Zadnych smarów wysokotemperaturowych nie trzeba zwykły łt 43 wystarczy mechanizm jest chłodny ,nic tam się nie topi ,a zębatka jest ok .
Taki mam to dałem.
14 godzin temu, papen76 napisał:
Dokładnie! Ja musiałem rozbierać i smarowac po ok. tygodniu pracy. Fabrycznie nie było ani grama smaru.2e6b284b2c56b37145a53bccc118b3bc.jpg101f81edf2ead953c584aa0ee7ec85fe.jpgdb25a97f23f9811f0ab450f39ac2100a.jpgbadaa7a54cb2f32f78b7aee398bf013f.jpg
Kolego ,Czy trzeba demontować palnik z drzwiczek by to nasmarować czy jest dostęp od strony obudowy
Połączenie postów
Trzeba odkręcać z drzwiczek. Nie zajmuje to dużo czasu. My przesmarowalismy LT43 i do tej pory jest ok. U mnie zaczęło mocno zgrzytać łożysko i zapadka głośno stukała. BTW. Nie mam pojęcia, dlaczego fabrycznie nie smarują, skoro instrukcja zaleca przesmarowanie po sezonie?
Pewno nie chcą sobie palców brudzić  smarem haha .
W dniu 1.04.2019 o 18:37, Kordjano napisał:
W taki dzień jak dziś na grzejniki już nie puszczam , tylko sama cwu  , słoneczko pracuje .
A to nie dzieje się z automatu,przecież masz głowice na grzejnikach?
g69  głowice na chwilę zawsze coś puszczą  w takim okresie przejściowym , na sezon letni zasilanie grzejników zakręcam  a głowice odkręcam na maksa zeby nie cierpiały .
Spokojnie jeszcze w przyszłym tygodniu odkręcisz
A powiedzcie  czy wy też macie  takie odczucia ze w zimie 22 st w pokoju to tak prawie , a na wiosnę 21. 5 st to już człowiekowi za ciepło się robi , czy tylko u mnie tak jest ?
Dokładnie kolego. Tak samo działa to w drugą stronę, czyli początek jesieni. Pamiętam jak ustawiłem na sterowniku 22.7 i z każdym chłodniejszym dniem schodzilem z temp, aż podczas zimy mialem 21.7.  Organizm po prostu tak reaguje.  To były temp na sterowniku, bo normalnie podczas zimy mialem od 22.2 do 23.2.
Edytowane przez Trener40
Posiadam piec witkowski biovert z palnikiem kipi 16 kw. Czy ktoś może ma ten sam układ i zechciałby podzielić się ustawieniami dla tego palnika że sterownikiem plum 850. Jeśli tak to proszę o numer tel oddzwonię.
@Bogdanftelefon tu nic nie załatwi  proszę opisać swój problem szczegółowo i w tedy można się nad nim pochylić. Ale to zależy od Ciebie i Twego podejścia do Twego problemu i to wszystko . Jeżeli masz sterownik 850 to ułatwia komunikat.
Nie jesteś odosobniony w odczuciach
Palnik kipi rotary 16 kw, od czasu do czasu słychać pisk z podajnika w palniku, nie jest to pisk metalu , bardziej jak by pellet piszczał, gdzieś się klinował. Co może być tego przyczyną, palnik założony dwa tygodnie temu. Z testu podajnika wyszło 1480 g. Moc ustawiona na 16 kw, nadmuch na 36 procent. Jaki powinien być czas pracy tego podajnika w palniku ? Bo nie wiem czy nie jest za krótki ustawiony.
Dobrze by było, gdybyś ten odgłos nagrał i wrzucił na YouTube. Wtedy moze coś poradzimy. Odnośnie parametrów, nie za bardzo zrozumiałem o co kaman? Źle się pali w palniku czy jak?
Czeka cię poznanie anatomii  palnika i  potraktowanie  pewnych części smarem.Przy okazji dotknąć obejrzeć połączenia elektryczne.To tylko też składali ludzie.Niekoniecznie muszą to robić rzetelnie.
Edytowane przez g69
Możliwe że ziarenko pelletu zostaje się między ślimak i obudowę i piszczy.
Wyłącz palnik i sprawdź ( test podajnika) i posłuchaj, aczkolwiek bez rozkręcenia palnika samo się nie naprawi, bo tak naprawdę nie wiadomo co piszczy.
Tak wygląda jak by w motoreduktorze coś piszczało , pewno jak się trochu nagrzeje to zaczyna piszczeć , żeby się upewnić to wyłącz palnik niech ostygnie , wejdż na sterowanie ręczne i załącz sam podajnik palnika ,zobaczysz po jakim czasie zaczyna piszczeć ,ściąg sobie obudowę to zobaczysz czy się  silniczek nie grzeje za bardzo , i lepiej usłyszysz czy faktycznie to to piszczy .  Albo może ci coś tam wpadło innego jak pellet i ociera z zewnątrz tego może nie być widać .
Edytowane przez Kordjano
Piszczenie jest spowodowane zakleszczonym peletem pomiędzy ślimakiem podajnika a tylną obudową. Przez rurę tego nie widać. Trzeba odkręcić i wyjąć palnik ze ślimakiem. Ja u siebie napawałem końcówkę ślimaka kilka milimetrów żeby uniemożliwić taką sytuację bo powtarzało się to co jakiś czas. Teraz spokój. Trzeba to zrobić bo szybko zużyje się reduktor albo spali silniczek.
