gacek Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11276 Opublikowano 15 Grudnia 2019 @palacz66nie wchodzi bo to idzie z "czystego powietrza", zresztą moje 10 letnie defro duo nie jest konstrukcją idealną, ruszt wodny nad palnikiem i poziome półki to jest nie mały problem dla czystego spalania paliwa, szkoda że tej wiedzy nie maiłem wtedy. Z tego powodu wybór pada na razie na lumo+palnik obrotowy kipi , bardzo mi się podoba konstrukcyjnie ten kocioł. 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11277 Opublikowano 15 Grudnia 2019 @gacek Też mi sie tak wydaje że 20 kw to była by za duża , mogło by być jak byś miał bufor i palić z mocą na maksa przyciętą do 16 kw , fakt że palnik może się wygasić ale mimo wszystko , nie mam szesnastki ale są koledzy którzy mają a jakoś specjalnie nie przeklinają , jak będzie pellet w miarę to spoko , jak się mocno spieka to i przy 20 stce mogą być kłopoty. Takie pellety trzeba omijać jak tylko to możliwe . 1 Cytuj
papen76 Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11278 Opublikowano 15 Grudnia 2019 @gacek Z ograniczeniem mocy nie ma problemu. Parę stron wcześniej znajdziesz moje doświadczenie z dostosowaniem mocy palnika do wymiennika. Najlepsze wyniki uzyskałem, gdy ustawiłem max palnika na 16 kW, czyli tyle ile ma wymiennik w moim miałowcu. A peletem trochę inaczej się pali niż grochem. Podsumowując, ja mam palnik 5-20, pracuje na mocy max. 16 kW i jest ok. 1 Cytuj
eliks Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11279 Opublikowano 15 Grudnia 2019 A co Cię urzekło w tym Lumo? Czy on nie ma poziomych półek? Bo jeśli tak to wolał bym Kotlospaw Slimko, gdzie masz bezkonkurencyjny serwis. Cytuj
Kordjano Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11280 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Ale dobrze by było żeby jednak miał okazje trochu pochodzić na tej mocy 16 kw . Cytuj
mrtur Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11281 Opublikowano 15 Grudnia 2019 19 minut temu, gacek napisał: tu nie chodzi mi o koszty bo do tej 20-tki miał bym dopłaty 500pln czyli nie tragedia, ale bardzo się boję przewymiarowania kotła a sprawdź swój dom (dokładnie powpisuj dane) http://cieplowlasciwie.pl/ i zobacz jaką moc dobierze Ci ta strona. A w wolnej chwili poczytaj sobie tohttps://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ ale tak od a do z. Fakt opis jest o kotłach węglowych ale po tym artykule zrozumiesz dlaczego zawsze proponują większą moc niż trzeba. Cytuj
Dragster Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11282 Opublikowano 15 Grudnia 2019 16 minut temu, Kordjano napisał: @gacek Też mi sie tak wydaje że 20 kw to była by za duża , mogło by być jak byś miał bufor i palić z mocą na maksa przyciętą do 16 kw , fakt że palnik może się wygasić ale mimo wszystko , nie mam szesnastki ale są koledzy którzy mają a jakoś specjalnie nie przeklinają , jak będzie pellet w miarę to spoko , jak się mocno spieka to i przy 20 stce mogą być kłopoty. Takie pellety trzeba omijać jak tylko to możliwe . Bufor albo Biwar Pellux 200 :) Cytuj
gacek Opublikowano 15 Grudnia 2019 #11283 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Cieplowlasciwe przeanalizowane, ten drugi artykuł też polecam, jeszcze wcześniej miałem 25 kw zasypowca on jak poczuł świeżego powietrza to trzeba było uciekać z kotłowni bo dostawał samozapłonu( piec kaszlał:) ), czyli mam już pewne doświadczenia . To co wiem to lumo ma pionowy wymiennik no i ten "żyd" na komorę spalania- podoba mi się. Kotłospaw też ok i widzę że mocno polecany. 2 Cytuj
Paulot Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11284 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Witam. Jestem tunowy i proszę o radę. Pięć Kostrzewa Twinn Bio 16kw z buforem. Piec włącza się często jak osiągnie swoją temperature to nie dogrzewa bufora ale mimo to za chwilę znów się zalicza. Pompa powrotu włącza się i po jakimś czasie mryga dioda na pompie. 2 lata było ok a teraz taka choinka. Proszę o radę i pozdrawiam Cytuj
palacz66 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11285 Opublikowano 16 Grudnia 2019 To chyba nie ten temat kolego @Paulot. Napisz tam gdzie trzeba napewno koledzy udzielą Ci wyczerpującej odpowiedzi oczywiście jak podasz dużo więcej danych i ustawień. Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11286 Opublikowano 16 Grudnia 2019 (edytowane) 28 minut temu, Paulot napisał: Witam. Jestem tunowy i proszę o radę. Pięć Kostrzewa Twinn Bio 16kw z buforem. Piec włącza się często jak osiągnie swoją temperature to nie dogrzewa bufora ale mimo to za chwilę znów się zalicza. Pompa powrotu włącza się i po jakimś czasie mryga dioda na pompie. 2 lata było ok a teraz taka choinka. Proszę o radę i pozdrawiam Co to za pompa i jak masz ustawioną? Daj jakieś foto. Edytowane 16 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj
Paulot Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11287 Opublikowano 16 Grudnia 2019 To pompa Grunfos jakoś tak. Jak wrócę z pracy to się odezwę. Dziękuję za zainteresowanie. Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11288 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Zrób zdjęcie, będziemy wiedzieli co to za pompa. Sprawdź filtr przed pompą. Może być zabrudzony i pompa sygnalizuje błąd. Może być tak, że pompa jest uszkodzona. 2 lata to powinna być na gwarancji. Cytuj
maronka Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11289 Opublikowano 16 Grudnia 2019 14 godzin temu, eliks napisał: A co Cię urzekło w tym Lumo? Czy on nie ma poziomych półek? Bo jeśli tak to wolał bym Kotlospaw Slimko, gdzie masz bezkonkurencyjny serwis. ma pionowe i jest bardzo prosty wiec serwis niepotrzeby 1 Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11290 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Lumo jest naprawdę fajny. Widziałem, macałem, potwierdzam. Cytuj
eliks Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11291 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Chwali się taka budowa. A serwis zawsze potrzebny bo kocioł to nie tylko wymiennik. Cytuj
maronka Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11292 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Nie no zgadza się,ale zauważyłem też że spaliny w tym lumo podają 140-150 trochę dużo jak na wsze standardy Cytuj
eliks Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11293 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Pewnie nic spalin w kanałach nie hamuje. Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11294 Opublikowano 16 Grudnia 2019 (edytowane) Chyba raczej do 120 co jest standardem. Dokładając turbulatory do 100 spokojnie się zejdzie zapewne. Edytowane 16 Grudnia 2019 przez Dragster 1 Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11296 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Chyba na nie ten kocioł patrzysz. Lumo Bio Max PLUS Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11297 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Zgadzam się serwis to do palnika a kociołek nie wymaga serwisu, no chyba, że się rozcieknie to wtedy kwestia gwarancji 1 Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11298 Opublikowano 16 Grudnia 2019 @gacek idź właściwą drogą. Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11299 Opublikowano 16 Grudnia 2019 20 godzin temu, eliks napisał: A co Cię urzekło w tym Lumo? Czy on nie ma poziomych półek? Bo jeśli tak to wolał bym Kotlospaw Slimko, gdzie masz bezkonkurencyjny serwis. Nie tylko slimko ale też duuko. i kowert. Cytuj
slawul Opublikowano 16 Grudnia 2019 #11300 Opublikowano 16 Grudnia 2019 W dniu 15.12.2019 o 12:31, szaman89 napisał: USTAWIENIA SERWISOWE - Parametr A: Fuzzy Logic 5 - Parametr B: Fuzzy Logic 40 - Parametr C: Fuzzy Logic 15 Nie rozumiem tych parametrów, co znaczą? Szukałem w papierach i nie znalazłem.U mnie inaczej instalator to ustawił, a było tak: - Parametr A: Fuzzy Logic 8 - Parametr B: Fuzzy Logic 30 - Parametr C: Fuzzy Logic 15 Sugerując się bardziej doświadczonym kolegą @robin60 który też wskazał na zmianę innych parametrów, tak też uczyniłem. Jakie efekty to da zobaczę. Mam tylko w tym przypadku jedno pytanie, co znaczą te parametry i jak zmiana ich wpływa na funkcjonowanie palnika i całego systemu grzewczego? Pozdrawiam. Cytuj
