Gość robin60
27C idzie temperatura wody na podłogę serio?
Tak. +-1stC. Oczywiście są wahnięcia ale zawór raczej nie oscyluje. Histerezę mam ustawioną na 0.3stC.
3 godziny temu, robin60 napisał:
No to plany mamy wspólnie jednakowe. Ale u mnie jeszcze czekam na jedną jedyną decyzję która może mi ten plan wywrócić do góry nogami.
Cosik takiego planuję tylko zastanawiam się czy dobrze :)
Ja już jestem po wszelakiej lekturze tego forum , niektóre kąski wychwyciłem które będą mi przydatne, te Twoje też zachowałem z dawien dawna. Twój schemacik OK Ale zobacz ten ja tylko wycinam podłogę a Ty nie musisz.
260549216_OperaZdjcie_2019-12-13_172709_forum.info-ogrzewanie_pl.thumb.png.5d79b716477dbc49af7d053db54e5121.png
 A tu masz schemacik jak nie wydawać fortuny na gotowy Laddomat.
362088874_OperaZdjcie_2019-12-14_210653_forum.info-ogrzewanie_pl.png.ae69d6a236e8c847af3693c7bd92328f.png
Co prawda jak przyjdzie do ostatecznego wykonania przez mego najserdeczniejszego kolegę tej instalacji to zwrócę się o przedstawienie i zasięgnięcie opinii u niezłomnego kolegi @sambor
Edytowane przez robin60
@Krzycho912 a o jakie zmiany priorytetów Ci chodzi , jak już piszesz to pisz zrozumiale tak by każdy wiedział o co chodzi.
@misiek30 mam dla Ciebie odpowiedź  1.4841, 1.4828 , ta pierwsza choć mogą i tą jak trza ciąć koszty , ale nie sądzę.
https://virgamet.pl/rury-blachy-prety-h25n20s2-14841-x15crnisi2521-aisi-310-314-z15cns2520
Dzięki serdeczne za pamięć, tak podejrzewałem że ta pierwsza, teraz można pomyśleć o wykonaniu takiej .Cena metra nie napawa optymizmem, ale rura paleniska jest krótka więc pomyślę .
cyrkulacja cwu w tym układzie(z zaworem termostatycznym) nie będzie działała.
Oj tam, czasami będzie działać :) Pomijając brak zz.
Edytowane przez Dragster
Nie nie tego nie biorę pod uwagę , ponieważ u mnie jej nie ma. Poza tym mam CWU solarny 240 litrów gdzie pod dolną wężownicę są podpięte solary a pod górną kocioł .
Na wyjściu z CWU jest zawór mieszający ciepłą wodę, która w kranie już jest odpowiednia.
To wiem , ale dzięki kolego za uwagi , wszystkie są dla mnie bardzo cenne.
11 minut temu, Gonzo19 napisał:
tak.
Jak zrobi wg dolnego schematu, to będzie działać.
zgadza się, ja napisałem, ze w układzie jaki podał @robin60 nie będzie działać.
W/g schematu 2 bedzie działać.
Ja mam inaczej namalowany ten schemat
Moge dodac swoje spostrzeżenie, ze zwykła pompa cyrkulacyjna typu LFP Erga 3W  lub GRUNDFOS UP 15-14B bedzie miała problemy aby przepchnąc wodę zwłaszcza rano, albo po dłuższym nieużywaniu cwu.
Edytowane przez Gonzo19
Wiem, wiem :) Dobrze pamiętać jeszcze o tej pułapce cieplnej.
Panowie, czy ktoś z Was posiada w instalacji, w domu jednorodzinnym sprzęgło hydrauliczne?
Ja mam.
Tak wygląda przy -1stC:
Dzięki @Dragster a co sugerował byś mi włączyć pompę podłogi w takiej sytuacji na stałe jeżeli powrót jest wpiety przed przed mieszacz?
Podłoga raczej powinna działać cały czas chyba że traktujesz ją jak bufor ale do tego potrzebna jest raczej grubsza wylewka. Z tego co zauważyłem ten obieg nie jest mi w stanie przez 2h postoju pobrać całego ciepła z kotła, które pozostało od dogrzania obiegu grzejnikowego. Sytuacja pewnie się zmieni jak przyjdą mrozy.
A ile razy na dobę palnik odpala się w takim razie u Ciebie i na jakiej histerezie pracuje?
U mnie tak to wygląda po dzisiejszym rannym przymrozki.
A tu co się stało?
Edytowane przez palacz66
