Ok to jaki model brać
Ja wymieniam na ecomax 920
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Mi kipi poleciło 5-20 z ecomaxem 850 P2 + moduł C do podłogówki.
Obecnie jest skręcony sterownikiem do max. 16 kW zgodnie z mocą kotła. Radził sobie nawet z dużymi spiekami.
Nie mam podłogówki  teraz żałuje ale tak wyszło za to mam z litego drewna podłogi ale faktycznie zainwestuje w   lepszy sterownik nie zdawałem sobie sprawy że są takie różnice dzięki
6 godzin temu, mikifac napisał:
 Czy ten prostszy sterownik  wystarcza do prawidłowego prowadzenia procesu spalania .
Tak.Moim zdaniem w prostej instalacji grzejnikowej z głowicami termostatycznymi zbędny wydatek na bardziej rozbudowany sterownik.
@mikifac Napisz coś więcej o Twojej instalacji. Jaki kocioł, ile grzejników i jakie, duża czy mała pojemność... Itede.
Kolego  mikifac  wez sobie 850 P2  nie będziesz sobie w brodę pluł że ci czegoś tam brakuję , jest tam długi nadzór ,harmonogramy dla kotła ,cwu i wiele innych opcji , będziesz mógł palić tak jak ci się umyśli pozdrawiam.
  • Zgadzam się 1
Teraz kolega ma prostą instalację, ale jak mu przyjdzie ochota i ją zmodernizuje, to zostanie ze sterownikiem o ograniczonych możliwościach i zacznie się problem... I wtedy będzie Polak mądry po szkodzie, że zaoszczędziłem 200 PLN , a teraz jestem w czarnej... Moim zdaniem nie warto oszczędzić tych kilku zł przy sporej inwestycji w palnik. Kilku kolegów jest tego przykładem. Sterownik min 850.
Opublikowano (edytowane)
350tka na pewno odpada, krótki nadzór, brak możliwości podłączenia czujnika temperatury spalin.
850 P2. Jest w skrzyneczce na kocioł, czy ścianę obok.
860 P3. Do zabudowy we własnym zakresie
920 P. Obudowa raczej tylko na kocioł (nie wiem jak w dystrybucji KIPI).
Osobiście polecałbym 850tke.
Swoją drogą widzę, że kolega po sąsiedzku z mojej  okolicy :)
Edytowane przez Dragster
920 ma soft z 860 i możliwość zamontowania na górze pieca, dostepny w kipi
Też mam 850 P2 i jestem zadowolony, tak jak koledzy piszą lepiej zamontować już lepszą wersję bo później będzie żal :-)
Witam Wszystkich
Posiadam kocioł biovert witkowski z zamontowanym zaworem 3d na powrocie dla ochrony powrotu, ogrzewam instalacje z grzejnikami bez głowic termostatycznych,macie jakieś zalecane ustawienia do pieca biovert ? posiadam czujnik pogodowy oraz econet
Masz siłownik do zaworu 3D?
tak ustawiony by zawsze grzał piec do 40*C na powrocie oraz utrzymywał min 40  potem puszcza na na dom
Edytowane przez PROSTO1234
18 minut temu, PROSTO1234 napisał:
Witam Wszystkich
Witamy nowego kolegę.
Kocioł jak kocioł, brakuje moim zdaniem kontroli nad rozbiorem. Czyli właśnie głowic termostatycznych lub 3D z siłownikiem i sterowanie pogodowe. 3d na powrocie załatwia jedynie ochronę powrotu kotła. W ogóle co to za zwór? Napisz trochę więcej o instalacji.
Z drugiej zaś strony zastanawiam się dlaczego pytasz? Jakieś problemy?
Zawór HERZ miesza zasilanie z powrotem pompa za zaworem, rury 2 cale w piwnicy potem parter 5/4 oraz 3/4 , pierwsze piętro 1/2 oraz 2 piętro 1/2, grzejniki posiadają zawory motylkowe więc u mnie grzanie na 70* odpada iż jest sauna, dopiero w trzech grzejnikach udało mi się wymienić zawory na termostatyczne reszta będzie po zimie piec 40 kw palnik 36kw w opcjach palnika dałem go na 40 kw, pale trybem FL piec się nie wygasza palnik grzeje z taką mocą jak dom pobiera, sterownik  850 touch w piecu
No to zład wody też konkretny.
chce sprawdzić ustawienia kotła iż jak widzę są tu forumowicze posiadający ten sam piec, piec fajnie szybko nagrzewa lecz ostatnio miałem spieki w palniku i poza skróciłem czas czyszczenia rotacyjnego z 160 na 125s  teraz w niedziele spalił 68,40kg
Kolega @cezar76 ma taki sam kocioł i również mały blok ogrzewa :)
Też mam Biovert ale 20kW. Myślę, że spieki to raczej wina pelletu niż ustawień, tak było przynajmniej w moim przypadku. Czy przeważałeś pellet pierwszy raz? Przy każdej zmianie pelletu ma to znaczenie, odnośnie wagi pelletu, wydajności podajnika i kaloryczności.
Duże znaczenie ma też jak wygląda docieplenie Twojego domu, jak wykonana jest instalacja, itp. Dziwię się, że piec nie dochodzi do temperatury zadanej. U mnie też to trwa chwilę, ale w końcu dochodzi i wygasza się.
Edytowane przez tomek3216
Posiadam 860 Nie pamiętam już czym różnił się z 850 ale wiem, że mi bardziej pasował do rozbudowy na przyszłość (chyba o jeden siłownik więcej można podłączyć).
A zabudowa bez problemu jak by coś. Dwie puszki elektryczne (jedna z szyną) i po problemie. A dodatkowo kupiłem ciut szerszą puszkę pod sam sterownik i do środka schowałem ecoNeta. Więc nie pałęta się po kotłowni. :-)
Co byś nie wybrał, to na pewno nie bierz najprostszej, najtańszej ale też najbardziej okrojonej wersji.
A ile % obrotu masz? . 68 kilo to ładnie jak na takie temperatury.
850tka w porównaniu z 860 nie ma obsługi buforu, dodatkowego podajnika i pompy cyrkulacyjnej CWU.
pompa cyrkulacyjna CWU
