3 minuty temu, Benton661 napisał:
Spora moc i duża powierzchnia wymiennika. Nie można oczekiwać, że kocioł będzie pracował z wysoką sprawnością przy mocach palnika np 5-7kw, ale to tylko moje zdanie... Jak masz ochotę, spróbuj testowo ustawić minimum na 9-10kw i zobaczysz jak kocioł się zachowuje i jaki kolor ma wymiennik. Sam jestem ciekaw, tym bardziej że masz lambdę
W pełni się z Tobą zgadzam. Tym bardziej, że moc minimalna używana jest przy histerezie h1 gdzie tak naprawdę wymiennik prawie osiągnął temperaturę zadana i sprawność wymiany spada.
1 minutę temu, papen76 napisał:
No tak, tak, szczególnie, że to miałowy górniak. Przy okazji, przebijamy 10000 postów w tym wątku. Czy jest tu ktoś z Kipi i Pluma? emoji4.png
Brawo Ty:-):-). Sonda Lambda Ci się należy od firmy Kipi :-)
  • Lubię to 2
Moc 7kw zaczyna się przy histerezie H1 jak i przy rozpalaniu i stabilizacji. Wtedy pewnie występuje już delikatne smolenie na wymienniku. Przynajmniej u mnie tak to wygląda
Edytowane przez Benton661
Kto rano wstaje... Haha. W tym tygodniu zamawiam regulator ciągu kominowego, a nowa czujka płomienia już wędruje do mnie. Mam nadzieję, że spalanie spadnie, a ceglany komin to wytrzyma, hehe.
delete
Edytowane przez Dragster
Wiem, wiem...
U mnie na wymienniku nie ma sadzy. Po prostu ma taki kolor. Osadu prawie wcale.
Papen, jak masz ceglany komin to lepiej nie kombinuj z mniejszymi mocami. Spektakularnych oszczędności i tak z tego tytułu nie będzie, a komin będzie zdrowszy:-):-)
A jak przeciagniesz palcem po wymienniku, to jaki paluch ma kolor? Tylko nie mów, że błękitny hehehe
Rudy :)
No właśnie, właśnie. Chociaż kominiarz był z kamerka we wrześniu i niby jest wszystko ok po trzech sezonach na pelecie, ale... Moc pozostanie raczej dostosowana do palnika, ale regulator muszę koniecznie zamontować. Przy dużych wiatrach strasznie mi przeciąga przez komin.
4 minuty temu, Dragster napisał:
Rudy :)
Dziwny ten Twój kocioł:-)
E tam, trochę rudego nalotu zrobiło się po przestoju kiedyś tam latem :)
Mój wymiennik to Heiztechnik HT EKO Duo.  W komorze nad rusztem mam dwie pułki i zawirowacze plus trochę szamotek. W kolumnie wodnej również. zawirowacz Przy mocy 23kW temperatura spalin nie przekracza 90stC. Co do czystości wymiennika to mam gołe blachy. Czym niżej tym więcej osadu. W zależności od mocy osady zmieniają kolor. Tak jak mówisz. W pełni z tym się zgadzam. Jednak przy mocach nominalnych jest po prostu więcej pyłu który ma jasny kolor i jest wydmuchiwany z palnika większym nawiewem. U mnie jest to widoczne głownie w dolnej części komory. Jak pali się na niższych mocach to tego pyłu jest zdecydowanie mniej.
Otóż to. A wyobraź sobie, jakby Twój kocioł pracował dłuższy czas tylko na mocy 7kw. Lambda może i pilnuje tlenu, ale duża powierzchnia wymiennika nie będzie sprzyjać optymalnej wymianie ciepła
Doskonale sobie zdaję z tego sprawę.
Nawet tak jak masz teraz, po przejściu na H1, to już blachy kotła niemal grzeją spaliny :-):-):-)
Witam trochę z innej beczki dostałem rachunek za prąd i w porównaniu  z poprzednim okresem rozliczeniowym mam 100 zł różnicy w góre praktycznie nic sie nie zmieniło paza palnikiem Kipi w domu . Ktoś wie ile prądu potrzebuje palnik ? chyba zapalarka  najwięcej zużywa  ?
mam rozpaleń około 10 na dobę
Edytowane przez waldimajster
Weź sobie podłącz zasilane przez watomierz z licznikiem i będziesz wiedział.
Gość Visitor1230
Jak wyrzucilem podajnikowca to zuzycie pradu spadlo mi w sezonie grzewczym o 30-40 PLN na miesiac. U mnie zapalarka ma 400W mocy.
Średnie zużycie prądu przez palnik KIPI jest poniżej 25W. Zapalarka ma chyba 150W.  U mnie 4 pompy + palnik + przetwornica sinus <60W.
U mnie zużycie spadło po zmianie na kipi i wymianie starej pompy na dwie wilo pico.
No dokładnie, jedna zwykła pompa potrafiła brać tyle energii jak teraz cały zestaw C.O..
Do tego wiatrak jak ze starej młockarni Ech... To se ne vrati 175dc3ef4af62e9a5f1c8cc2cb2303da.jpg
Jak nie masz kominka, to możesz sobie to zdjęcie jako tapetę w komputerze ustawić... Piękna wizja ognia...
Nabrałem nowej ochoty na palnik od kiedy się dowiedziałem że można do mojego 4-16 zamontować ale kobieta nie chce słyszeć o nowym pomyśle,ale wtedy by było zajefajnie,palniczek by se śmigał a w szopie drewienko by sobie czekało na ochotę moją do tego by se wratilo lub awarię palniczka
