gucio2607 Opublikowano 29 Marca 2019 #8201 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Ale ty nie ma ani jednego słowa o ecomax 350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 29 Marca 2019 #8202 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 To , że nie ma to nie znaczy , że nie można podłączyć. Widać tak marginalny sterownik , że nawet PLUM o nim nie wspomniał. Ale się da. To najważniejsze , a jak chcesz to potwierdzić to wykonaj telefon do KIPI bądź PLUM i tam się utwierdzisz w swym założeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 29 Marca 2019 #8203 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Panowie mieliście rację, nie było potrzeby szukania awarii, kwestia przestawienia 13% obrotu palnika przy czyszczeniu na 8%. Te 13% to zdecydowana przesada :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 30 Marca 2019 #8204 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Nawet 8% to jest dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8205 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) To dla zainteresowanych tak wygląda wykres dzisiejszy oraz zobaczcie jakie są uzyski ciepła gdy do bufora 1000l zaprzęgnięte są jeszcze solary. Wykres dolna temperatura bufora. Może nadmienię temperatura wyłączania mam na 50*C rano doszła powygaszaniu do 56 a na koniec dnia jak widać jeszcze wyższa. Piękny dzień, same ogniwa wyprodukowały mi dzisiaj ponad 21kWh Edytowane 1 Kwietnia 2019 przez Tomek0407 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8206 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 U mnie dziś z kolei tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8207 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 U mnie rano około 1,5 h praca co przy 5kg/h daje coś około 7,5kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8208 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 W taki dzień jak dziś na grzejniki już nie puszczam , tylko sama cwu , słoneczko pracuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8209 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Piękny słoneczny, ale jak wyszedłem z psem to żałowałem, że kurtki nie wziąłem bo wiatr lodowaty północny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8210 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 To prawda powiało chłodem , ale dopiero po południu , obecnie będę zmieniał zasobnik cwu na jeden 300l do tej pory miałem dwa po 140 l jeden to pozostałość po podkowie wiszący grzałem je oba kotłem ,ale były spore straty ,teraz w końcu będzie to zrobione tak jak powinno być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8211 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja nawet tego nie kontroluję, sterowanie pogodowe, głowice termo same dawkują ciepełko do domu Edytowane 1 Kwietnia 2019 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8212 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgadza się , w dzisiejszych czasach automatyka wszystko ogarnie , niczego nie brakuje , jak się dobrze pomyśli ,zanim coś się zrobi to można być zadowolonym , niestety to wszystko trochu kosztuje , no i człowiek na błędach też się uczy . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu23Gda Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8213 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Witam, czy stukanie podczas obrotu komory spalania w palniku kipi rotary jest normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8214 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Normalne, byle nie za głośne. Jeżeli głośne, to czas na przesmarowanie mechanizmu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu23Gda Opublikowano 1 Kwietnia 2019 #8215 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Nówka sztuka, dziś zamontowany więc trochę się zdziwiłem tym stukaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek20 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8216 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Nówkę sztukę to najlepiej od razu na stół operacyjny, poznać przy okazji anatomię palnika i nasmarować łożyska paleniska i stukacza ;) bo tam tylko liźnięte jest towotem. ( całość koło 20 minut roboty) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8217 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Dokładnie! Ja musiałem rozbierać i smarowac po ok. tygodniu pracy. Fabrycznie nie było ani grama smaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8218 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 U mnie było podobnie , po nasmarowaniu ze stukania zrobiły się przyjemne dla ucha cyknięcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8219 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Stukanie nie jest objawem braku smaru w łożysku , poprostu zapadka stuka po zębach obrotu. Ale smar po zakupie warto sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8220 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Osmielę się nie zgodzić Stukanie po nasmarowaniu wyraźnie ucichło, a łożysko przestało zgrzytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8221 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Misiek racja , ale ja nasmarowałem również mechanizm stukający . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8222 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Jakosc wykonania tej malej zebatki... szkoda slow. Pytanie jak w tym palniku przewodza sie temperatury na mechanike. Jezeli beda wysokie, to nalezaloby stosowac konkretny smar wysokotemreraturowy, miedziany albo w sprayu tzw. suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8223 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 @kordjano Dokładnie o to mi chodziło. Nie wyrazilem się jasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8224 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Oczywiście macie rację, piszę tylko dla tych którzy zastanawiają się nad tym stukaniem a nie rozbierali jeszcze palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #8225 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Ja dałem smar do 900 stopni z Loctite. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
