Dużo zależy od pelletu , 60min może nie wytrzymać na 2 kw , nigdy tak długo nie nadzorowałem zwykle po kilkunastu minutach w takim nadzorze temperatura spadała i kocioł podejmował prace , oczywiście histereza kotła nie była za duża .
Dokładnie .
To była  świeczka 🕯,ale raczej nie grzała z mocą 2kw .
Jak palnik ma 10kW nominalnie to 30% z tego to juz blisko do 2kW 😉 Ale zeby bylo 2kW na kotle to trza sypac do niego ze 3kW bo sprawnosc leci na leb.
Kumpel się uparł by palnik nie rozpalał się tylko chodził non stop i ustawiłem mu 2,6kw w nadzorze 60min i faktycznie płomień skacze od 10 do 70% ale nigdy jeszcze nie rozpalał się od nowa tak że zostawiam, na mocach powyżej 3kw idzie na 100%, ale też się nie wystudza aż tak jak przy tych 2,6 kw i ta godzina by brakła przy takich jak teraz temperaturach, ale generalnie śmiga aż miło spala teraz poniżej 30kg na dobę przy nieocieplonym domu z lat 70-tych piwnica i dwa piętra plus altana więc chyba nie najgorzej, on jest zadowolony i to jest najważniejsze
Edytowane przez maronka
W dniu 22.12.2022 o 20:36, maronka napisał(a):
Panowie małe pytanko doszkalające ,mam sterownik 920 i pewnie nowsze oprogramowanie gdzie w standardowym trybie przebija zadaną o 5 stopni jak w tym automatycznym ,a czasami bym tego nie chciał ,czy mogę to zmienić na zero i gdzie to się robi ,w co wchodzi,z góry dziękuję
Jeśli przy zadanej na 65 dopiero przy 65 zaczyna schodzić z mocy i finalnie wygaszenie następuje koło 70, jak piszesz przebija Ci o 5 st. to za to odpowiada HISTEREZA WYGASZANIA. Ten parametr jest dla FL i standard taki sam.
USTAWIENIA SERWISOWE > USTAWIENIA KOTŁA > HISTEREZA WYGASZANIA
Da się na Kipim ustawić i 1kw tak żeby nie zgasło przez długi czas, ale trzeba nad tym trochę posiedzieć, przez 5 czy 10 minut to nie problem, później jest gorzej.
No widzisz to będzie pewnie to histereza wygaszania, dzięki serdeczne, u mnie jest h1 8kw i tak spala do zadanej plus 5 stopni a ja mu zadam histerezę 0 i histereza tak jak teraz kotła 1 i zdązy się wychłodzić przez 60 min o ten jeden stopień nawet w ciepłe dni i będzie gitara praca bez wygaszania od jesieni do wiosny tak jak sobie kumpel życzył
I to było to , serwisowe-ust kotła- histereza wygaszania ,ustawiłem na 0 i kocioł po dojściu do zadanej po chwili przechodzi w nadzór , ustawiłem 3,2 kw a było 2,6kw i jest lepiej w sensie % płomienia ,spada do 60% i wraca do 100% a na 2,6 spadał do 10% i nigdy nie dochodził do 100%,przy histerezie kotła 1 stopień kocioł pracuje non stop bez wygaszania ,pewnie dopiero przy grzaniu cwo nie zdąży spaść i się wyłączy ale wtedy można mu dać większą histerezę kotła i będzie bardzo rzadko się włączał ,lub wyłączyć i grzać prądem, to podwyższenie od co cwo to nie to było bo tam można nastawić od 3 a było 5, dzięki dwóm kolegom i pozostałym za pomoc i podpowiedzi,pozdrawiam wszystkich
Czy jest tu jakis dobry czlowiek, a zarazem fachowiec, który sprawdzi moje ustawienia palnika?
KIPI ROT-POWER / dom 260m2 / spalanie na dobe 3worki przy mieszaczu ustawionym na 34st i CWU 36st. (bez podlogowki) (bez bufora)
Może napisz jaki to kocioł ,jaką ma pojemność wodną ,jaka moc  , ile masz tych grzejników ,ochrona powrotu jak realizowana ,budynek docieplony?
Z wykresów widać tylko że kocioł co chwile się odpala i wygasza ,nagrzewa się do 80 st a na mieszacz idzie 34 ,
Wygląda na przewymiarowany kocioł .
Witaj  , średnio na dobę przy spaleniu aktualnie 3 worki potrzebujesz mocy ciągłej kotła na poziomie 9,3 kW . Poprawienie tego stanu to generalnie zmniejszenie mocy max palnika i korekta ustawień mocy pośredniej jak i minimalnej . Kocioł w tej chwili pracuje w zakresie temperatury od  minimalnej i do zadanej i wyłącza się po przekroczeniu temperatury zadanej i ustawionej histerezezy po przekroczeniu 10 minut w nadzorze .  Po tym następuje wygaszanie , studzenie i ponowne rozpalanie ( to nonsens , studzić żeby znowu rozpalać i dogrzewać to co wystudzone )
Proponuję przejść na pracę ciągłą kotła przynajmniej w sezonie grzewczym a na okresy przejściowe zaopatrzyć się w termostat pokojowy lub czujnik temperatury zewnętrznej .
Korekta ustawień palnika dla pracy ciągłej  kotła :
Moc max 15 kW / nadmuch 35 %
Moc pośrednia 10 kW / nadmuch  30 %
Moc min 5 kW nadmuch 25 %
Histereza kotła max 5 C
Histereza H1 2 C
Histereza H2 4 C
Temperatura zadana 60 C
Temperatura min kotła 40 C
Nadzór :
Moc w nadzorze 3 kW nadmuch 20 % czas w nadzorze 30 minut
Zmniejszenie mocy max palnika i wydłużenie pracy w nadzorze ograniczy ilość startów i wymuszonego przez to studzenia  kotła z jednoczesną poprawą komfortu przez utrzymanie ciepłych grzejników z jednoczesnym ograniczeniem spalania do ok 30 - 32 kg / dobę . Na okresy przejściowe z temperaturą powyżej 10 C proponuję zaopatrzyć się w termostat pokojowy ( nawet najzwyklejszy dwustanowy ) lub czujnik temperatury zewnętrznej który pozwoli również zautomatyzowaC pracę kotła w okresach zima lato.
Korekty będą wymagać ustawienia dla CWU ale o tym później nie wszystko na raz .
Mam podobny problem ze szybko mi wychladza dom i gdy mialem wylaczanie kotla od sterownika pokojowego to mialem dwucyfrową liczbę rozpaleń dziennie. Teraz pracuje w trybie ciągłym i nie byłby to dla mnie duzy problem gdyby nie fakt, że jestem w domu 2-3 dni a na co dzień dom zamieszkiwany jest przez starszą osobę która lepiej, żeby nic tam nie grzebała.
Mój pomysł jest taki: ustawić na termostacie w pokoju np 21 stopni i histerezę 0,2. (zajmie pewnie kilkanascie minut i temp spadnie o te 0,2) i teraz jak zachowa się piec?  Czy powinienem ustawić: Wyłącz pompy? Wyłacz palnik? Wyłącz palnik i pompy. Mój pomysł to wyłączyć pompy i ustawić nadzór np na 30 min (w tym czasie temp w pokoju powinna już spaść (dom nie ocieplony).   Boję się tylko, czy gdy wyłączy mi pompy to czy woda w kotle się nie zagrzeje...
Miałem przypadki, że po wyłączeniu pomp temp kotla dochodziła mi do ponad 80 stopni i rosła nawet w trakcie wygaszania.... i tu rodzi się kolejne pytanie.. czy jest możliwość, że mam za mało wody w kotle? Ciśnienie na zbiorniku pokazuje 1 bar ale gdy co jakiś czas odpowietrzam jeden grzejnik na samej górze to widzę skoki ciśnienia nawet o 0,3-0,4 a to chyba za duzo....
Witam wszystkich!
Po 2 latach użytkowania palnika KIPI pojawił się pierwszy problem. Gdy kocioł postoi dłużej ( np. 3 godziny ) na postoju i następnie gdy się rozpala, podajnik 2 - ten wewnątrz panika - nie kręci się tak jak powinien. Najpierw nic się nie dzieje, stoi w miejscu. Po kilku chwilach minimalnie się obraca a po kilku dobrych minutach dopiero rusza z kopyta. Wygląda tak jakby silnik nie miał siły albo jakby coś go blokowało. Czy z peletem czy bez - po dłuższym czasie bezczynności nie chce startować od razu. Czy miał ktoś z Was może podobny problem?
jest w sterowniku tryb sterowania ręcznego gdzie można sprawdzić każdy element oddzielnie.
Witam .
Ostatnie pięć dni to stabilna temperatura około 0 st , sprawdziłem więc zużycie jak to teraz wychodzi u mnie po zmianach w instalacji [ dołożenie bufora ] wynik to 19 kg na dobę .
O ile pamiętam to wcześniej przy takiej temperaturze bywało w granicach 22 kg na dobę .
No i co ważne to komfort cieplny lepszy , nie ma wahań temperatury jak przy paleniu od termostatu , choć te wahania nie były jakieś duże ale zawsze ,za nim kocioł się odpalił to dziesiąte stopnia jeszcze temperatura spadła w domu , obecnie grzeję również  od termostatu ,z tym że ciepła woda dostępna jest w buforze więc temperatura wacha się tylko o dwie dziesiąte stopnia .
Właśnie niedawno zużyłem prąd z magazynu{ 1600 kwh} więc na razie pompa ciepła stoi .☺️
To u kumpla teraz przy 0, 37kg dom podobny 2 kondynacie z piwnicami z lat 70-tych nie ocieplony ,palenie ciągłe,dramatu nie ma ,mówi tylko że w piwnicy za ciepło ,grzeje od czopucha i rur tylko, ale ciągle,kazałem mu poowijać to jak chce mieć chłodniej, u mnie dom podobny i w przeliczeniu na kw zużywam około 140 kw a on jakby liczyć 1kg = 4kw -148 ,z tymże ja przepalam i rano  mam 19 i o 17 też a on stałe 22 stopnie, 40 na 4-drożnym
Jak nieocieplony ,to inaczej nie będzie .
U mnie 37 kg to pamiętam jak było ponad minus 20 perę zim temu , wówczas też kocioł pracował bez wygaszania co najwyżej z modulacją .
Panowie może ktoś coś podpowie.
Miałem wyłączenie prądu około 8 godzin po tym czasie mój palnik zaczął wariować.
Kipi 20 kW po teście wartość 1740 po wpisaniu zawala mi palenisko muszę mu podawać x2 ale i tak nie jest tak jak zwykle.
Pracuje z termostatem pokojowym tu raczej nic się nie zmieniło.
Podaje dużo więcej paliwa jak zwykle było i po podaniu wchodzi w tryb przekręcania paleniskiem tak kiedyś nie było tak częstego tego ruchu.
Jak przywrócić palnik do ustawień fabrycznych ? pomyślałem że coś się musiało zmienić podczas tego wyłączenia.
Ten czujnik płomienia to gdzie właściwie jest chyba te otworki po lewej na górze?
Sprawdź w info sterownika typ i moc palnika czy się nie przestawił .
Nie jestem pewien czy dobrze odczytuje mi wielkość płomienia bo tak dziwnie skacze i wtedy głupieje - co o tym myślicie?
Czy jak zrobię restart wróci wszystko ?
Czy może mi ktoś opisać jak uruchomić regulator pokojowy bo nie pamiętam a tu kolega z forum mnie poprowadził jak co się włącza po podłączeniu regulatora plum pokojowego bo nie pamiętam gdzie co włączyć a straciłem do niego numer telefonu.
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś poradzi mi jak wzmocnić sygnał w eSTER x80 ?  Bezprzewodowy termostat pokojowy x80 znajduje się w pokoju najdalej od kotla i czasami siła sygnału spada poniżej 30 % i potrafi zanikać.
Niestety nie ma innej opcji jak tylko zbliżenie termostatu do odbiornika, może masz możliwość przenieść odbiornik w inne miejsce (bliżej) lub pomijając jedną/dwie ściany, ewentualnie (jeżeli dom podpiwniczony) przenieść w piwnicy w inne miejsce odbiornik. Nic innego nie wymyślisz
Dzięki. To mam problem . Musi być tak jak do tej pory . Chyba że można go wystawić na zewnarz i osłonić od deszczu . Kotłownia to budynek dostawiany .
