co jest przy samym wejściu powrotu do kotła tam gdzie czujnik powrotu przenieść podłączyć do powrotu co z domu który idzie przez zawór 4D bo zauważyłem że powrót z bojlera jest zimny bo rzadko pracuje pompka cwu i schładza wodę w powrocie czy takie rozwiązanie może coś dać i czy będzie to prawidłowo
a jak rozwiązać inaczej ochronę ?
Piec Defro komfort eko pz 15kw sterownik K1Pv4 ochrona powrotu realizowaną poprzez zawór 4d z siłownikiem czy któryś z tych pnktów może powodować klopoty z utrzymaniem temperatury powrotu po włączeniu ochrony powrotu temperatura jest ale na na dom woda 30 C po wyłączeniu odwrotnie temperatura do domu jest zadana ale powrót 40C czy to może być błąd w podłączeniu do sterownika 1.Położnie czujnika powrotu jest przy samym kotle , czy powinnien być trochę oddalony 2.Powrót wody z podwójnej wężownicy CWU przy samym wejściu powrotu kotła gdzie czujnik powrotu , dodam że jak pracuje pompa CWU powrót z wężownicy jest ciepły to podnosi się trochę temp, powrotu 3.Może jakaś inna przyczyna zawór 4D czy siłownik czy inne Bardzo proszę o radę bo dopiero się uczę
Dakon Defro Podłączenie Czujnika Temperatury Zewnetrznej
al1 odpowiedział(a) na Colinn211 temat w Kotły z podajnikiem
Jeszcze jedno lepszy drut czy linka pleciony -
Z tego co tu czytam to najlepiej przewód o przekroju 1,5 i o długości do 10 m czy dobrze tak będzie ? -
A czy takim cienkim można podłączyć PRZEWÓD ALARMOWY YTDY 2 X 0,5 i będzie wszystko w porządku czy lepiej grubszy potrzebny -
al1 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Czy sterownik K1Pv4 PZ będzie obsługiwał zapalarkę a jeżeli nie to czy do K1Pv4 PZ można dograć sterowniki od K1PRv4 PZ i będzie obsługiwał zapalarkę bardzo proszę o odpowiedź -
Może mnie wyjaśni jaka jest różnica między sterownikiem K1Pv4 PZ a K1PRv4 PZ i czy któryś jest w czymś lepszy -
Tak jak w temacie jaki kupić ekogroszek o mocy 28 lub większej żeby można spalić bez większych kłopotów z żużlem i koksem
Dobór kotła Defro Komfort Eko Pz 20 Kw Czy Sekom Skam-P Plus 17Kw
al1 odpowiedział(a) na al1 temat w Kotły z podajnikiem
Defro komfort eko pz 15 kw
