Moje gratulacja kolego @Viking76. Gdy w ubiegłym roku podejmowałem decyzję jaki kocioł wybrać myślałem o MPM, a w końcu padło na Kotłospaw i wcale nie żałuję, no może tylko to że nie załapałem się na program "Czyste Powietrze" gdyż mój kocioł też nie jest 5 klasy i ma ruszt bo mi chodziło o taki piec, a gdy kupiłem go jeszcze tego programu chyba nie było - kupiłem w zimę i pół roku stał w hali firmy która mi montowała.
Po ponad 50 latach palenia w "śmieciuchach" wszystkim czym się dało - koks, węgiel, miał - mam w końcu święty spokój, bo bywało tak że w kominie strzelało, a to już niebezpiecznie wyglądało.
Teraz zastanawiam się tylko jak zminimalizować ilość spalanego pelletu. Po ubiegłym sezonie wiem jakie możliwości w spalaniu pelletu ma ten piec i palnik który jest "sercem" jeśli tak można powiedzieć tego sposobu palenia. Palnik Kipi jest jak dla mnie niesamowity, żadnych problemów z czyszczeniem, pellet który spalam nie ma żadnych spieków - a jest to tzw. "No name" i od tego samego dostawcy co w ubiegłym roku. Poprzedni sezon spaliłem ok. 4,8 T pelletu, zostało mi 2 T, dokupiłem 4 T więc mam zapas - zawsze trzeba mieć bo nigdy nie wiadomo jaka zima będzie.
Mój dom to też typowy piętrowy klocek, ocieplony, nowe okna, a w ubiegłym roku oprócz zmiany systemu palenia dokonałem bardzo ważnej inwestycji - ociepliłem strych 2 x 15 cm wełny - sam układałem i to da się odczuć teraz na piętrze cieplej niż na parterze :).
Wszystko czynię by mieć komfort pod względem ciepła w domu jak i finansowy - tak finansowy pomimo że może palenie pelletem nie jest może tańsze od palenia miałem, ale jest czysto - rzekłbym pachnąco, nie muszę schodzić do piwnicy bo mam wgląd na panelu pokojowym, nie obawiam się że w kominie sadze się zapalą - a bywało tak 2 razy pomimo czyszczenia komina, no i Smart Flow założyłem na komin ten regulator ciągu też zapewne ma duży wpływ - przynajmniej deszcz mi nie leje się do komina. I jeszcze coś - rachunki za prąd znacznie mi się zmniejszyły - wiadomo dmuchawa od poprzedniego pieca pracowała i więcej pobierała prądu, a w przyszłości myślę o fotowoltaice.
To tyle moich opowieści czy komuś to się przyda nie wiem, chciałem tylko opowiedzieć jakże wiele dobrego można zrobić dla siebie i dla innych, bo gdy przychodzi sezon palenia to wokoło mam aż szaro tak sąsiedzi dbają o środowisko.
Dobrego spalania pelletu - bez spieków.
  • Lubię to 2
2 minuty temu, szumik83 napisał:
Panowie jeszcze jedna sprawa, rano palnik odpalił się na grzanie cwu, podczas grzania cwu temperatura zadana w pomieszczeniu 23 stopnie akurat spadła o zadaną histerezę czyli 0,2 stopnia i wydaje mi się ze sterownik powinien puścić wtedy grzanie na dom, a on sobie najpierw zagrzał cwu potem się wyczyścił, wygasił i na nowo rozpalił na grzanie pomieszczeń, czy to tak ma być?
Pewnie masz włączony priorytet CWU. Wyłącz to będzie grzał chałupę razem z ciepłą wodą...
14 minut temu, misiek30 napisał:
A ile w teście u Ciebie wychodzi waga.
1330
no własnie priorytet jest wyłączony
sprawdzałem własnie jeszcze raz i cwu jest pod pozycją  ,,bez priorytetu''
Godzinę temu, robin60 napisał:
Też jestem bardzo ciekawy co się stało z pelletem przetransportowanym przez podajnik nr 1 , oraz podanym przez podajnik nr 2 do komory spalania.
Odpowiedź jest tylko jedna podajnik główny nie ciągnie pelletu,
No własnie to najważniejsze pytanie. Nie wisi przypadkiem w rurze spiro?
Edytowane przez Dragster
5 minut temu, gucio2607 napisał:
1330
Noto raczej dobrze, ale przyjrzyj się czy pellet nie zawiesza się w rurze spiro.
Będzie przekłamywał temperaturę dość znacznie ( sam to przerabiałem.) wymieniłem sam element pomiarowy (kupiony w elektroniku) i jest gitara teraz (płaciłem 22 zł)
To napisz mu jeszcze co wymieniłeś i na co.
Typ, nazwa itp.
Dzięki koledzy, ale temat już ogarnięty :) CT6 już zamówiony, będzie w poniedziałek, a CT4, który dojdzie w poniedziałek od razu do paczkomatu i z powrotem - zwroty na Allegro za darmo ;)
Mówiłem, że szybciej działam niż myślę :P
Jeszcze ciekawostka ;) Kolego@Benton661 zmieniłem nagrzewanie zapalarki na 15s i hula :D Pali za każdym razem.
No widzisz. Jakby co to mam jeden na zapas CT6.
Jest jeszcze jedna możliwość może być wtyczka do silniczka podajnika lużno wsadzona tam od spodu palnika i raz łączy raz nie  .
1 minutę temu, cezar76 napisał:
@szumik83, jeśli faktycznie termostat zgłosił grzanie, to kocioł powinien grzać bez wygaszenia. Masz econeta?
Nie koniecznie. Może zdarzyło się tak że kocioł akurat doszedł do zadanej. A po chwili zalany zimną wodą z instalacji uruchomił się ponownie.
cezar76 też tak mi się wydaje bo to jest jedno niepotrzebne rozpalenie, econeta nie mam ale chyba trzeba będzie sobie sprawić:)
No to zapewne było tak jak napisałem.
55 minut temu, gucio2607 napisał:
Dokładnie tak
Jakbyś miał możliwość przesunięcia podajnika 1  górą w stronę sterownika, to byłoby lepiej.
Albo kocioł rozpoczął już wygaszanie i w tym momencie temperatura w pomieszczeniu spadła o histerezę .
jutro rano to przetestuję, jak będzie grzał cwu to celowo podniosę temp. zadaną na panelu i zobaczymy
Oby tylko żona nie kręciła nosem .))) Moja to truła mi a po co ci to,. nie masz na co kasy wydawać , przecież ci się pali .
Żona nie musi wiedzieć takich rzeczy :)
zrobię tak,że nawet nie będzie wiedziała:)
swoją drogą ile to urządzenie kosztuje?
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Pewnie z 500zł. Pamiętaj by kupić ecoNET przeznaczony dla KIPI.
fiu fiu drogo cosik
6 minut temu, szumik83 napisał:
fiu fiu drogo cosik
Zapytaj się kolegi @robin60 czy ma moduły ecoNETu i w jakiej cenie.
Moja do tej pory nie wie ;) Ciekawe kiedy sie kapnie... juz z dwa miechy mam econeta...
