Hehe, sorry. Czajnik ze mnie. U mnie płomyk taki dziś, ale czujka już w drodze. Działać działa, ale... 978f046a9096c586d7a2e68078d83ff2.jpg
2 minuty temu, misiek30 napisał:
Tylko że na tych zdjęciach widać że na pierwszym palnik już modulował A na drugim szedł na maxa. Ale różnica jest duża.
Na drugim zrzucie po godz 19 (za połową wykresu) też już tylko modulował.
Wymiana napewno pomaga, mój kolega zmienił i poprawa jest , choć prawda jest taka, że dla palnika ważne jest tylko powyżej 0%, bo wtedy palnik wie że ma pracować lub kończyć wygaszanie.
W sumie tak, bo nawet jak zarzuci większą porcję (a chyba nie zarzuca pełnej dawki początkowej podczas rozpalania w trakcie pracy), to ta dawka i tak przekształci w ciepło które zostanie wykorzystane. Może tylko grzałki szkoda. :)
Podsumowując, jeśli komuś nie przeszkadzają błędne wskazania, to zgadzam się że można sobie odpuścić wymianę czujnika.
Dane może nie są błędne. Stara czujka jest plaska, nowa ma dołożoną soczewke, która skupia więcej światła, i stąd lepsze wskazania. Choć może się mylę.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Wasze rozważania ale postałem sobie trochę przy kotle. Zaobserwowałem jak z uwagi na duży zrzut temperatury na obieg palnik zaczął pracę. Przez jakiś czas sobie pracował, wszedł na maksymalną(36kW), nadmuch również, natomiast to co się działo z płomieniem na ekranie regulatora to na wykresie można uznać za bardzo łagodne bo wartość płomienia  w procentach skakała jak szalona w przedziałach od 100 do 1-2% w różnych konfiguracjach(raz mniej, raz więcej) a nawet na chwilę 0% i przez ten cały czas miałem drzwiczki otwarte a w środku palnik zionął ogniem jak smok wawelski. Czy płomień idealny to nie wiem ale cały czas huczało, cały czas duży płomień, delikatne może zmiany tuż przed podaniem następnej dawki pelletu. Tak wiec wzrokowo raczej OK a na ekranie regulatora skaczące cyferki.
Otwarte cały czas drzwiczki to niedobrze. Otwieramy tylko na chwilę. Nadmuch masz powyżej 40 % przy mocy max? Te skoki płomienia to przy rozgrzewaniu kotła, czy tez jak już dobrze nagrzany?
Tak, w tej chwili ponad 48% na max (było 42). H2=1° a H1=2° (celowe ustawienia). Oglądałem go przez kilka minut od 22:45 czyli zaczynał ale jak widać z wykresu podczas pracy też skakał(i drzwiczki miał zamknięte). Właśnie przed chwilą dobił do 70° i wygasza,o 22:40 przeszedł w POSTÓJ. Cały wykres z tego cyklu poniżej. Płomień jak widać skacze. Coś tam mu się stało na chwilę o 22:50 bo moc, nadmuch i podawanie paliwa w dół ale reszta już mi się podoba tylko ten płomień. Jasne, rozumiem o czym piszecie. Jak pracuje normalnie i nie wychwytuje za długo 0% na płomieniu i nie wymusza rozpalania to można przymknąć oko?
Edytowane przez mrtur
literówka
Palnik na tej mocy podaje dużo paliwa. Spróbuj zwiększyć cykl pracy na 20s i nadmuch na 55
Dzięki koledzy za dobre rady,ale mam jeszcze małe pytanko,czy można w którymś sterowniku ustawić pracę na czas np 3h i stop,nie chodzi mi o harmonogram tylko taki jednorazowy licznik czasu,a co do cen peletu u mnie to 700 zł dobry,i zdaję sobie sprawę że bez ocieplenia trochę ton zeżre ale jak ktoś mądrze napisał dla wygody warto,teraz spalam już po przeliczeniu sprawności (liczyłem 80%) plus minus 24000kw a to jakby nie liczyć 6 ton,przez oszczędniejsze gospodarowanie można pewnie z tonę urwać a to daje 3,5 tys po obecnych cenach i jakby ta cena się utrzymał to ok bo teraz wydaję na 2 t węgla i 10m/p drewna 2,5 tys
12 minut temu, Benton661 napisał:
dużo paliwa
Ale nie za dużo? Tylko tyle ile ten palnik potrzebuje. Po prostu max w stosunku do mocy, tak?
Właśnie ten cykl był już na zmianie z 15s na 20s. Nadmuch, tak jak pisałem 48%.
Hehe. My Ci @maronka z dobroci serca odradzamy palnik, ale widzę, że mocno ci chodzi po głowie... Praca na czas jest, ale na zasadzie harmonogramu. Nie ma timera, że ustawiasz czas po jakim ma się wyłączyć. Ale posiadając econet, nic nie szkodzi na przeszkodzie wyciągnąć z kieszeni srajfona z dostępem do internetu, zrobić "pyk" i wyłączyć kociołek (albo włączyć). Można też podejść do komputera i zrobić to samo, ale jest to mniej wygodne...;-)))
48 może być trochę za mało
W normalnych kotłach np moim Wolfie jest opcja grzania na żądanie, ustawia się od 1-5h, warunkiem grzania jest nie przekroczenie temp zadanej.
Właśnie w tym harmonogramie pracy na czas ,chcesz 3 godziny jednorazowo to tak ustawisz  , ale pamiętaj nie bierz tej 350 !   @sambor ale chyba nie uważasz że mamy nie normalne kotły?
Edytowane przez Kordjano
Wielu przydatnych ficzerów nie ma w Plumie. Gdyby tak słuchali swoich użytkowników.
Zdecydowanie w dół.
No właśnie. Ale co ja tam się znam. @mrtur niedługo dojdzie do swoich poprzednich ustawień nadmuchów na poziomie 80% przy mocy max...
Ja bym na jego miejscu zaczął od resetu sterownika do fabrycznych. Nagmerane ma tam zdrowo...
  • Zgadzam się 2
A poza dotykiem i ilości możliwości dokładania pomp,mieszaczy czujników itp czym się różni 850-ka od 860 -ki
Edytowane przez maronka
Chyba najlepiej obrazuje to ta tabelka:
O to,to... Widzisz @Dragster jak dobrze, że wróciłeś. I niech ktoś mi powie, że 350 jest dobry, jak nawet pompy nie można podłączyć... Nie mówiąc o mieszaczu...
Edytowane przez Gość
Wg tej tabelki to i 350 jest dla mnie ok a w praktyce jednak nie,ale dobra już was nie męczę ,będzie kasa na zakup będziemy się martwić ,jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc
Ależ ty uparciuch jesteś... Nie będzie Ci działać na grawitacji albo zechcesz mieszacz i będziesz sobie mógł wtedy co najwyżej rękę do nocnika włożyć.
