Nie, jak ci niedopala pellet, masz takie czarne bobki to za dużo podaje. Jak Ci spieka to są 2 opcje, zanieczyszczony pellet lub za dużo dmucha powietrza, wtedy schodzisz z dmuchawą. Jeśli zejdziesz z powietrza oczywiście sensownie żeby nie było czarno, a nadal masz spieki to patrz punkt pierwszy.
5 godzin temu, waldimajster napisał:
Ustawiłem nadmuch na 30 i spieki jakby mniejsze były przewazyłem pellet wyszło 2 kg tyle wprowadziłem do wydajnosci kalorycznosć paliwa mam teraz na 6 co jeszcze mogę zmienić ? z kąd kalorycznośc paliwa wziąć . Wydaje mi sie ze wkomoze spalania gromadzi sie za duzo pelletu ma to związek z kalorycznoscią ?
Za dużo pelletu się gromadzi mimo prawidłowego testu wagi , bo twój pellet wolniej się spala ,może być tak że musisz zmniejszyć moc maksymalną bo przy pelnej mocy nie zdąży się wypalić , jak spieki się nadal będą robić mimo zmniejszenia nadmuchu to proponuje zwiększyć rotacyjny obrót komory ,o ile to sam musisz stwierdzić doświadczalnie .
Już działa czujnik. W ustawieniach sterownika trzeba włączyć czujnik i wybrać rodzaj.
Mam pytanie.    Econet  ver.2.1.3524  .  Harmonogram
kocioł  - wyłączony    -   wszystkie słupki  ( doba )
CWU    - wyłączony     -  słupki tak jak ustawiłem   od 17 tej  do 19.30
cyrkulacja    - wył ączony    - wszystkie słupki 9 doba )
praca na czasa  - włączony - słupki od 18 tej    do 20  tej    ( tego nie ustawiałem  )
mieszacz 1   - wyłączony   - wszystkie słupki   ( doba )
Ecoster T1                                - wszystkie słupki   ( doba )
 Nie bardzo umię to czytać  . Na sterowniku kotła w Harmonogramie   mam tylko harmonogram włącz albo wyłącz  .
Jak próbowałem czasy  przestawić  na smartfonie , to nie zmieniało niczego na sterowniku kotła  .  Czy ta praca na czas   może być inna niż czas grzania  CWU    .  który czas  jest brany pod uwagę ?    Czy mam wszystko ustawić na włączony .
czy aby zwiekszyc rotacyjny obrót komory musze zmienić paramert na mniejszy mam teraz o ile pamietam 170 sekund czyli co 170 sekund komora sie obraca tak ? jak bym, chciał zeby czesciej sie obracała to musze uastawic np 100 dobrze mysle ?
Tak jak ustawisz na 100 s to będzie się częściej obracała , tylko pamiętaj że jest jeszcze intensywność obrotu komory policz sobie ile razy komora cyknieć zrobi przy czasie 170 s a ile razy cyknie przy 100s i intensywnością ustaw o ile chcesz obrócić komorę co te sto sekund .
Nie bardzo  wiem o co pytasz . słupki to czas w godzinach kiedy kocioł pracuje w pracy na czas a brak słupków to postój do tego musisz harmonogram włączyć aby kocioł brał go pod uwagę to samo tyczy harmonogramu cwu czy obniżeń temperatury kotła , czy harmonogramu w regulatorze pokojowym .
W Econet  . W harnonogram.
W  tej chwili mam  zaznaczoną opcję  Praca na czas  - włączony  . i to działa . Wszystkie inne opcje  typu   kocioł , CWU , mieszacz , cyrkulacja  na wyłączony.   Narazie tryb lato i kocioł odpalił się o zaznaczonej godzinie . To po co te inne opcje .
Co by zmieniło  jak bym teraz zaznaczył CWU - włączony  i inne godziny niż w opcji praca na czas  .
Albo to . Opcja kocioł   w tej chwili jest zaznaczone  wyłączony . Co jak bym zmienił na włączony  i ustawił  inne godziny niż w tej chwili  w opcji Praca na czas .
Dobra wiem że zaraz powiesz że się nie rozumiemy .
Po co inne opcje ? ano po to żebyś nie musiał używać sztywnej pracy na czas od -do , tylko ustawiasz w których godzinach potrzebujesz cwu o temperaturze np 50 st a w których nie potrzebujesz ustawisz np  37 st i kocioł odpali się żeby temu sprostać , wystarczy mu 40 minut pracy żeby to zrobić to się wyłączy nie wystarczy to będzie grzał dłużej to samo przy termostacie pokojowym dogrzeje pomieszczenia to się wyłączy , czy też pompy wyłączy zależy co tam wybierzesz , jest obfitość różnych opcji to chyba dobrze . Masz mieszacz i pompę oraz czujnik pogodowy to opcji jeszcze więcej milej zabawy życzę ,to tak jak w nowym wypasionym samochodzie gdzie ciągle nowe guziczki odkrywasz i zastanawiasz się do czego służą .
Podłączasz do sterownika i pojawia się temperatura zewnętrzna jeśli o ten czujnik Ci chodzi żadnego rodzaju nie wybierasz .
Dzięki  wielkie  .  załapałem .  Pozdrawiam .
Załapałem , tylko , że ten wypasiony samochód , to nie to samo co kiedyś maluch do którego wystarczył młotek i  śrubokręt .
Właśnie teraz jak mi ten wypas jest potrzebny to pokazało -  Urządzenie nieaktywne .   !!!!!!!!!!!!!
Ja p ........ .
Można go jakoś na odległość aktywować ? Czy jedyna rada to z gniazdka wył. - wł .  ??
niestety nie trzeba z prądu wyłączyć i włączyć .
Posiadam  od ponad roku kocioł Kotłospaw Slimko 16 Kw z palnikiem KIPI, ecomax860P3-C i modułem eSTER40_x40 wraz z ISM_xSMART, ecoNET300, oprogramowanie:
wersja modułu ecoNET: 3.2.3678
wersja modułu A: 7.33.33
wersja modułu Panel: 7.30.22
wersja modułu ecoSTER1: 1.21.25
Czy istnieje nowsze oprogramowanie i ewentualnie jak można je i czy warto zaktualizować?
Edytowane przez tamyja
Witam mam takie pytanko :) Przeglądając econeta w ustawieniach mieszacza 1 i 2 czas otwarcia zaworu mam ustawiony na 120s. A na siłowniku jest napisane 60s siłowniki to 2xafriso arm 323. Czy w tym econecie są to prawidłowe ustawienia czy powinno być wpisana taka wartość jak jest fizycznie na siłowniku?Pozdrawiam
Dziękuję za tak szybką odpowiedz :) Dziwne jest to że zostało wpisane te 120s przez serwisanta a na tabliczce jest 60. A tak z ciekawości zapytam jakie mogły być objawy wpisania właśnie tego parametru jako zły? Pozdrawiam
Jeżeli zawór był jako podłogowy i kalibrował się na zero, to faktyczne otwarcie było 2 razy mniejsze, niż podane na sterowniku. Natomiast sterownik i tak ustawia się na temperaturę, a nie otwarcie, więc póki ciepło można różnicy nie zauważyć.
Wpisałem to co jest na siłowniku w ustawienia czyli 60sec. Poobserwuje czy coś się zmieniło :) Mieszacz 1 czyli parter ma same grzejniki, mieszacz dwa czyli poddasze ma grzejniki i tylko w łazience podlogowka sterowana na rozdzielaczu... Problem mam z  powrotem ale bez pompy kotłowej to raczej nie do rozwiązania z tego co wyczytałem...zawory 4d chyba kiepsko się do tego nadają w dodatku 2 w jednej instalacji. Dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam
U mnie powrót 55 bez pompy kotłowej na 4d działa perfekcyjnie, ale mam zawór i rury 6/4.
Bardzo dobrze że to zauważyłeś. ARM 343 ma 120s, ten twój 60s.
Witam wszystkich w nowym sezonie! Zabrałem się wczoraj za serwis palnika, wszystko ładnie pięknie, ale po uruchomieniu nie chciał się odpalić. Sprawdziłem raz i drugi zapalarkę w trybie manualnym, rozżarzała się. Myślałem, że może źle ja obsadziłem, ale nie. Na szczęście miałem zapasową i palnik ruszył od strzała. Objaw był ciekawy, bo na wskaźniku płomienia wartość rosła bardzo szybko do 5%, po czym zapalarka się wyłączała i następowały kolejne próby odpalenia. PS. Wytrzymała 7414 odpaleń, to raczej dobry wynik
Tu filmik dla zainteresowanych:
Rury palnika nie wyglądają najgorzej po pięciu sezonach. Niestety, motoreduktor na sztokerze jest do wymiany ewidentnie. Zaczął brzęczeć w trzecim sezonie, ale teraz to już brzęczy niemal cały czas, robi się gorący i cieknie. Na ostatnim zdjęciu stara, padnięta zapalarka. Wygląd mnie zmylił, hehe. Zwróćcie uwagę, jak wyslizgana jest obudowa płyty z tyłu za sztokerem. Wpadający tam pellet napewno nie pomógł motoreduktorowi.9b132fe7ffbcdb7b55a17cec226991e4.jpg944bc21c8e20fd11193f8e6174fee944.jpgadd4cb5c9f6c8f0ae93a90ae6159e5b8.jpgcf0a49c698eb588f5af26935a30f59e4.jpg
  • Lubię to 2
ja też dzisiaj robiłem generalny przegląd palnika przed sezonem to znaczy czyszczenie smarowanie łożysk a przy okazji i kocioł wyczyściłem:)
  • Lubię to 3
Masz może fotkę motoreduktora od sztokera? Kiedy palnik założyłeś? U mnie trochę lepiej wygląda ten trójnik od podawania peletu. Był czarny tak w 1/4 od strony komory spalania.
Mam pytanie odnośnie sterownika 860-3P
Myślę że coś jest nie tak ponieważ w trybie standard po zadanej temperaturze nie przechodzi w postój lub w nadzór.
Czy pracuje w trybie Standard czy FL przechodzi w nadzór po przebiciu temperatury o 5 a według instrukcji powinien w standardzie przy zadanej przejść w nadzór lub w postój .
Moje pytanie czy wszystko ok. z moim sterownikiem ?
