Powiedźcie chociaż, jeśli ktoś ma ten nieszczęsny 850 wer 128, to co trzeba zrobić, żeby mieć te słupki zużycia pelletu i jaki jest tego koszt. Trzeba wymienić cały sterownik czy tylko jakąś część?
@robin60 chyba wystarczy wymienić sam panel? Ewentualnie wysłać do PLUMa cały sterownik. Może przylutują FLASH.
Edytowane przez Dragster
Dokładnie. To w nim jest mało pamięci flash.
Z tego co się orientuje to nie. Na dziś kończę i idę na Święto Niepodległości z flagą.
Wyświetlacz to wyświetlacz. Płyta główna zostaje bez zmian a to jest serduszko regulatora.
Zgoda. Płyta z panelem komunikuje się po RS485. Mając różne wersje softu, niekompatybilne może komunikacji w ogóle nie być. Lub tez będzie działać nieprawidłowo. Po prostu nic nie ustawisz.
Raczej nie, poczekajmy na @robin60. Dowie się w PLUMie co i jak.
Pewnie ogarnięty elektronik zrobił by to bez pomocy serwisu :)
Piszecie o słupkach bezpośrednio w panelu czy na stronie www przez econeta?
@Dragster , samo przylutowanie a w zasadzie wymianę pamięci Flash to nie problem, do tego potrzeba jeszcze odpowiednie oprogramowanie i to napisane dla tego panelu. Podmiana softu od nowszego niewiele da. Inny hardware.
Edytowane przez Gonzo19
Na stronie econetu.
Edit.
AD2. Chyba tym się właśnie różnią. Wymiana dotyczy procka z pamięcią flash z tego co pamaiętam.
23 minuty temu, cezar76 napisał:
Czyli, coś mi się wydaje, że aby mieć te fajne słupki to trzeba wymienić cały sterownik...
Niebawem obaj dowiemy się na czym stoimy , w najgorszym przypadku będziemy mierzyć zużycie jak dotychczas Ty dosypując woreczki ja wiaderka .robin co byśmy bez ciebie zrobili ? Wielkie dzięki !!!
Edytowane przez Kordjano
Mam nadzieję, że coś da się zrobić, kwestia kosztów tej operacji, bo te słupki to przydatna funkcja. A'propos woreczków, właśnie muszę iść kilka przerzucić...
Wasze sterowniki też wysyłają te dane, tylko w innym formacie, dlatego oprogramowanie na stronie econeta ich nie rozumie i ignoruje.
Sam econet  (to kwadratowe pudełko ) służy tylko do zestawienia połączenia kocioł - strona wwww oraz przesyłania paczek z danymi.
Starsze sterowniki wydaje mi się, że w ogóle nie wysyłają tych danych po prostu. To jest rozwojowy ficzer. U mnie dopiero po aktualizacji sterownik zaczął wysyłać a mam 860tke z 2017r.
cześć koledzy, czy ktorys z Was ma mozliwosc zalatwienia kroćca przylączeniowego do sondy Lambda? moje rozwiazanie dzialalo do teraz, trzeba to porzadnie zamontowac. z gory dzięki za info.
Ja po prostu nagwintowałem otwór w czopuchu na łączeniu rur i uszczelniłem to prowizoryczne gniazdo. Inaczej trzeba wspawać coś takiego LINK
Panel w 850 różni się tylko procesorem , poniżej zdjęcie
Wymiana samego procka nic nie da da bo jest czysty , do ustawienia fusy i boot loader a tego nie mamy, są nawet punkty do programowania PDI i zasilania - 4 punkty z otworami po lewej stronie na dole
@cinas, jeśli można, to chyba musisz rozwinąć bardziej łopatologicznie swoją wypowiedź, bo domyślam się, że nawiązujesz do mojego pytania, co trzeba zrobić, aby posiadając sterownik 850- wer 128, mieć słupki ze spalaniem. Chyba, że się mylę...
Ja się powtórzę. Wymienić na wersję 256.  Czyli kupić inny lub ten wysłać do serwisu PLUMa celem przylutowania scalaka.
Starsze sterowniki przed aktualizacją blokuje panel na procku atxmega128 nowsze są na 256
Wymiana procka bez wsadów i konfiguracji nic nie da - czyli metody domowe nie sprawdzą się, w przypadku jednej przeróbki i tak nie opłacalne procek około 30 zł programator 100 zł jak nie masz hotaira to nie wymienisz procka ...
Jak pisze @Dragster zakup nowego panela , lub telefon do Pluma ile za upgrade HW sobie liczą
Nie sądzę, żeby było konieczne odsyłanie do serwisu. Ja też mam procek 128, już 4 rok, a kolega ma 5 rok i bez problemu dało radę zaktualizować soft. Cezar, znajdź kumatego serwisanta, to da się zrobić
