Benton661 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9676 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Pamiętajcie też, że załączając stałą pompę, nie ma co liczyć na natychmiastowe efekty. Instalacja musi się ustabilizować, a mury budynku zaakumulować ciepło. Pojemność wodna kotła też ma kluczowe znaczenie, jeśli nie mamy bufora 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9677 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 @Benton661 a kto to wie. Ma 23 kw i pionowe wymienniki o pow. 3.5m2 więc obstawiam na jakieś 70-80 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9678 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 3 minuty temu, Benton661 napisał: Pamiętajcie też, że załączając stałą pompę, nie ma co liczyć na natychmiastowe efekty. Instalacja musi się ustabilizować, a mury budynku zaakumulować ciepło. Pojemność wodna kotła też ma kluczowe znaczenie, jeśli nie mamy bufora Przy termostacie i niskiej histerezie masz wszytko ustabilizowane a mury zaakumulowaly ciepło. Ja mam na noc 22.2C na dzień 22.7C histereza 0.3C sprawdza się to perfekcyjnie spalanie zadowalające więc jestem hepy. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9679 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Dlatego też nie ma gotowej recepty dla każdego, jak najlepiej prowadzić kocioł pelletowy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 16 Listopada 2019 #9680 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Do stałej pompy to moim zdaniem wymagane : duża pojemność wodna kotła ,buforek , albo kocioł z dobrą modulacją i sprawnością na bardzo niskich mocach , u cezara nie ma szans stosunek pojemnościowy kotła do pojemności instalacji u niego blado wygląda , u mnie też . 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9681 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 @Kordjano jestem tego samego zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9682 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 @Benton661dałeś mi teraz do myślenia ile ten mój kopciuch ma wody w sobie? @cezar76 a ile ten Twój olbrzym ma wody wg fabryki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Listopada 2019 #9683 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 110 litrów, bodajże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9684 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Jak tam @Viking76 nowy kocioł odpalony ,pochwal się nowością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9685 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 @palacz66, Do typowego kopciucha mu daleko, ale też nie jest najwyższych lotów:-). Ma 92 litry bodajże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9686 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) Chodziło o mój haha Edytowane 18 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9687 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 @palacz66 jak 3,5m2 powierzchnia wymiany to około 110~120 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9688 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Aaaa, nie doczytałem hehehe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9689 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) @robin60 co Ty mówisz serio? Te 3,5 m2 jest na tabliczce ja tego nie mierzylem ale może być bo sama komora załadowcze 40x45x50cm a do samej góry 75cm Edytowane 16 Listopada 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9690 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 To zależy jakiej grubości są same płaszcze wodne, kiedyś były 4 cm, a w górnej części 5-6 cm teraz 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9691 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) @robin60 u mnie te pierwsze nawet grubej bo z blacha 5,5. Jutro to pomierze i policzę bo jakby było tyle H2O to nie dziwne, że u mnie takie osiągi dobre hihi Edytowane 16 Listopada 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 16 Listopada 2019 #9692 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Po tygodniu pracy kotła na stałej pompie wyszło mi średnie dobowe spalanie 15 kg i 6 rozpaleń/24h. Tryb pracy standardowy.Moc max 16KW. Średnia 12KW. Minimalna 5KW. Temperatura kotła 70.Histereza kotła 30.To chyba niezły wynik... Zastanawiam się czy jest jakaś granica jeśli chodzi o histerezę kotła... W tej chwili mam 20C, ale mogę ustawić 30C, wtedy temperatura na kotle będzie spadać do 40C. Zyskam pewnie ze 2 rozpalenia na dobę, ale czy nie kosztem ilości opału potrzebnej na dogrzanie dodatkowych 10C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9693 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 4 minuty temu, mhosaja napisał: To chyba niezły wynik... Zastanawiam się czy jest jakaś granica jeśli chodzi o histerezę kotła... To zależy przede wszystkim od instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9694 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 16 minut temu, mhosaja napisał: To chyba niezły wynik... Zastanawiam się czy jest jakaś granica jeśli chodzi o histerezę kotła... W tej chwili mam 20C, ale mogę ustawić 30C, wtedy temperatura na kotle będzie spadać do 40C. Zyskam pewnie ze 2 rozpalenia na dobę, ale czy nie kosztem ilości opału potrzebnej na dogrzanie dodatkowych 10C? 12 minut temu, palacz66 napisał: To zależy przede wszystkim od instalacji. Otóż to...Jak będzie nastawa dla CWU np 50 C i brak ZZ , to z bojlera zrobi "bufor" ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 16 Listopada 2019 #9695 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) No to zaczynam ponownie testy z wyłączeniem palnika od termostatu dla obiegu grzejnikowego czyli całe piętro. Histereza 0.3stC. Wyłączenie pompy obiegu. Resztę ciepła wyssie z kotła obieg podłogówki. Zobaczymy jak będzie. Przy temperaturze ~5stC na zewnątrz miałem około 9-10 rozpaleń i 22-25kg pelletu dziennie szło. Zapomniałem też o ustawieniu odpowiednio wentylacji mechanicznej. Zbyt mocno przewiewała mi pomieszczenia. Edit: Mój kocioł ma 86l pojemności wodnej. Edit2: Temperatura na termostatach ustawiona na 22stC. Edit3: CWU elektrycznie w tańszej taryfie. Jedno dogrzanie na wieczór z kotła. Edytowane 16 Listopada 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9696 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) Godzinę temu, Dragster napisał: Wyłączenie pompy obiegu. Resztę ciepła wyssie z kotła obieg podłogówki. Jak pompa od podłogi będzie pracować to nie wiem czy to ma sens ja wyłączam jak kotłową. Będzie często się odpalać no i zjadać pellet i czy to będzie ekonomiczne??? Ale zależy ile się ma tej podłogi ja 40m2 to jest git chociaż jak jest ciepło duża bezwładność jej jest ale w zimie już ok. Ja na Twoim miejscu bym sprawdził z pompami podłogi połączonym szeregowo jak również na stałe i wtedy porównał wyniki. Edytowane 16 Listopada 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 16 Listopada 2019 #9697 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Tak sobie to wymyśliłem. Mam dwa obiegi 1/2 domu na podłogówce i druga połowa na grzejnikach. Oba obiegi mają swój 3D i pompę. Pompa kotłowa u mnie działa w trybie wymiennika, ze względu na sprzęgło. Nie ma opcji bym przegrzał sobie pomieszczenia podłogówką. Po 1, obniżenie temperatury obiegu po osiągnięciu zadanej. Po drugie sterowanie pogodowe. Dobrze też się sprawdza współczynnik temperatury pokojowej. W zasadzie cały czas mam pomiędzy 21,7 a 22stC. Panel który steruje grzejnikami wyłącza póki co palnik i pompę tego obiegu. Zobaczymy jak będzie. Wygrzanie cieczy obiegu i podbicie o 0.3stC nie powinno długo zając. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9698 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 25 minut temu, Dragster napisał: Wygrzanie cieczy obiegu i podbicie o 0.3stC nie powinno długo zając. Chwila moment haha To zmienia postać rzeczy. No to próbuj i oczywiście wstawiaj wyniki Twoich ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9699 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Panowie zmniejszyłem wagę z testu podajnika z 10,2 na 7,6 bo tak mi teraz wychodzi, 3 razy robiłem test podajnika i za każdym razem jest podobnie, i mam takie pytanie, co daje ta zmiana skoro podajnik podaje dalej tyle samo pelletu czyli 2,3 kg na mocy 12 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 16 Listopada 2019 #9700 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Zmienia się dawkowanie w cyklu, czyli dłużej sypie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
