Observer mógłbym tak bzrobic jak mowisz wynieść na zewnątrz i odpalic wtedy bym sie przekonał jak sie to wsztstko nagrzewa tylko wtedy strace gwarancje bo pierwsze odpalenie powinien zrobic serwisant
Umnie jakies 7cm nad palnikiem bedzie juz plascz wodny moze nie bedzie az sie tak to nagrzewalo a dodatkowo napewno oizoluje to jeszcze wełną z zewnątrz
Taki palnik z którego uderza płomień w ściankę pionową popielnika emituje ciepło we wszystkich kierunkach także wszystkie boki i dolna ścianka powinna mieć wermikulit 3 cm a potem dopiero płyty szamotowe .W moim palniku jest jeszcze zabudowany z żeliwa taki ślizg pod kątem który przekierowuje płomień do góry widać go na wcześniejszym filmiku. :D
Ja mam w popielniku pod rusztami palnik, i ścianki popielnika mam wyłożone tylko całymi cegłami szamotowymi, czyli 7cm. i to wystarcza.
Misiek30 a ty w popielniku masz plaszcz wodny czy tylko sama blacha
Sama blacha , ja mam piec żeliwny i dopiero od ruszt jest woda , trochę ciepło czuć na bokach popielnika, ale od zewnętrz mam wełną ocieplone, i jest dobrze.
Moze znacie jakis dobry sposób zebyb wyczyscic kociol z tego czarnego osadu,smoly z drewna i wegla .
W Maju bede wyciagal kociol z kotlowni to moze w tedy bedzie lepiej go wyczyscic ,tylko jakim sposobem najlepiej to zrobic
Spuścić wodę podgrzać nagar palnikiem i zeskrobać szpachelką.
U mnie to zeszło samo po miesiącu z kipi. Zadana 75, powrót 50-55. Teraz czyszczę wymiennik zmiotką i odkurzaczem do popiołu. Było tak po kupnie domu.post-71795-1524162257,3024_thumb.jpg
www.kochowka.blogspot.com
Ja mam 400 , i tyle wiem że ma szybszą wymianę danych , a poza tym to pewnie nie wiele. Nie miałem 300 więc porównania nie mam.
Nie ma żadnej . Po prostu w PLUM skończyły się TP linki TL MR3020 , więc trzeba było zakupić inny model i nadano mu nazwę 400.
Sory za OT , ale chyba to będzie najlepiej
Jak ktoś by szukał to będę miał econet 300 do sprzedania cena 350 zł
Edytowane przez cinas
Kolego z tą nadstawką to musisz jeszcze sprawdzić. Czytałem gdzieś że nie wskazane jest montowanie palnika pod rusztem wodnym, powodem jest wysoka temperatura przy wylocie z palnika nawet do 1300st co może uszkodzić piec.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Jak już mówiłem wszystko sie okaze jak juz go odpale ,ale dosc duzo osób ma palnik pod rusztami i jakos dziala,nic złego sie nie dzieje.
A ja u siebie bede mial palnik zamontowany pod rusztami 35cm mysle ze to powinno wystarczyc
Czekam na fotorelacje z pierwszego odpalenia
Witam w Poniedzialek mialem troche wolnego czasu wiec zabrałem sie za wyciąganie starego kotla z kotlowni ,ciezko bylo ale jakos daliśmy rade .
Obcielem dno kotla troche go wyczyscilem ruszta sa gęsto , jak myslicie bedzie podgotowywac wode w rusztach 3a8a1097516ef0368446eeefaf3ab950.jpg1a6037448349381e1e895f81ad559028.jpg5a773c0072f45541513684399fa0aa4c.jpg57180bdb67ebed625707df92594e6305.jpg4a22b28b0e78c172a93dacc440545eb0.jpga053e50a7e8f7af086b8338f6c4aebf3.jpg
Dla mnie to spaliny będą miały za mocno stłumiony przepływ,a masz tyle płomieniówek że śmiało palnik możesz dać nad ruszta,coś tam zawsze odbiorą ciepła od palnika ,a na pewno nie będzie podgotowywać
Zamontowac palnik w dzwiczki to troche problem ,dzwiczki sa za male a nawet nie bylo by miejsca na popiół
Najlepsza opcja jest zamontowanie palnika pod ruszt Tylko zeby sie dobrze palilo i nie blokowało spali i nie gotiwalo wody w rusztach .
Jest jescze opcja ze teraz mógłbym wyciac te ruszta i zalozyc zeliwne i dac je rzadziej ,tylko to juz troche roboty przy tym bedzie
Wiec co radzicie zostawic czy wycinać
@Maronka ma rację - te ruszta są za gęste do prawidłowej pracy palnika , będą mocna tłumić przepływ spalin a co za tym idzie może wystąpić cofanie się spalin na kotłownię.
Jak masz możliwość to wycinaj te ruszta, będzie dużo lepiej zarówno dla kotła jak i instalacji.
Jak dasz żeliwne to tylko w momencie przepalania na nich, przy pracy palnika powinny być usunięte.
U mnie jest palnik zabudowany pod rusztem wodnym i nie podgotowuje wody jak będzie u ciebie trudno ocenić na pewno ma to związek z odbiorem ciepła u mnie praca w widełkach 3-10 kW .Przerwy miedzy rusztami mam 10mm jestem też pewny że z tym rusztem wodnym mam lepszy odbiór ciepła  ,warunek palnik musi czysto spalać żeby szczeliny miedzy rusztem nie zarastały sadzą bo wtedy trzeba  częściej zaglądać do kotła. :D
Jak tak ma byc lepiej to wycinam te ruszta a w jakim odstępie montuje sie ruszta zeliwne
Umnie szczelina miedzy rysztami jest 8-6 mm
Edytowane przez piotrkierys
U mnie ruszta wodne mają odstęp 15 mm  a palnik jest zamontowany 25 cm pod rusztami  , co do rusztu żeliwnego to najlepiej żeby był wyciągany.
A mozna wiedziec czemu bedzie lepiej dla instalacji i kotla jak wytne ruszta wodne
